Страница 1 из 1
Помогите Сделать DC-DC преобразователь с 14V в 9,6-10V 10А
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:59:39
Fotoohotnik
Добрый вечер коты. Возникла необходимость спаять преобразователь с 14в в 9,6-10в который бы держал 10-12Ампер нагрузки, преобразователь будет запитан от автомобильного акумулятора и будет питать електромотор.Так как не сильно силен в електронике прошу вашей помощи.
Думал за основу взять схему на TL494 ток переделать силовую часть схемы, справица ли она с даной задачей?
Может кто еще чот посоветует или есть готовые схемные решения?
Re: Помогите зделать DC-DC преобразователь с 14V в 9,6-10V 1
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:10:41
Aenigma
По-хорошему, нужен импульсный преобразователь, например на TL494. Советую посмотреть аналогичные темы. В крайнем случае подойдёт и линейный стабилизатор - стандартный с умощняющим транзистором типа КТ8102 или аналогичным, - но радиатор будет греться как печка.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:14:30
Fotoohotnik
Та в том то и дело что не хотелось чтоб грелся как печка та и габариты тож
Re: Помогите Сделать DC-DC преобразователь с 14V в 9,6-10V 1
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:26:54
Fotoohotnik
Cобрал схемку на макете, не устанавливал ток цепь включения ON/OFF, запускаеца но работает не коректно.
Напряжение понижает с 14 до 10в но когда подключаеш нагрузку в 4А то напряжение проседает до 3 вольт
Вместо IRFZ48 поставил IRFZ44 были под рукой, ШИМ запитал этими ж 14вольтами
Елементы отмечены звездочкой, по словам автора позволяют приспособить для своих требованей, или эта схема не преспособлена для питания от 14 вольт.
Где собака зарыта?на что обратить внимание?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:32:29
МитяРа
Fotoohotnik писал(а):на что обратить внимание?
На то, что дроссель в схеме считается исходя из входного/выходного напряжений, выходного тока и частоты работы преобразователя..
А не ставится одинаковый везде..
Вот программы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 - считай дроссель..
Добавлено: Пт фев 03, 2012 16:41:11
Fotoohotnik
Fotoohotnik, не цитируй, тем более полностью сообщение на которое отвечаешь сразу за ним..
МитяРа..
Огромное спасибо, ща будем щитать
