Страница 1 из 1
автомагнитола audi concert plius не работает
Добавлено: Пт янв 27, 2012 03:51:04
krug777
Всем привет батька купил машину ауди А6 в ней стояла магнитола на кассетах audi concert plius ну он при покупке не работал вынул я его посмотрел бил с горевший предохранитель заменил и все равно не работает разобрал посмотреть на шло обгоревшую микросхему тда7376б поменял микросхему тда7376б на новую и не чего не работает подскажите что проверит в чём причина может бит?
Re: автомагнитола audi concert plius не работает
Добавлено: Пт янв 27, 2012 06:32:12
evgeniy-k
Это всё это просто гадание на кофейной гуще...
1. Идем в ближайший магазин и покупаем мультиметр, паяльник и отвертку
2. Находим схему на аппарат и начинаем делать замеры: в первую очередь питание.
3. выкладываем результаты замеров сюда.
Потом уже можно будет делать какие-то выводы
Добавлено: Пт янв 27, 2012 17:45:48
Gigavolt
Стандартная неисправность-установщики автоаудио перепутали плюс с минусом :))) Пиля казнил бы дебилов :)))
Так раз решили одну проблему-с УМЗЧ,решайте другую проблему-по питанию :)))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:06:03
evgeniy-k
Gigavolt писал(а):установщики автоаудио перепутали плюс с минусом
сто пудов. Но возможен еще один вариант: предыдущий хозяин перед продажей спецом снял хорошую и воткнул косячную (чтобы "дырку заткнуть") :)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:28:45
Gigavolt
Ну тык -где живём :)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:42:05
krug777
На шел конденсатор пробит поменял проверил диоды всё в порядке ну не знаю что еще проверит
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:44:51
Gigavolt
Где пробитый конденсатор-и по дорожкам смотри,на какой стаб идёт...78l05 ищи выглядит как транзистор Разрывные резюки перед ним проверь
Добавлено: Пт янв 27, 2012 19:52:46
evgeniy-k
Блин, да говорю-же: схему поищи- проще будет!
Где-то питание оборвало, до проца не доходит.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:13:27
Chainik
krug777 писал(а):подскажите что проверит в чём причина может бит?
- причина - в "мастере", проверь наличие денег в кошельке! Хватит оплатить ремонт? Тебе в нем делать НЕЧЕГО! :))
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:20:56
anatol378
В дополнение - 100% кодированная и процики хорошие стоят.
