Страница 1 из 4
Загадка.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 15:51:23
nbn
как это работает?
http://www.youtube.com/watch?v=RkTvDjhImwo#
Re: как это работает?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:10:43
sniff
:shock: :oops:
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:16:21
FRIM@N
Это может быть просто монтаж
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:37:40
Maykill
очереднй иллюзион, как со свечкой.... :)
необычные эксперименты со светодиодами
Добавлено: Вт дек 27, 2011 18:54:24
nbn
Как сделать такое?
Можно модифицировать все элементы, кроме батарейки
Re: необычные эксперименты со светодиодами
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:39:45
B@R5uk
Очевидно схема на бумаге не совпадает со схемой из деталей. Во всяком случае, если понимать значки схемы на бумаге, как обычные общепринятые.
В момент времени 2:05 видно как немного загораются крайние светодиоды.
В комментариях к видео приведён один из вариантов решения этой задачи: светодиоды свободно пропускают токи всех частот, кроме одной, на которую они настроены (возможно схема с LC-контурами) и на которой они светятся. То же самое с переключателями.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:01:39
ZoomerJuk
Как сделать такое?
с помощью программ типа Pinacle Studio
ага, и темпоральный парадаксон, вызывающий нарушение Кинетического Континуума Глобальной Хроносферы :)))
блин, как достали все эти кулибины выкладывающие подобные видео... что это им дает...?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:17:15
dimas5552
Как сделать такое?
Нобелевскую премию тому кто разгадает :))
Вроде самые обычные светодиоды и выключатели... Хотя это и не так - Цепь может замыкаться от одного выключателя, это говорит о том, что в выключенном состоянии они проводят ток напрямую а во включенном кидают в цепь какой то сигнал. Однако я ещё ни разу не встречал светодиодов, загорающихся на определенной частоте или сигнале... Если только по напряжению - в каждом выключателе параллельно контактам стоит резистор, а каждый светодиод загорается при "своем" напряжении. Однако и с такими светодиодами я не встречался...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:22:46
nbn
Светодиод - индикатор резонанса
Добавлено: Вт дек 27, 2011 23:35:18
dimas5552
А как там в светодиод катушку спрятать смогли?
Ваши коментарии???
Добавлено: Вс янв 01, 2012 22:32:44
java
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kTvDjhImwo
Тема дубль.
Сюда перенес.
Загадка...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 13:51:17
Dick
Re: Загадка...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 14:35:57
Maykill
четвёртый :(
Re: Загадка...
Добавлено: Пн янв 02, 2012 17:10:53
Palmyr
четвёртый
вообще-то уже пятый.
Добавлено: Пн янв 02, 2012 19:50:50
java
По моему это обычный фотошоп. Видеомонтаж одним словом
Добавлено: Чт янв 05, 2012 18:58:43
Brigadir
Нет - это натура. Когда не можете обьяснить - сразу фотошоп!
Добавлено: Пт янв 06, 2012 16:28:56
Linkfeel
Тогда это нанотехнологии, с нанокатушками и наномикросхемами :))
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:14:27
kaetzchen
так что- загадка еще не разгадана? - а то интересно
с чего такая уверенность? без препарации чего-нибудь там-это невозможно. а всякие сложные манипуляции-обман. в выключатель и батарейку запхать можно
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:18:49
Flasher
http://radio-hobby.org/modules/newbb/vi ... mpost12596
там обсуждение и ответы
Добавлено: Сб янв 07, 2012 00:21:32
kaetzchen
как я и полагал-загадка от еврея-недостойно
