Страница 1 из 1
не работает микросхема AD9832
Добавлено: Вт фев 14, 2012 07:03:15
n_User123
имеется микросхема AD9832. подключил по схеме (ниже). Однако с ноги 3 нет никаких 1,21 В. чистый ноль.
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 07:23:38
ploop
Интересно, откуда там возьмутся какие-то вольты, если по этой схеме нога сидит на земле?
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 07:31:04
n_User123
да. утро. неправильно нарисовал
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 08:52:54
pyzhman
А если померять на бултыхающейся в воздухе? Это вдруг кодер пробит или REFIN ушла на корпус. Последний случай, конечно, фатальный.
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 10:56:24
n_User123
Убирали кондер, меряли его сопротивление. Все нормально. Я правильно понимаю, что после подачи питания на микруху (цифровое и аналоговое питание объединено) она должна генерить опорное напряжение сразу?
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:06:29
pyzhman
Правильно.
Re: Dds
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:40:54
n_User123
попробую заменить микросхему. такая проблема всплывала на каком-то из форумов, но ответа там так и не дождались, либо решили проблему молча
Re: не работает микросхема AD9832
Добавлено: Чт фев 16, 2012 06:55:01
n_User123
пропаяли другую микруху. то же самое. разводка правильная питание в норме. не могу понять в чем дело
Добавлено: Чт фев 16, 2012 07:42:03
pyzhman
Дружище! Кто читать шиты будет?
D13 is the SLEEP bit. When this bit equals 1, the
AD9832 is powered down, internal clocks are
disabled and the DAC’s current sources and
REFOUT are turned off. When SLEEP = 0, the
AD9832 is powered up. When RESET (D12) = 1,
the phase accumulator is set to zero phase which
corresponds to an analog output of midscale. When
CLR (D11) = 1, SYNC and SELSRC are set to
zero. CLR resets to 0 automatically.
Разбудите его. И поднимите ему веки. :)
