Страница 1 из 1
Провод микронаушников отремонтировать методом растворения
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:49:01
supmener
Пробывал ремонтировать провода наушников раньше. В связи с их миниатюрностью трудно разобраться, какой проводничок к какому должен присоединяться после механического снятия изоляции. Есть ли способ химически растворить изоляцию? То есть согнутый провод окунуть в пузырек, чтобы изоляция растворилась, обнажив металлические проводники? Существуют ли подобные химреактивы?
Re: Провод микронаушников отремонтировать методом растворени
Добавлено: Пт фев 03, 2012 11:59:52
slyberkut
берется таблетка обычного аспирина, отлично растворяет изоляцию, только желательно не дышать во время пайки едкий противный запах
Добавлено: Пт фев 03, 2012 12:45:55
supmener
Спрашиваю насчет растворения пластмассово - резиновой изоляции.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 23:22:08
slyberkut
а если ножом срезать?
Добавлено: Вт мар 27, 2012 16:12:14
myurrey
Химии такой точно не найдете, а если найдете то растворять будет медный провод куда быстрее изоляции.
Подогрейте зажигалкой изоляцию и тут же снимайте ее. Хотя паяльником это делать куда удобнее.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 17:17:45
Андрей_Р
Провод сгорит, проверено или будет ломким! Я лужу паяльником (на аллюминиевом подстиле, шкрябая об него жалом), только к железу не прилудить.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 19:58:45
myurrey
Провод не сгорит, проверено. Греть нужно в пределах разумного а не пока лиса к проводу не подкрадется. Хотя сам паяльником снимаю изоляцию. А лудить можно и на алюминии и на дощечке, да хоть на плотном картоне.
Я про внешнюю оболочку говорю, которая резиновая
А про лак то молчу, тут конечно паяльником, от открытого пламени сгорит.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 06:26:23
Андрей_Р
Так и я про лак
А так спичкой/зажигалкой/паяльником нагрел, снял...
Добавлено: Ср мар 28, 2012 06:43:49
ploop
Есть флюс для пайки эмалированных проводов. Советую купить.
Добавлено: Ср мар 28, 2012 07:24:41
Андрей_Р
Комповские наушники и без него лудятся... Я паял флюсом для аллюминия давно (но там верх пробки лопнул и он вытек)
Добавлено: Пт мар 30, 2012 21:40:22
supmener
Почему для алюминия?
Добавлено: Пт мар 30, 2012 22:05:28
hybroid
Ядрёный он.
Добавлено: Сб мар 31, 2012 03:33:34
myurrey
Лучше канифолью, а то потом отмывать геморройно будет.
