Страница 1 из 1
ПДУ для ПК по Bluetooth
Добавлено: Ср фев 01, 2012 12:52:21
Zinovaleks95
Имеется в наличие USB BlueTooth адаптер, нужно организовать имитацию нажати клавиш вперёд и назад на растояние. Можно через ПДУ от телевизора.
Re: ПДУ для ПК по Bluetooth
Добавлено: Ср фев 01, 2012 21:48:09
sanek19944
блютус клава/мышь не проще? + функции все...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:50:43
Zinovaleks95
Нужно для показа призентации только две клавиши, небольшой пультик.
З.Ы. Видел программы давно она "слушае" напрямую блютус, т.е. можно сделать ИК сигнал определённой частоты и настроить в ней имитацию нажатия клавиши, но ни название ни сайт я не пмоню.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 21:52:22
Максим96
Пульт от телевизора использует ИК сигналы, а блютус - радиоканал...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
Добавлено: Вс фев 05, 2012 16:45:47
Stauntee
Я вот тоже не понимаю, как автор темы хочет связать Bluetooth и ИК-пульт от телевизора.
Может быть, это два разных варианта?
Или же автор действительно думает, что Bluetooth и ИК – это одно и то же?
Если так, то и про ИК-излучение почитать стоит.
Или это я что-то не понял?
Вообще, Bluetooth – это достаточно сложный стандарт. Да еще и навыки в программировании понадобятся.
Поэтому настоятельно рекомендую использовать ИК-управление.
Вот статьи о протоколах ИК-пультов.
http://radiokot.ru/articles/14/
http://radiokot.ru/articles/16/
И, наконец, несложная схема ИК-приемника.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/
Добавлено: Вс фев 05, 2012 17:47:27
RIMUS1989i
Добавлено: Вс фев 05, 2012 18:25:25
Stauntee
Тоже хороший вариант.
Но здесь понадобится прошивать микроконтроллер. А я не уверен, что у автора темы есть подходящий программатор (хотя, я могу ошибаться).
Так что схема с РадиоКота будет намного проще в исполнении. Ну а выбирать, как известно, автору.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 21:07:41
Volff
А я бы предложил такой вариант...
Установить на компьютер и телефон приложение удаленного управления а для управления функциями презентации (листание слайдов я так понимаю) использовать горячие клавиши.
Таких программ полно, я использую Bluetooth Remote Control v.4.0 Full она позволяет и слайдами управлять и музыку дистанционно переключать при этом название выводится на телефон , и по папкам пробежаться . А еще можно устроить удаленное наблюдение за происходящем на компьютере с экрана телефона хоть в цвете хоть в черно белом видео. Использует Java .
Добавлено: Чт фев 09, 2012 12:47:07
Zinovaleks95
Почитав ответы решил оставить идею с блютусом самому сделать всё полностью, вот схема
Осталось разобраться с програмной частью использовал горыныч понимает только один канал, может подскажите какуюто программу
Добавлено: Вс фев 12, 2012 19:58:39
Stauntee
Как лихо ты эти схемы нарисовал. Вряд ли они будут работать.
Почему?
Как я понял, модуляция команды в передатчике происходит за счет различной яркости свечения светодиода. И в зависимости от этого должен изменяться ток на контактах фотодиода приемника.
Это не самый лучший способ модуляции. Т.к. источников ИК диапазона (наверно, автор подразумевал именно его) достаточно много. Например, приемник может сработать от солнечного излучения или настольной лампы. Про защищенность от помех я даже и не говорю.
Да и в самой схеме много ошибок.
Начнем с передатчика. Не понятно назначение транзистора КТ315 (он как будто заменяет резистор).
Сопротивление резисторов вызывает сомнения, т.к. неизвестен тип светодиода и источника питания.
Емкость конденсатора слишком большая. Из-за этого будет задержка реакции приемника. И, возможно, срабатывание всех трех каналов поочередно (например, при разрядке конденсатора).
Переходим к приемнику. Здесь опять же не понятно назначение транзистора. Наверно, он должен был усиливать сигнал, но при таком подключении ничего не выйдет.
Несмотря на все мои замечания, автор темы – молодец. Так как у него хватило энтузиазма придумать и нарисовать эти схемы. Так держать. Только к чтению теории советую отнестись с большим вниманием.
Что же касается самих схем, то настоятельно рекомендую почитать вышеприведенные мною стати. Можно конечно поискать и другие схемы дистанционного управления. Но с ними могут возникнуть проблемы подключения к ПК.
P.S.:
Хотелось бы дать автору два полезных совета.
1. Приводить описание и принцип работы своих схем. Так они будут намного понятнее, да возможные ошибки будет искать намного легче.
2. Использовать знаки препинания. Иначе смысл написанного не всегда понятен. Вот, например.
Надеюсь, за второе замечание автор темы на меня не обидится.
Нашел еще одну интересную статью по данной тематике. В ней рассказывается о способах модуляции сигнала в промышленных ИК-пультах. Так что, если будет интересно, тоже советую почитать.
http://www.woodocat.ru/ir.php
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:49:32
Zinovaleks95
Как говорится всё гениальное просто!
Нашёл программу называется ГОРЫНЫЧ которая по записанному звуку может выполнять разные команды, но она не отличает все три частоты, хотя на слух слышно явное различие (в динамиках).
Сам фотодиод(был вытащен из старого советского телика Рекорд) расположен в металической трубке ( благодаря этому на него не попадает свет от др. источников), с транзистором получилось почему то меньше шумов, да и дальность увеличилась до 5м.
Светодиод, был вытащен из телевизионного пульта от SAMSUNG, блогаборя транзистору происходит генерация, кондесатор заряжается через один из резисторов, и при определённом уровне напряжение транзистор открывается.(переделанная схема простой мигалки от 12в)
Электронная часть меня устраивает, нужно только программа, котороая всётаки сможет отличить разные по частоте звуки.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 08:54:27
Zinovaleks95
ну так программу некто не подскажит
Добавлено: Пн фев 20, 2012 23:14:07
Stauntee
Разобрался в принципе работы генератора. Поначалу меня смущала «повешенная в воздухе» база транзистора. Поэтому и возникли сомнения в работоспособности схемы.
Что же касается программы, то было бы неплохо увидеть скриншоты осциллограмм сигнала. Возможно, это поможет в поиске подходящего ПО.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:19:04
Zinovaleks95
вот:
