Страница 1 из 1
Спалил Microlab M-1000 5.1
Добавлено: Сб фев 11, 2012 20:27:33
sanek21rus
Здравствуйте. Решил на днях проверить старенькую 15ас-404. Подключил к переднему левому каналу сей девайс. Ну вобщем помурлыкало-помурлыкало и я решил прибавить мощности. Туда же скрутил сигнал с заднего левого канала. Вобщем попело-попело и при прибавке громкости на переднем канале (отдельно можно герулировать громкость передних и задних колонок) пропал звук вообще, потом соответственно шум, дымок, слезы сопли и тд. Вскрыл, нашел сгоревший D2030A выпаял. Собрал все обратно (соответственно подключал родные сателлиты). Работает нормально, передний левый канал не поёт из-за отсутствия вышесказанного D2030A.
Приобрел D2030 (без "А"), впаял, включил, слышу посторонний шум. Видать что-то еще сгорело подумал я и решил посоветоваться со знающими людьми и обратился в известный сайт. Пожалуйста помогите.
Re: Спалил Microlab M-1000 5.1
Добавлено: Сб фев 11, 2012 20:47:48
bensaratov
голлову лучше бы себе покрутил
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:02:48
sanek21rus
Лучше б да головой, а по теме?
Добавлено: Сб фев 11, 2012 21:09:54
Чумак
А по теме измерений никаких.
Добавлено: Сб фев 11, 2012 22:29:21
Chainik
sanek21rus писал(а):Пожалуйста помогите.
- привози - сделаю!
Добавлено: Вс фев 12, 2012 10:10:21
алексей1
а шумы то какого хар-ра?зависит от наличия сигнала или уровня громкости?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 16:12:50
sanek21rus
Шумы не зависят не от вх сигнала, не от уровня громкости
(музыка играет)
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:07:53
valeramalko
нужен тестер, я так понимаю там стоят TDA2030, можно померять напряжения на рабочем канале и сравнить, только осторожно
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:08:14
DiGiCat
Операционники-то живые? что там, MC4558 стоят ? питание на них в норме?
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:47:00
sanek21rus
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:54:39
Gigavolt
Если сориентироваться,что китайские D2030A аналог TDA2030A,соотв D2030 аналог TDA2030,по даташиту на TDA с буковкой А максимальное питающее напряжение +-22в,без буковки +-18в.Теперь осталось попросить аффтара померять напряжение питания микросхемы УНЧ
