Страница 1 из 1
Стробоскоп на ИФК-500
Добавлено: Чт сен 13, 2007 18:13:32
_LeO_
Значит купил сегодня лампу ифк 500
параетры следующие
Форма светящейся части Спираль
Размеры светящейся части, мм ø30×45
Сопротивление лампы1, Ом 4
Эксплуатационные характеристики
Энергия разряда, Дж 500
Рабочее напряжение, В 500
Средняя мощность, Вт 30
Освечивание вспышки (наименьшее), кд×с 1000
Пиковая яркость, Гкд/м² 0,09
Интервал между вспышками, с 15
Длительность импульса силы света2, мс 8
Срок службы, тыс. вспышек 10
Пиковое напряжение импульса зажигания, кВ 15
Напряжение зажигания, кВ 0,4
Напряжение самопробоя, кВ 3,5
Фактор нагрузки, мкФ×кВ4 250
значит еще мы имеем:
4 конденсатора 100мкх350в
тиристор ку202н
и генератор на к 155 ла3
задача придумать схему подключения
возможно добавление деталей на свой вкус
ТОлько не дефицита
Re: Стробоскоп на ифк 500
Добавлено: Пт сен 14, 2007 09:51:32
I.Cherry
_LeO_ писал(а):..задача придумать схему подключения
ТОлько не дефицита
Задача кому? ..вы уже придумали что то? - тогда выкладывайте - обсудим .
.. или хотите озадачить форумчан?
Добавлено: Пт сен 14, 2007 11:41:11
KOSTYA
вам сначла нужно полистать форум osipoff.ru там что то писалось про эту лампу, и вроде как это не лучший вариант для строба, да и помнится там что то, то ли с поджигом геморное, то ли не реально высокое нужно для питания, точнее реальное но опять же геморное.
прошу прощения
исправил
Добавлено: Пт сен 14, 2007 11:46:06
Max
Я думаю, все же правильнее будет - osipoff.ru
Добавлено: Вт сен 18, 2007 02:04:01
_LeO_
Господа коты я скажу вам чесно ипать ана блымает
принагрузке в 200 мкф меня полностю слепит и пыхает раза в 2 сильнеее чем ифк 120
Добавлено: Вт сен 18, 2007 09:12:45
KOSTYA
многвато для строба
чего и следовало ожидать потому как ифк-120 имеет энергию вспышки 120Дж, а ифк-500 -- 500Дж, а это почти в 4 раза больше
Добавлено: Пн сен 24, 2007 08:07:28
Staff
на сайте есть моя схема Концертный стробоскоп остается перещитать емкость кондеров и сопротивление резисторов!
Добавлено: Пн сен 24, 2007 15:12:57
Serega
Знаки препинания Артем наверно неплохо бы было расставлять правильно потому что теряется смысл написанного или по крайней мере его трудно понять удачи Артем
ЗЫ. И с каких это пор нагрузку стали мерять в микрофарадах!?
Добавлено: Вт сен 25, 2007 19:13:27
Mosfet 2007
Скоро и я возьмусь ради пробы сил за карманный стрб с лампой от мыльницы... Кстати, к чему ближе всего стоящая в мыльнице лампа.... Аналог приведите ил рпарметры , пусть примерные нигде ничего нет по этому поводу... Артём, дело как раз под тебя...
Добавлено: Пт окт 12, 2007 18:42:52
KOSTYA
Артем писал(а):на сайте есть моя схема Концертный стробоскоп остается перещитать емкость кондеров и сопротивление резисторов!
ну в общем то схема не ваша, а содрана из книжечки на которую следовало бы указывать как на первоистоичник, а на счет просто пересчета кондеров это это вы погорячились, потому как у ИФК-500 и рабочее выше и поджига, так кроме того с поджигом еще не так просто, так что не вводите человека в заблужение, а вопрощаеющему советую на osipoff.ru там писали по этой лампе, но для вспышки, так вот по той схеме если снизить энергию пыха и управлять импульсом поджига можно сделать строб, но опять же ифк-500 не лучший вариант для строба.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 13:39:51
Staff
а вы собирали сроб на ифк-500? это имхо отличный вариант, неговоря уж о ифп-200, которая нехочет зажигатся при напряжении питания 1200 вольт. Но при прокачке этой лампы она с радостью заработала и в этой схеме напряжения в 600 вольт ей хватает. Что говорить о поджиге я купил несколько поджигающих трансформаторов (у нас продаюся) и поставил их на плату. так что строб на ифк-500 хорошая идея
Добавлено: Пн окт 15, 2007 21:42:33
KOSTYA
Артем писал(а):а вы собирали сроб на ифк-500?
нет не делал мне хватило прочитанно по ним, я лично предпочитаю лампы с большей площадью электродов, таких как ИФК-150 и ИФК-2000 потому как они более живуе в стробоскопическом режиме, а ИФК-500 это лампа с корабельного маяка (если не ошибаюсь) и потому от нее требуется моЦная вспышка а не многкратное повторение с большей частотой, что очень быстро убивает электроды.
Re: Стробоскоп на ИФК-500
Добавлено: Ср дек 23, 2015 17:51:50
Житель космоса
Подскажите пожалуйста
Хочу на фотовспышке Фил 106 заменить ИФК-120 на ИФК-500
будет ли работать ? конденсатор менять ?
чтоб повысить мощность
, её режим будет тот же.
