Страница 1 из 1
Как проверить элементы питания? (Батарейки 1.5V - 9V)
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:19:31
bonallesan
Помогите разобраться чайнику. Как проверить элементы питания? (Батарейки 1.5V - 9V) с помощью тестера?
В старом тестере была функция проверки батарей 1.5V - 9V
Как мне теперь корректно проверять батарейки на таком тестере?:
Спасибо заранее :)
Re: Как проверить элементы питания? (Батарейки 1.5V - 9V)
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:26:47
Дмитрий 14
просто ставите режим V- (постоянный) и на дисплее покажется напряжение
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:33:22
bonallesan
Дмитрий 14 писал(а):просто ставите режим V- (постоянный) и на дисплее покажется напряжение
Не все так просто. Проверял двумя тестерами одну и туже батарейку. На одном стоял режим проверки батарей 1.5V на новом стоял Автоматический режим постоянного напряжения. (как на втором скрине). На первом показывает 0.90 (в режиме 1.5V) на втором показывает 1.22
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:37:56
bonallesan
Может мерять ампераж? В режиме 10А и считать хорошими те, которые показывают больше 3-х ампер?
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:38:35
Дмитрий 14
новый прибор скорее всего высоковольтный и у него низкая точность
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:39:57
Дмитрий 14
конечно можно и по силе тока но луче по напряжению смотреть
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:45:07
bonallesan
Дмитрий 14 писал(а):конечно можно и по силе тока но луче по напряжению смотреть
На первом тестере в режиме проверки батарей 1.5V, показывает 0.90 переключаю в режим 2V постоянного напряжения и показывает 1.35. По какому тогда принципу работает режим проверки батарей? Та же проверка постоянного напряжения, но при какой то нагрузке?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 09:14:26
bav123
напряжение проверяется под нагрузкой, я собрал из Шелестова 3книга http://narod.ru/disk/39256141001/test.zip.html для 1.5в и стабилизатор тока 10ма для 9вольтовых.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 09:37:18
Сэр Мурр
Параллельно щупам прибора присоедините нагрузочный резистор- и всё! Номинал резистора надо выбирать в зависимости от тока потребления устройства, куда будете ставить этот элемент. 10 Ом в большинстве случаев достаточно для проверки единичных элементов.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 10:18:06
dhouse
В режиме тестирования батареек прибор показывает на напряжение холостого хода (без нагрузки), а действительно, параллельно щупам включается резистор, который показывает действующее напряжение под нагрузкой.
