Страница 1 из 2
Отстают самодельные часы
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:33:02
Дима127
Собрал я часы вот по этой ссылке:http://bezkz.su/publ/chasy/chasy_s_termometrom/40-1-0-380!!
работают замечательно! но я стал замечать что через нескольких суток работы они отстают примерно на 10-15 минут!! в чем может быть проблема??
Re: Отстают самодельные часы
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:38:05
ploop
Кварц правильный?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:38:43
Дима127
да все по схеме
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:46:03
ploop
Это единственная вещь, от которой будет зависеть точность хода.
Ну еще от пряморукости автора прошивки.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:47:09
Дима127
только от этого?? может есть еще нюансы???
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:48:45
Дима127
единственное я за место 22нф кондеры поставил 33нф которые рядом с кварцем может из-за них??
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:50:28
ploop
Вряд-ли. Только кварц.
Проверьте монтаж около него, нет ли грязи... Хотя он или совсем не завёлся бы, или уходил, но не так сильно. Нормальным считается уход не более 1 сек. в сутки.
Кстати, читайте комменты:
Не мешало бы внести поправку - в схеме надо использовать кварц 4096 MHz
Вот и ответ!
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:51:21
ploop
Да, они тоже влияют. Больше 22х ставить нельзя. Лучше 18 поставить, или 16
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:52:12
Дима127
попробую!! может поможет! спасибо хоть за это))!
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:18:16
otest
Поставте подстроечник в схему кварца.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:22:05
ramid
И конденсаторы все-же лучше использовать 22пф, а не 22нф.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:45:59
ploop
С 22нф по идее вообще не должен заработать.
Простмотрел сначала.
Подстроечник спасёт при небольшом уходе, у автора конкретный...
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:17:08
Arlleex
Я вклинюсь, заранее извинившись. На тему часов и кварцевых резонаторов.
Небольшие кварцевые резонаторы 32.768kHz в корпусах с металлической оболочкой должны быть прижаты к общему проводу, для обеспечения бесперебойной выдачи синхросигналов.
Делается так: берется проволочная душка, вставляется в плату и огибает кварцевый резонатор. Я же припаял корпус кварцевого резонатора к полигону общего провода.
Скажется ли это на работе схемы (меня интересует в данном случае, как скажется температурное воздействие на кварцевый резонатор при его дальнейшем использовании в конечном устройстве)?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:20:21
ploop
На старом компьютерном железе все кварцы так припаяны. Ничего не будет.
Правда сильно лучше не перегревать, прихватить слегка торец, противоположный выводам, и всё.
ЗЫ: слямзил у вас идею крепления батарейки, а то всё держатели покупал :)
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:57:34
Arlleex
Держателей нет просто :)
Добавлено: Пт фев 03, 2012 14:56:18
Дима127
а на сколько подстроечник?
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:08:09
hybroid
Вы сначала "правильные" конденсаторы воткните, должно и без подстроечника заработать.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:15:32
Дима127
я маленько ощибся я не 33пф а 33нф поставил!!!
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:19:37
hybroid
Странно, что оно вообще работает в такими-то конденсаторами :)
Добавлено: Пт фев 03, 2012 15:28:39
Дима127
а что с конденсаторами более 22нф не работает?
