Страница 1 из 1
с "П" контуром в сотовой связи как??
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:03:41
Walera_kur
Парни помогите советом. Применил Quectel M10 - GSM/GPRS модуль.Это приемопередатчик GSM, на выход на ножку модуля припаял штырь 1\4 волны все работает.
Но меня мучают страшные сомнения!! в ПДФ ке к модулю нарисован нормальный П контур. Причем нарисована топология многослойной платы, где на разных слоях и нарисованы конденсаторы и катушка. Так как самодельная плата понятно -односторонняя так повторить не возможно. На 1800 мгц подозреваю небольшие кондеры будут.
И самое главное, что там с КСВ ??? у меня. У модуля есть команда "уровень сигнала" но как я понимаю это приемник определяет и очень грубо. Бокорезами подстригал штырь. Уровень меняется. Самый большой сигнал около 1\4 и есть.
И что там с теорией если модуль 4хдиапазонный?? как вобще тут поступить грамотно??
Кто нибудь имеет понятия в этом вопросе??
Re: с "П" контуром в сотовой связи как??
Добавлено: Пт янв 27, 2012 16:31:48
radiokot__
Возми старый телефон и сделай как там, или используй выходную часть как есть.
Телефон например из серии Motorola M3x88.
Ну а если работает зачем этим заниматся?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:12:50
Walera_kur
первое что сделал это стал смотреть, что в сотиках!! Там вообще не понять ни чего!!! У сот. связи поляризация верт. если мой штырь положить уровень пропадает. У сотовых вместо антенны непонятной формы железяка в корпусе, которая во всех плоскостях работает. Те сотовые которые старые с торчащей антенной там в слоях матери нарисован контур. специально разломал сименс С25.
Неужели ни кого нет, кто пытался что то узнать в этом вопросе??
Добавлено: Пт янв 27, 2012 22:56:39
radiokot__
В сименсах всё согласование сделанно в комутаторе, а в плате полосковый эмулятор кабеля на 50 ом.
В разных телефонах реализованно по разному, но суть одна, согласовать выход\вход радиоканала с антенной, какая бы она не была.
А современные антенны очень не эфективные, их цель размазать сигнал в разные стороны чтоб небыло мёртвых зон.
Что собственно говоря не понятно? что делаете?
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:53:39
Walera_kur
да в общем то непонятно как правильно антенну к модулю подцепить. Сейчас просто к выводу антенны припаял 5 см провода даметром 2мм. и все.
Думаю где маленький сигнал будет придется ставить разъем 50 омный и какую то антенну. Разъем что тоже просто приять к выводу???
вот это и не понятно! и померить чем и как отдачу?? или как тут поступают??
он бы зараза передатчик непрерывно молотил бы, можно бы было по току потребления косвенно настроить, он же пачками фигачит.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:56:13
SmarTrunk
Walera_kur
Как я понял, этот модуль можно напрямую подключать к 50-омной нагрузке. Никакого дополнительного согласования и фильтрация вроде не требуется, из инструкций. Так что вопрос не про модуль, а про антенну - "Как сделать двух- диапазонную антенну на частоты 850/900/1800/1900 МГц". Диапазонов четыре, но антенна фактически нужна именно двухдиапазонная, т.к. первые два и вторые два очень близко. Обычный четвертьволновый штырь (на 900 МГц) не подойдет, т.к. у него следующий резонанс на утроенной частоте, т.е. где-то 2700 МГц. Но задача должна быть несложной, надо подумать или почитать книжки или в гугле поискать.
Добавлено: Пт янв 27, 2012 23:59:06
SmarTrunk
Walera_kur
Подключать антенну - если внешнюю, то 50-омной линией, т.е., скорее всего, микрополосковой 50-омной линией вывести сигнал на SMA-разъем
Добавлено: Сб янв 28, 2012 00:01:51
UAЗELR
Валера я тебе по проще скажу - какая антенка стоИт в сотиках?
открой посмотри... - тем более её скопировать большого труда не составит - "змейка" многодиапазонная
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:14:53
Walera_kur
Парни спасибо. Понял , что можно разъем прямо к модулю. Потом экспереметы с антеной на другом конце кабеля.
UA3ELR писал(а):какая антенка стоИт в сотиках?открой посмотри... - тем более её скопировать большого труда не составит - "змейка" многодиапазонная
я бывший любитель сименсов. Много вскрывал и не видел такого. У старых в торчащей из корпуса антены железная проволока в спираль свернута. У новых прямо к площадке на плате прижимается "свернутый серпом швелер" в верхней части корпуса вокруг динамика. В обще не понятная конструкция. Ниже экран модуля -думаю противовес.
А в каких телефонах змейка?? На просторах инета есть антенны только диполи. и почему то кабель прямо к вибратору припаян. Разве тут не работает теория телевизиооных частот, где кабель 75 ом к вибратору прицепляют через трансформатор для согласования сопротивления???
Добавлено: Сб янв 28, 2012 10:34:25
UAЗELR
Сейчас мне некогда копаться в фАйлах, мне скоро уехать надо
- если надо то в понедельник-вторник дам вам инфу к размышлению, на эту тему
Добавлено: Сб янв 28, 2012 11:47:32
radiokot__
Вот вам немного про портативные антены.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:26:54
Walera_kur
UA3ELR писал(а):Сейчас мне некогда копаться в фАйлах, мне скоро уехать надо
если не трудно. Информация не бывает лишней!!
ниже РАДИОКОТ ПДФки выложил. В нижней есть интересное. Не понял только про волновое сопротивление. Пхоже сразу к кабелю подключается. В понедельник время появиться повнимательнее почитаю
Добавлено: Пн янв 30, 2012 13:51:38
UAЗELR
Ок ,
Валер, сегодня - ближе к вечеру, щас занят другим
