Страница 1 из 7
переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Добавлено: Пн янв 30, 2012 04:50:40
flusher
Есть ноутбук который хочет именно 15V 5A и когда ему включил 16V (без нагрузки там больше) он мне выдал блинк-код что там больше 16.5 и запускаться не буду.
Тогда радикальные меры. Есть подопытная зарядка lite-on на 19V. Не хочется лепить посередине преобразователь 19V->15V, а вот опустить вольтаж до 15V реально или нет? Не имея схемы, найти резистор или чем там задается нужное напряжение? Сорри я не очень силён в блоках питания, сразу говорю что осцилографа нету, есть кое-какие знания и желание. Может ктото проделывал подобную операцию и смог бы помочь мне советами. Я выложу подробную информацию о блоке, фотки, маркировки и т.д, все что поможет. Но нужно знать насколько это гемморно, стоит ли его колупать(портить корпус). спасибо
Re: переделать блок питания ноутбука 19V -> 15V
Добавлено: Пн янв 30, 2012 05:02:17
flusher
модель блока LITEON PA-1900-24
19V 4.74A
вот тут внизу есть схемы бп
http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=5&t=41
и китаец ADP-90SB BB 19V 4,74A 1к1 визуально, только наклейка другая. схема там лежит. тоже светодиод есть у меня. так что думаю это оно.
вот бы еще ктото подсказал что там надо скрутить :kill:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 08:58:15
Starichok51
если посмотреть на схему LITEON 19V 3.42A, то для уменьшения выходного напряжения нужно уменьшать пропорционально сопротивление резистора R17 в делителе напряжения.
можно попробовать, но при таком снижении выходного напряжения одновременно будет снижаться и напряжение на обмотке управления. и неизвестно, хватит ли при этом напряжения для питания управления...
правильнее бы было отмотать часть витков вторичной обмотки.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 14:43:18
flusher
а если смотреть на схему ADP-90SB BB 19V 4,74A ?
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:37:50
Borodach
Я обычно ищу в блоке питания регулируемый стабилитрон (431) и по его управляющему выводу подбираю резистор под нужное напряжение - работает без проблем, главное ток не превышать номинальный ... . :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:50:58
flusher
гляньте плиз на схемку
Добавлено: Пн янв 30, 2012 15:58:42
Borodach
Ну я бы R133 и подбирал, второй усилитель трогать не надо, он для ограничения по току ... . :)
Причём, желательно поставить в блок переключатель , которым можно было бы подключать к этому резистору ещё один, чтобы на выходе получалось требуемое напряжение, но и 19 вольт так же осталось ... . :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 16:52:30
flusher
разобрал блок. вот фото
чтото очень много микросхем и не похож ни на одну схему :(
и чё делать теперь :cry:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:38:02
Borodach
Если схема от него, то ищите микросхему и, главное, резистор 133 ... . :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 17:55:25
flusher
вот именно что схемы эти не похожи на мой бп
буду изучать даташиты на микросхемы, может что нарою
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:54:22
Borodach
Можно аккуратно включить бп и пройтись от выходных клемм 19вольт, внутрь схемы.
Наверняка найдёте несколько резисторов, которые будут это напряжение уменьшать - вот с ними можно аккуратненько "поиграться", наверняка один из них будет отвечать за выходное напряжение ... . :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 20:54:15
flusher
ПРОГРЕСС! :)))
нашел схему более подходящую к моему БП, прикрепил.
по крайней мере часть где стоит ОС - точно такая же, даже номиналы совпадают.
я выпаял резистор на 75ком который идет с выхода на вторую ногу ОС.
вместо него поставил на 56ком.
было 19.56в без нагрузки. стало 15.25в без нагрузки.
какие мои дальшнейшие действия? интересует:
1. думаю ставить ли 60ком?!
2. какой мощности должен быть тот резистор чтобы я подобрал по возможности смд
3. как убедится что данная модификация не вредит работе бп ? что потрогать языком или куда подключить амперметр?
:beer:
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:57:21
Starichok51
выходная часть практически соответствует предыдущей схеме, где этот резистор имеет номер R133.
все верно ты нашел. этот резистор, 75 кОм, отвечает за выходное напряжение.
параллельно резистору 11 кОм нарисован резистор 3 МОм, этот резистор подборный, и служит для точной настройки выходного напряжения.
1. зачем тебе 60 кОм, при 60 кОм напряжение поднимется.
2. мощность - самая маленькая. можно смело брать габарит 0805.
3. если блок работает стабильно, то не повредит совершенно.
пробовать языком и подключать амперметр не обязательно. достаточно вольтметром убедиться, что получено желаемое напряжение на выходе.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 01:09:01
Borodach
Перед сборкой, в любом случае, я бы проверил его под нагрузкой и после этого уже собрал ... . :)
Добавлено: Вс сен 16, 2012 00:41:45
Dont_lose
Присоединюсь к теме:)Спасибо автору и участникам. У меня тоже был БП LITEON PA-1900-24 19В 4.72А, а надо было 15В для ноута toshiba tecra. Впаял резистор 220кОм впараллель с штатным 75кОм (85C маркировка его). Напряжение 15.3 В на выходе. Очень доволен. И я и ноут:)
Добавлено: Ср янв 22, 2014 22:45:00
RadioГубитель
Господа, ни у кого схемка не завалялась на ADP-90NB D, Toshiba?
Хочу переделать под зарядку АКБ с регулировкой тока 1-5 А.
Спасибо
Добавлено: Чт янв 23, 2014 01:26:05
Дмитрий М
БП от ноутов в зарядки нет смысла переделывать имхо. Плотный монтаж, живут недолго, много специфических МС и решений. С АТ и АТХ всё проще и отлаженней.
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 15:05:39
mir11
Здравствуйте. Переделал PA-1900-24 с 19 на 12V, путем замены на управляющем стабилитроне (431) резистора на 17 к (стоял 11к) - всё получилось, но мерцает светодиод на выходе и напряжение скачет в пределах полувольта. Насколько это вредно для самого блока питания?
Добавлено: Пт ноя 21, 2014 20:57:15
Dm7203
Мерцает , потому что вы слишком занизили выходное напряжение , а следовательно напряжение питания ШИМ .
Нужно перематывать трансформатор.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 09:14:17
mir11
Схема такая
(85.45 КБ) 3834 скачивания
А есть более простой способ, без перемотки (я так понимаю вторичную надо отмотать вольт до 14) ?
