Страница 1 из 1
Схема дозиметр Регул- 001
Добавлено: Пт фев 10, 2012 21:00:37
Conexant
Нужна схема. тех. документация на дозиметр Регул- 001. Вышел из строя дисплей на котором нет названия.Может дисплейчик есть у кого буду очень признателен!
Re: регул 001
Добавлено: Вс фев 17, 2013 14:01:50
MAN53
Conexant писал(а):Нужна схема. тех. документация на дозиметр Регул- 001. Вышел из строя дисплей на котором нет названия.Может дисплейчик есть у кого буду очень признателен!
Аналогично ,нужна схема для определения марки дисплея ,или сам рабочий дисплей 1шт. :))
Re: Схема дозиметр Регул- 001
Добавлено: Вс фев 17, 2013 17:44:12
Conexant
Я вот тоже в поисках но безрезультатно
Добавлено: Ср май 08, 2013 10:03:52
BigAndFast
Схемы к сожалению нет( Как раз принесли поменять индикатор на таком дозике и там стоял ИЖЦ5-4/8, нашли такой же и поставили заработал)
Добавлено: Ср май 08, 2013 23:31:14
Conexant
Благодарю за инфо ! вроде он там крепиться через токопроводящюю резину
Добавлено: Вс май 12, 2013 14:12:07
BigAndFast
На том что я видел вроде разводка печати сделана под два варианта монтажа площадки и отверстия. К сожалению не я менял могу и ошибаться, но вроде бы новый запаяли в отверстия.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 17:59:15
Conexant
ИЖЦ5-4/8 в Регуле быть . только вот с пластиковым корпусом повозиться пришлось, срезал буртик который мешал выводам индикатора они теперь выводные а не на клею как было с родным индикатором. Всем спс.
Re: регул 001
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 18:03:30
Conexant
MAN53 писал(а):рабочий дисплей 1шт. :))
Я нашел на форуме человек продавал по сносной цене. Я живу в Украине рад бы помочь но до Алтая далековато однако.
Добавлено: Ср май 14, 2014 23:42:33
Железяка
Доброго времени суток!
Данная тема опять стала актуальной :) Может у кого-нить появился сабж?
Добавлено: Чт май 15, 2014 21:43:58
Conexant
ИЖЦ5-4/8 индикатор что довелось выяснить, со схемою пока никак 8)
Добавлено: Ср июн 04, 2014 10:21:15
ABW
Железяка писал(а):Доброго времени суток!
Вот цоколевка ИЖЦ5-4/8.
Проблема в том, откуда отсчитывать 1-й вывод, на корпусе нет меток.
В отраженном свете , под углом можно рассмотреть контуры индикаторов и ряд точек.
1-й вывод находится сверху слева от ряда точек.
Сам столкнулся на этой неделе с ремонтом Регул-001, и также вышел из строя индикатор ИЖЦ5.
Ремонт такой: аккуратно отстригаем индикатор маленьким ножницами по кромке ИЖЦ, чтобы остались выводы на плате. Затем по одному выводы выпаиваем и выдергиваем пинцетом. Далее протыкаем иглой с паяльником отверстия на плате, их 34.
Счищаем остатки канифоли и припоя.
Промываем спиртом. Все отверстия на свет должны хорошо просматриваться.
Далее формуем выводы ИЖЦ под углом 90 град. ряды дожны быть очень ровными.
Основная проблема вставить индикатор. Здесь нужно терпение и аккуратность. Буквально каждый вывод нужно точно подогнать.
Когда вставили, не спешите припаивать, включите Регул, если не напутали цоколевку, цифры должны загореться.
Я свой индикатор вообще не подпаивал, легче будет заменить, если снова выйдет из строя.
А схему Регул-001 также до сих пор ищу,
может у кого-то есть хотя бы схема высоковольтного преобразователя, или рисунок, поделитесь
Добавлено: Ср июн 04, 2014 21:29:40
Conexant
8) у меня еще были проблемы с корпусом, когда заменил индикатор пришлось фрезой выбирать внутри пластмасовые буртики менного подпиливал.
