Страница 1 из 1
не работает модем ADE-4400A
Добавлено: Сб фев 04, 2012 16:19:02
mr4ester
имеется модем ADE-4400A, слетела прошивка, горит только светодиод питания, в настройки модема не входит, модем вообще не как не определяется, пробовал подключиться по UART, модем тоже не отзывается, что посоветуете, как оживить модем, как залить в него новую прошивку?
Re: не работает модем ADE-4400A
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:30:32
Flasher
залить можно 3 -мя способами:
1. Если загрузчик жив, то с помощью загрузчика. Надо смотреть какие способы он поддерживает. Телнет, uart и т.д.
2. Если загрузчик мертв , то остается 2 способа:
а) JTAG. Но это чревато танцами с бубном. Нужно знать где он выведен на плате , подключиться к нему, скомпилить под проц другой загрузчик, который сможет выпольняться из RAM и писаться во флэш, а потом все это записать. Задача совсем не тривиальная и требует специфических знаний и инфы по организации проца.
б) Сдуть феном флэшину, прошить образ с рабочего модема и запаять ее обратно. По поводу программатора помогут там: http://radio-hobby.org/
на портале Приднестровских радиолюбителей.
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:33:44
mr4ester
загрузчик к сожалению мертв, видимо придется на прогере шить, такой вопрос на плате стоит 2 флешки, я так понимаю в одной из них храниться загрузчик. а в другой сама прошивка?
Добавлено: Сб фев 04, 2012 19:47:23
Flasher
конкретно для этого модема не знаю. Но скорее всего 2 флэшки составляют единое адресное пространство.
Или ошиблись, спутав озу с флэш.
