Страница 1 из 2
Подскажите про "ТВ тюнер из 3устц"
Добавлено: Вс янв 29, 2012 16:11:40
Андрей_Р
Вот понравилась идейка
http://www.mycomp.com.ua/text/6300;jses ... 8192F023F6 Будет ли оно работать ? В гараже валяется 2 платы от цветных ТВ Горизонт и Чайка, марку уже не помню (корпусов давно нет) у всех были сломаны кинескопы. Вот хочу сделать для портативного ДВД. Как идея ? И есть ли вероятность того, что в гараже не 3усцт ? Цветные, переключаются кнопками (8каналов), правда УНЧ я снял
и регуляторы с динамиком.
Re: Подскажите про "ТВ тюнер из 3устц"
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:18:47
as32888
Тебе надо ПЦТС и звук? Тогда пойдет тюнер из любого ТВ.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:34:20
Секретный кот
Не, из любого не пойдёт, т.к. у современных управление только по I2C.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 20:47:53
BoRtO
Добавлено: Пн янв 30, 2012 07:07:52
Андрей_Р
BoRTO,а у вас нормально тюнер заработал ? И вы что-то там писали что ДВД может не определить чего-то там... Он определил у вас ?
И как качество ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:12:56
BoRtO
То просто ДВД портативное не определило потому что оно уже уБитое)) а на норм телику все работает
там и видео есть в конце помоем
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:33:50
Андрей_Р
Меня смущают бегающие полосы
Почему оно так ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:08:42
BoRtO
С полосоми тоже разобрался - заменил 2 конденсатора в СМРК
Добавлено: Пн янв 30, 2012 09:20:29
Андрей_Р
А если использовать не МП-3-3,а трансформатор ? И почему у вас был только 1 диапазон на видео ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:15:27
BoRtO
У меня только ДМВ работает а на МВ ничего нет.
Андрей_Р писал(а):а трансформатор ?
Можно только электролиты надо ставить с бОльшой емкостью
Добавлено: Пн янв 30, 2012 10:21:59
Андрей_Р
А вот ещё. ДВД портативный сможет подогнать под свой размер ? Там сигнал как у обычного ДВД ? Или с шумом каким-нить ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:01:12
Андрей_Р
А вот ещё вопрос. Какой ток надо на 12в и на 30в ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:43:27
Gigavolt
Примерно 100 миллиампер по 12в и 10 миллиампер по 30в.Может даже меньше,лень копаться в старых справочниках ради точного значения.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 04:27:37
Андрей_Р
А как относится DVD к этому сигналу (как там его ПЦТС чтоли) ? Он его по ширине и высоте отфарматирует ?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 13:28:01
BoRtO
Gigavolt писал(а):Примерно 100 миллиампер по 12в и ради точного значения.
260 мА
Учи матчасть
Добавлено: Ср фев 01, 2012 05:37:27
Андрей_Р
Всё собрал по вашей схеме, за исключением аудио выхода
Всё перечитывть не стал и из-за этого час думал "почему нет звука и ничего не шипит ?"
Подалал 12В 300мА и временно 27.5В 1А. Все 30 побоялся подавать, т.к. БП на ЛМ317 и не очень стабилен, переменник юзал "родной", СП3-42, т.к. 100кОм небыло. Ловит прилично, но ДВД распознает также всего 2-3 канала цветом, остальное-Ч/Б. p.s. приделал галеткий 4 рядовый по 11 (или 12) положений и теперь каналы на фиксированой частоте, правда БП включается по-разному
Подскажите плиз простой преобразователь 12-30в. На 555 видел, но там стабилитрон на 30в надо,а я в том году не мог найти даже на 24в в магазине
Добавлено: Ср фев 01, 2012 14:38:26
sintetik
Стабилитрон можете собрать из 2-3 включенных последовательно с более низким напряжением стабилизации.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 15:26:23
Андрей_Р
Ок. Собрал всё в корпус, вывел тумблер ДВ/МВ, АПЧ и галетник.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 09:56:50
Андрей_Р
Народ, выручайте. Срочно нужна схема блка управления БУ-5. Нигде нету, кроме как этой. У платы оторваны все провода.
http://km1001.narod.ru/Lapey_web/Lapey. ... age006.jpg
Добавлено: Чт фев 02, 2012 17:18:07
BoRtO
