Страница 1 из 1
FT232RL
Добавлено: Чт фев 09, 2012 17:35:22
pivkabi13
Помогите новичку:
Вторую неделю бьюсь с переходником на FT232RL. Mprog его видит, читает и программирует. На этом все, дальше движения нет, а именно, не могу его сконектить с железякой на PIC18 (при этом железяка без проблем подключается напрямую по COM и через переходник на FT232BL).
Мне нужны только RX, TX. При подключении к компу диоды моргают дважды, потом молчат. Включаю гипертерминал, тишина
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 08:20:15
Meteor
Наверное как обычно перепутали RX и TX между МК и FTшкой
Еще тут вспомнил. Когда баловался с названием (хотелось очень мне чтобы название девайса выскакивало "Устройство муню") там пришлось рыскать в драйверах, потому как назначен был совершенно левый виртуальный порт. Как делал не помню - давно было, но помню что на казусе делился решением
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:22:01
pivkabi13
Не похоже, все-таки светодиоды вроде должны оживать при подключении к гипертерминалу, а у меня тишина. Да и схему уже не помню сколько раз перепроверил.
Может это быть из-за отсутствия двух кондеров на питании или некоего Ferrite Bead? И вообще, что это такое? Просто ферритовый фильтр?
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 09:27:55
hybroid
Угу. На USB-кабелях можете увидеть толстую ферритовую защёлку.
А сюда обычно бусинки или трубочки ставят по линиям передачи. Всё-таки проверьте как подключены Rx & Tx.
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 10:47:23
Jack_A
Насколько помнит мой склероз, ферритовую хрень даташит рекомендует ставить на + питания. Не думаю, что это причина. Может быть, сказалось бы на стабильности работы, но чтоб полностью не работало - верится с трудом.
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 10:52:37
hybroid
Я думал речь о UART'е. А на USB ферритовая хрень обычно по умолчанию на кабеле стоит
Не на всех, но часто встречается.
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 14:23:21
pivkabi13
Могу еще фото добавить, может, наведет на какие-нибудь мысли
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 14:49:29
Meteor
А ресет не подтянут что ли?
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 15:10:44
pivkabi13
Нет, а надо?
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 15:15:12
pivkabi13
в даташите лапка ресета пустая в этой схеме
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:22:17
Meteor
Общая рекомендация - не оставлять не притянутыми выводы цифровых схем.
У меня стоит резистор на 10 кОм к питанию.
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:32:55
pivkabi13
Meteor писал(а):Общая рекомендация - не оставлять не притянутыми выводы цифровых схем.
Спасибо, в будущем учту, но сейчас микруха читается и шьется, значит, наверное, работает штатно?
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:03:12
pivkabi13
А может такая микруха просто быть битой? Есть смысл купить еще одну? Все-таки недешевая она
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 17:52:56
hybroid
Случайте.. Вы сначала проверьте её саму (FT'шку). Rx и Tx замыкали? Замкните в терминале наберите что-нить. Должно прилетать тоже самое.
Re: FT232RL
Добавлено: Пт фев 10, 2012 20:40:02
Meteor
И не поленитесь и не скупердяйничайте - подпаяйте резистор на вход сброса. Мало ли чего там происходит когда стыкуется с прогой
Re: FT232RL
Добавлено: Сб фев 11, 2012 14:24:06
РадиоЛоматель
А большого конденсатора по питаию у вас нет? Типа 22 мкф или 47?
У меня без таких конденсаторов ни одна ФТ-шка не работала.
Re: FT232RL
Добавлено: Сб фев 11, 2012 15:40:26
pivkabi13
Завтра попробую и с резистором и с конденсатором на питании поиграться, потом отпишусь
Re: FT232RL
Добавлено: Пт мар 02, 2012 22:35:18
YS
Проверьте в режиме эхо (RX на TX, и спробовать в терминале).
И забейте на HyperTerminal. Возьмите PuTTY.
