Страница 1 из 1
Samsung DVD-R150
Добавлено: Сб янв 28, 2012 14:52:03
samu
Нужна ваша помощь вышеуказанный ДВД стал плохо читать диски DVD
пишет диск невозможно воспроизвести проверьте диск
хотя и не царапанные. раньше читал, а щас перестал
комп читает норм.
Re: Samsung DVD-R150
Добавлено: Сб янв 28, 2012 15:07:56
evgeniy-k
для начала голову прочистить, если чистка не поможет-менять.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:44:12
Chainik
Не страшно - варианта ДВА:
1. привезти ко мне
2. шпиндель-глаз-шлейф-питания ...
Выбирай, ЧТО тебе дешевле ....
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:19:29
Андрей_Р
Или ещё печальнее-подсел лазер.
Добавлено: Сб янв 28, 2012 18:35:48
samu
evgeniy-k писал(а):для начала голову прочистить, если чистка не поможет-менять.
как его почистить??
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:17:47
rojan
Ну, только не чистящим диском
Добавлено: Сб янв 28, 2012 19:31:10
samu
rojan писал(а):Ну, только не чистящим диском
так как????????
Добавлено: Сб янв 28, 2012 20:01:29
Chainik
Да ни как - в 90% случаев - это до ОПЫ .... Так что нет смысла излагать методику чистки, тем более, что в нете она есть ... и даже в изопропиле его купать - до ОПЫ будет ... если это ОН!
Добавлено: Вс янв 29, 2012 04:14:56
rojan
samu писал(а):так как????????
возможно off top, но напишу еще раз:
1. снять крышку с DVD
2. снять планку, закрывающую головку
3. взять
сухую ватку, намотать ее на палочку (
никакими растворителями не пользоваться!)
4. с помощью лупы и ватки удалить мусор и пыль с линзы головки
5. удалять следует легкими круговыми движениями, стараясь не колыхать линзу (или, ни дай бог, свернуть башку)
6. собрать DVD в обратном порядке
Но вся эта методика бесполезна, если на DVD проигрывался диск с радиальными биениями. (При этом DVD вибрирует и скачет по столу.) В этом случае разбивается ось привода диска и чистка головки не поможет - только менять двигатель.
Если диски были нормальные и чистка не помогла, тогда причина в самом лазере.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:20:12
les1982
Chainik писал(а):Да ни как - в 90% случаев - это до ОПЫ .... Так что нет смысла излагать методику чистки, тем более, что в нете она есть ... и даже в изопропиле его купать - до ОПЫ будет ... если это ОН!
в 90 % случаев чистка помагает. Особенно если аппарат долго стоит уже.
А вот после купания в изопропиле полюбому новую голову надо будет брать
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:59:08
Chainik
les1982 писал(а):в 90 % случаев чистка помагает. Особенно если аппарат долго стоит уже.
- ух ты ... и сколько же ДВД ты так сделал и такой опыт отымел?!
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:03:59
les1982
Механика и оптика что в двд плеере что в двд роме одинакова.
А у компов частенько их чистить приходится
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:05:29
Sergiiko
Chainik писал(а):и сколько же ДВД ты так сделал и такой опыт отымел
наверно один,и свой...
les1982 писал(а):Механика и оптика что в двд плеере что в двд роме одинакова.
ой ли...
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:18:58
les1982
Оптика засерается одинаково что в плеере что в приводе.
По работе приходится часто чистить двд ромы на компах.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 23:22:53
Kest89
Дайте ка угадаю Вы наверное сис. админом работаете.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 06:38:32
rojan
ТС, а чего молчим?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 07:55:28
Gigavolt
Совет помог и он свинтил.Видно пофигу на тех людей,которые по поиску найдут эту тему,но не найдут решения,что помогло аффтару(сам думаю,что он выполнил рекомендации
rojan ) Своя хата с краю ,как говорится
Добавлено: Сб май 05, 2012 14:45:44
samu
Спасибо всем за помощь !!
двд не чо не помогло.буду покупать новый
