Страница 1 из 1
Контроль температуры двигателя.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:03:20
murzik108
Здравствуйте, Нужна помощь дорогие радиолюбители. Так как я не силен в этом и самому составить схему еще не получается, прошу вас, ситуация такая, сейчас зима и я часто пользуюсь личным автомобилем и чтобы упростить себе жизнь с прогревом двигателя утром, хочу сделать себе некое устройство, реагирующее на прогрев двигателя, т.е. двигатель холодный- горит к примеру светодиод, двигатель прогрелся до температуры 40 градусов,- светодиод потух, можно ехать, проблема только я не знаю как это реализовать, помидорами не кидайтесь я только учусь, думаю гуру не составит труда накидать схемку.. с уважением Дмитрий.
Re: Контроль темперетуры двигателя.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:26:56
Котёнок.
Вот такую штуковину купить на температуру 40 градусов и приделать её на двигатель. Как он нагреется до 40 градусов, замкнутся контакты. Принцип такой де как в утюге.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:45:30
svetl1928
Вот такая же практически тема. Немного ниже находится от вашей.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=62776
Но для вашей задачи проще всего конечно ставить биметаллический датчик.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 07:57:48
murzik108
извините что создал новую тему, а где можно приобрести такой датчик? в продаже не видел
Re: Контроль температуры двигателя.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:16:37
murzik108
я вот подумал, а если взять сигнал от штатного датчика температуры, ведь его сопротивление с ростом температуры меняется от большего к меньшему.
Температура — сопротивление Ом:
100-177*90-241*80-332*70-467*60-667*50-973*45-1188*40-1459*30-2238*25-2796
20-3520*15-4450*10-5670*5-7280*0-9420*-5-12300*-10-16180*-15-21450*-20-28680 -30-52700*-40-100700
вот нашел в интернете зависимость сопротивления от т-ры, при 40 градусах получается 1459 ом, как это можно реализовать?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 18:10:55
svetl1928
Вот ссылка на термостаты в магазине Космодром(Харьков)
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... KSD&page=0
Тот штатный датчик котором вы говорите, называется термистор NTC.
Смотря что вы хотите делать.
Посмотрите хорошо ту тему на которую ссылку вам дал. Там есть схемка с операционным усилителем, на ней можно собрать со штатным датчиком.
Если уже брать задачу сложнее, то нужен микроконтроллер.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 08:32:38
Dmitry Dubrovenko
murzik108 писал(а):хочу сделать себе некое устройство
Такое подойдёт?
Добавлено: Ср дек 18, 2013 20:37:00
Dmitry Dubrovenko
Ссылка малость изменилась.
