Страница 1 из 1
Защита на БП монитора LG L1953S-sf
Добавлено: Ср фев 01, 2012 00:36:42
vanohaker
Доброй ночи всем.
Помогите с лыжнёй.
Принесли мне уже давно моник LG L1953S-sf не робочий. После разбора на вид всё целое, кондёры не дутые, при более детальном осмотре сразу выкинул предохранитель и полевой тнранзистор Q101. Предохранитель дохлый, а транзистор замкнут накоротко повсякому. После замены моник начал подавать признаки жизни, появился свист в БП, светодиод не горит. Выкинул все электролиты. Поставил новые 1000мф 25в и вместо 640мф 25в тоже поставил на 1000 (нету под рукой на 640). Свист ищез. Но при включении БП начал уходить в защиту. Поставил обратно 640мф который был там, непомогло. Как только вилку вставляю в разетку сразу короткий свист и тишина, ни 12 ни 5 вольт нет, импульсов с шим на базе нет, светодиод не горит.
Куда копнуть. Киньте идею.
Re: Защита на БП монитора LG L1953S-sf
Добавлено: Ср фев 01, 2012 08:32:44
Chainik
Там есть еще "токовый датчик" в истоке да и ГЕНЕРОТТОР имеет смысл взять в руки и сделать за 10 минут ИБП.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:04:41
vanohaker
FB101 целый.
Генератора у меня нет чтоб без шимки запустить. Да и не к чему. Шимка запускается но тутже выключается в защиту. Скорее всего во вторичке КЗ.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:45:20
vanohaker
включился. поменял С208 обратно на 1000мкф на 16в и о чудо. но свист остался. осцилограф показывает пилу на С101. Заменить нечем, поставил в паралель два 47мкф 400в не помогло. Посоветуйте чтонить.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 20:41:25
Chainik
Демпферные цепи?
Частотозадающие цепи?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:18:48
vanohaker
:shock: ненастолько прошарен.
только учусь.
расшифруйте пожауйста.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:34:38
Chainik
Гугль и книга по ИБП тебе помогут ...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 10:38:44
nik-as
vanohaker писал(а):осцилограф показывает пилу на С101.
А на Q101 что показывает?
А на U101, где какие напруги есть, где каких нет?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 16:54:05
blgd
Если после замены С-101 пила не устраняется, то скорее всего имеет место обрыв в одном из плеч выпрямительного моста BD -101. Его легко прозвонить. А что означает "Запустился"? Запустился только блок питания или монитор полностью заработал? У меня LG- 1952S не запускался (и светодиод не светился) по причине короткого замыкания по цепи +12В ( была пробита одна из микросхем U303 или U304). После замены микросхемы все прекрасно работает уже второй год.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:31:59
vanohaker
это всё в момент когда лампы горят.
вот прямоугольные импульсы на затворе
тожесамое только почётче.
сток Q101
первая нога U101
шестая нога U101
вторая нога U101
типа 12 вольт
переменка в 12 вольтах
blgd писал(а):Если после замены С-101 пила не устраняется, то скорее всего имеет место обрыв в одном из плеч выпрямительного моста BD -101. Его легко прозвонить. А что означает "Запустился"? Запустился только блок питания или монитор полностью заработал? У меня LG- 1952S не запускался (и светодиод не светился) по причине короткого замыкания по цепи +12В ( была пробита одна из микросхем U303 или U304). После замены микросхемы все прекрасно работает уже второй год.
диоды все в полном парядке.
когда было видно пилу осцилограф стоял в измерении переменки и пила видна на частоте 100 герц при разришении в 2 вольта, может откуда навелось на щуп. хотя небольшую пилу видно на первой ноге U101. такаяже была и на c101
микрухи первым делом выпаял и проверил. обе целые.
запустился значит светодиод горит, на кнопку реагирует, лампы загораются какбудто там заставка LG потом гаснут, а потом снова загораются какбудто там No signal. Матрицу подцеплять боюсь.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:35:22
Chainik
Масса тем про "лампы" и инверторы: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68 - и главное - их ремонт и обход защит.
По остальному - книгу нашел? Прочел?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 07:50:31
nik-as
vanohaker писал(а):запустился значит светодиод горит
Матрицу цеплять пока не надо, просто нагрузи +5 вольт лампочкой, и сверь что получится с тем что было.
При отсутствии изменений, замени С103.
