Страница 1 из 1
Внутренний картридер
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:24:01
Саньтяй
Всем доброго времени суток!
Проблема следующая. Подключил внутренний картридер MathTech CX 402 ? 6 slot+Bluetooth к компу с материнкой Intel P67, блок питания 600W, видюха nVidia GeForce GTX 570, но дело дальше экрана приветствия не идет, экран тухнет, комп остается включенным, после перезагрузки все повторяется. Отключил картридер, все пришло в норму. Что может быть за причина? За ранее всем спасибо.
Re: Внутренний картридер
Добавлено: Вс янв 29, 2012 11:29:36
Bashik
а в другой разъем пробовал подключить ?
Добавлено: Вс янв 29, 2012 12:02:10
Саньтяй
Да попробывал поменять разъем подключения на материнке, но ничего не изменилось. Вначале подключил в разъем голубого цвета, увидел лишь экран приветствия. Потом подсоеденил к черному разъему, загрузилась винда и все опять потухло(((
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:16:56
Андрюха 007
Какая мать у тя.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 13:29:59
Саньтяй
ASUS P8P67(B3) Socket 1155, DDR3, ATX
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:27:38
Андрюха 007
Фото картридера и его разъёма выложи.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:22:12
Саньтяй
Фото делал телефоном, получилось не очень, но суть ясна. Пока скидывал фото на комп, произошло следующее: при попытке открыть фото экран потух. Перегрузил, опять доходит до экрана приветствия и тухнит. зашел в безопасном режиме, загрузился нормально, при попытке открыть фото(для пробы) выдало системное сообщение, что драйвер видеокарты утерян, обновил с диска который шел к видюхе, перегрузился, пока все пашет, пробовать опять подключить картридер уже боюсь. Что это за ерунда? Неужели БП не тянет или с браком?
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:28:58
Андрюха 007
У меня вот такая мать и я подключал вот так
51257-box-org.rar
(388.03 КБ) 205 скачиваний
если ты тоже так подключил и не работает возможно попалса бракованный.Если гарантия есть,то лучше замени и проверь его где брал,пускай подключат к своему компу и посмотрят.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:41:37
Саньтяй
Вобщем переставил винду, потому как комп перестал вообще грузиться далее чем экрана приветствия. Подключил картридер, загрузился все нурм(ура!), картридер определился, установился, но.... карту памяти не видит. Завтра продолжу изыскания по решению проблемы, но склоняюсь на обмен внутреннего кртридера на обычный, который по внешнему USB подключается.
