Страница 1 из 1
Микроконтроллер & сопротивление на ноге
Добавлено: Вт сен 18, 2007 17:50:20
namelos
Доброе время суток всем. Глупый вопрос, но не могу найти причину сам. Пытаюсь управлять с ножки контроллера АTmega32 подсветкой LCD с помощью ULN2003, но не получилось. Сообразил, что напряжение насыщения на одном драйвере ULN 1.2V, в итоге получаю 5V-1.2V=3.8 маловато для подсветки (min 4V). Пока искал причину, выявил, что когда задаю выход на ножке и подсоединяю на нее резистор 2.7к, то падает напряжение на ножке с 5V до 0.34V при подключенном резисторе. В чем причина такого падения, ведь согласно даташиту с одной ножки можно брать 20мА. Неужели что/нибудь спалил :shock: . И вообще, какие марки транзисторов для управления подсветкой(300mA), реле(100mA) лучше использовать? Заранее спасибо.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 18:21:47
tych
Если про ножку МК то посмотрите стр 2 и 3 под кнопкой "www" и главное условную схему ножки порта на стр. 2
Добавлено: Вт сен 18, 2007 18:28:55
namelos
Спасибо за ответ, но курс ваш я уже читал. Очень много полезной информации. Премного благодарен. Но в данном случае, что-то у меня не получается.
LCD_DDR = _BV(LCD_RS) | _BV(LCD_RW) | _BV(LCD_E) | LCD_DATABITS | LCD_BACKLIGHT;
LCD_PORTOUT |= _BV(LCD_BACKLIGHT); //switch on backlight
Напряжение есть на выходе. Но почему с сопротивлением на массу оно падает до 0,3V?
Добавлено: Вт сен 18, 2007 19:02:39
tych
namelos писал(а):Но почему с сопротивлением на массу оно падает до 0,3V?
Единственное что приходит на ум - это не настроен вывод как "выход" в соответствии со стр. 2 курса.
А 0.3 вольта создает "подтяжка" которая включается когда в порт записываете "1".
В точном соответствии с рекомендованым рисунком.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 20:24:03
namelos
tych, спасибо большое, вы оказались правы. Убив целый день, только что нашел ошибку в программе.
Добавлено: Вт сен 18, 2007 20:39:12
tych
namelos писал(а):tych, спасибо большое, вы оказались правы. Убив целый день, только что нашел ошибку в программе.
Не за что ! Я потому и подчеркиваю - МАЛО читать курс - НАДО ДЕЛАТЬ то что там написано ! И будет работать.
