Страница 1 из 1
колонки
Добавлено: Сб сен 15, 2007 21:53:11
kraus
не знаю куда писать но наверное угадал
привет всем у меня вопрос:
хочу купить старые колонки он усилителя (радиотехники какой то)
вопрос собственно в чем есть какие либо способы определить хорошие колонки или нет и вообще какой срок работы колонки что можете подсказать из личного опыта?
Как я бы определил дефект колонки:
1. по звучанию
2. по внешнему виду (не отклеилось ли что)
3. по номинальному сопротивлению
какие еще способы посоветуете и вообще стоит ли брать старые или нет (денег на новые как уже стало понятно нет)
за ранее благодарен.
Добавлено: Сб сен 15, 2007 21:57:40
Мышонок
Насчёт колонок много толковых советов у "ака доктора" Клячина
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:04:04
kraus
извини не понял это где?
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:10:05
Irbis
Радиотехники разные бывают)
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:18:56
kraus
я понимаю
дак что конкртно подскажете на счет колонок не вожно киких?
Добавлено: Сб сен 15, 2007 22:42:15
Мышонок
kraus писал(а):извини не понял это где?
Ищите и обрящите. Он установщик и в колонках понимает. Чего не скажешь о его адептах...
Добавлено: Вс сен 16, 2007 09:56:45
aknodik
kraus Вас интересует качество звучания АС ? или внешние данные (типа хорошо сохранились)? Если звучание, то разумно к этому вопросу подойти сугубо по своим вкусовым качествам. Так как АС Радиотехника не будет удовлетворять современным требованиям. А в общем в первом посте Вы всё правильно изложили. Что касается 3-го пункта то предпочтение в сторону 8Ом. Влюбом случае ннаши АС требуют прикладывания рук, в частности к корпусу (щели, распорки, демпфир) дины ВЧ и СЧ, фильтра.
Добавлено: Вс сен 16, 2007 10:31:04
kraus
спасибо за ответ
Добавлено: Вс сен 16, 2007 10:33:33
aknodik
Немаловажно, обратите внимание на состояние НЧ головы в частности:
1. диф дина должен ходить тихо без рывков, хрюканий, и ни чего не цеплять
2. воротник дина (элемент между диффузором и корзиной) без трещина и видов клея
Если СЧ мощная голова то правила теже.
Добавлено: Пн сен 17, 2007 04:44:46
Колян
если руки растут оттуда откуда и у всех то можно и отреставрировать. если это S90 бери не думай всю жизнь от таких мечтал. веть дорогие мне не покарману, а эти уже редкость. нувобщем на твой взгляд. а по качеству звука так не кого не слушай это лучше чем современные от центров поверь ведь я с ними работаю и не видел ещё центра который хоошо звучит.[/u]
Добавлено: Пн сен 17, 2007 09:47:58
Irbis
Сейчас реставрирую пару 35АС-1 (самые первые, лучшие из С-90 подобных) и пару S-30B. По итогам может быть будет статья)
Добавлено: Ср сен 19, 2007 17:12:33
aknodik
Irbis писал(а):Сейчас реставрирую пару 35АС-1 (самые первые, лучшие из С-90 подобных) и пару S-30B. По итогам может быть будет статья)
Дины и фильтра под тюнинг идут?
Добавлено: Ср сен 19, 2007 20:25:47
Irbis
Фильтры подумаю, но емкости заменю точно. Динамики - НЧ идут родные, ВЧ под замену на Acalab Neo T25.8 скорее всего. Сейчас исследую состояние и составляю план работ) Времени нет, вот что плохо.
Добавлено: Ср сен 19, 2007 23:29:12
aknodik
Плёнка rifa? А АСА не знаю как ВЧ но НЧ у них точно полная ..... дины не стоят того.....зял НЧ 10-ку показал нашим гуру, вывод один ...польское шило
воротник не достоин головы.
Добавлено: Чт сен 20, 2007 11:27:07
Irbis
Ну не наю что за гуру у вас но динамики достойные. За свои деньги - очень достойные. Если у вас гуру кевларовых диффузоров, то о чем может быть разговор. акалаб свои дины делает из целлюлозы, так же как и в совке, только добились очень высокой повторяемости параметров. Этим они и ценны. Вот уж не знаю почему, но именно бумажные диффузоры звучат лучше всего, имхо.
Добавлено: Чт сен 20, 2007 20:41:44
ПУХ
Irbis, не совсем понятно насчёт конденсаторов, Вы хотели заменить тип или величину конденсаторов (изменить полосы пропускания фильтров) или по каким то другим причинам, если так, то если можно выскажите свои соображения по этому вопросу.
Добавлено: Чт сен 20, 2007 20:50:38
Irbis
Пока фильтр не считал, но скорее всего тип - старые емкость потеряли сильно (замер измерителем емкости), а мож просто изначально кривые были.
Добавлено: Пт сен 21, 2007 05:05:18
Колян
кто знает как просто и без бболзненно разобртаь S50
Добавлено: Пт сен 21, 2007 06:40:48
Thunder_Blade
Колян писал(а):кто знает как просто и без бболзненно разобртаь S50
с помощью прямых рук ростущих с плеч, и немножко соображалки
, в 50ках ничего криминального нет.
Добавлено: Сб сен 22, 2007 12:10:44
aknodik
Irbis Вы опять не так всё поняли, я писал про воротник (подвес) а не про диф
, к дифу замечаниий нет совсем...
