Интересует схемка автозапуска бензогенератора
Добавлено: Пн фев 13, 2012 17:22:16
Добрый день. Окажите пожалуйста помощь интересует устройство запуска бензогенератора на 12в 90а при напряжении на акб 10.5-11в и выключение при полном заряде. регулировка тока заряда встроена в генератор.
1 запуск двс ( контроль запуска можно взять с магнето двс +12в)
2 после прогрева двс (1.5-2 минуты) подать ток на обмотку возбуждения генератора 12в 5-10а
P.S. двс взят от скутера (стартер есть, своя акб с подзарядом от магнето )
генератор от автомобиля шкода с встроеным реле регулятором
Заряжаем большие акб для инвертора
(Ну нету электричества на даче, а 220 очень нуна до 1.5квт)
