Страница 1 из 3
Изменение цвета согласно текущей температуре
Добавлено: Вт фев 14, 2012 14:22:18
DaddyMM
Добрый день!
Требуется разработать устройство с рабочим напряжением: 12 - 16В, которое имеет цветовую индикацию относительной температуры окружающего воздуха.
Предполагаю реализацию на 2х светодиодах (красный и синий), ток через которые должен плавно регулироваться в зависимости от разности показаний термодатчиков (термосопротивление??).
Т.е. выглядеть должно примерно так: пусть есть 2 термодатчика. Один установим снаружи комнаты, другой внутри неё. Если температура внутри меньше или равна температуре снаружи, то горит на макс. яркости синий диод, а красный не горит, далее, если температура внутри комнаты больше на N градусов температуры снаружи, то в зависимости от N синий должен светить слабее вплоть до погасания (при росте N), а красный наоборот сильнее вплоть до макс. яркости (при росте N).
Прошу помочь в поиске простой в реализации компактной схемки.
Заранее благодарен.
P.S. Автор темы начального уровня в электронике.
Re: Изменение цвета согласно текущей температуре
Добавлено: Вт фев 14, 2012 15:04:02
pyzhman
Не, светодиод не эффектно. Вот если:
В уголке можно и цифрами вывести, для дальтоников. :)
Функциональная схема проста до безобразия.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 15:08:11
ublhjnt
Выше 0, ниже 0? Или?
Добавлено: Вт фев 14, 2012 16:09:27
DaddyMM
@pyzhman Спасибо, однако это для меня и слишком сложно, и слишком абстрактно. :)
@ublhjnt Устройство аналоговое, а не цифровое, т.е. яркость излучения светодидов будет определять градус. Т.е. при нагревании термодатчика постепенно тухнет синий и разгорается красный.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 16:53:38
ublhjnt
Светодиод не лампочка. Так работать не будет.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:00:59
ploop
Будет. Если придумать хитрый источник тока.
На аналоге запаришься делать. Устройство получится в 50 раз сложнее, чем на МК.
То, что предлагает pyzhman, будет содержать ровно 10 деталей, включая светодиоды, датчики, и мелочёвку.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:07:05
ublhjnt
Но надо очень хитрый.
От 20 мА до 5 мА яркость меняется слабо.
Вот если попробовать на переменной скважности и сдвоенный светодиод, может и будет эффект.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:08:02
ploop
Мало того, что не слабо, так еще и нелинейно! Я и говорю - хитрый :)
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:09:42
pyzhman
ublhjnt писал(а):Так работать не будет.
Это пощему ж это? Меняем скважность генерируемых импульсов, зависящих от термосопротивления и выводим на синий. Инверсный сигнал на красный. Оба в одном корпусе. В аналоге не силен, дальше ничего не подскажу.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:23:09
ploop
pyzhman, можешь представить себе эту систему на дискретных элементах? Я - с трудом :)
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:35:55
Котёнок.
С лампочками так.
При изменении температуры одна лампочка будет сильнее гаснуть, другая сильнее гореть.
Лампочки при питании 12 вольт взять на ток 30 ма или меньше.
При питании 6 вольт взять лампочки на 15 ма.
С светодиодами будет хуже, хотя можно попробовать. Только не забыть последовательно со светодиодами поставить резисторы.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 17:49:06
DaddyMM
@Котёнок - ты зверь в самом хорошем смысле этого слова. Термодатчика хочу 2. И мне ещё бы знать какие примерно детали покупать.
@ALL - "хитрый источник тока" это наверно сложнее, чем схема с знакосинтезатором, который бы разницу температуры показывал.
- согласен на лампочках накаливания;
Схемку бы...
Re: Позитивные новости
Добавлено: Вт фев 14, 2012 18:12:58
SERJ
DaddyMM писал(а):Термодатчика хочу 2.
Так поставьте его между базой и минусом, а переменный резистор для балансировки поставьте последовательно или параллельно с ним. Это зависит от величины термосопротивлений.
Просто на макете можно все отладить. .
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:03:55
Brigadir
Да, Котенок всем нос утёр! Молодец! А то размяукались: сложно...сложно....То же самое можно и на светодиодах сотворить(на двуцветном).
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:15:03
ploop
Да, Котёнок молодец. Не спорю. Но пусть сначала попробует собрать это дело и проверить :)
(я имею ввиду со светодиодами)
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:35:30
As
Проще использовать дифкаскад. В эмиттеры - стабилизатор тока, или даже просто резистор, на базу одного транзистора - образцовое напряжение, на базу другого - меняющееся от температуры (делитель из резистора и терморезистора), в коллекторы - светодиоды... 5 деталей + пара светодиодов, и никаких микропроцессоров! :)))
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:41:01
Котёнок.
ploop писал(а):Котёнок пусть сначала попробует собрать это дело и проверить со светодиодами)
Со светодиодами лучше так.
Можно и на паре таймеров подобное сделать или на любом формирователе ШИМ.
Можно даже на транзисторном мультивибраторе попробовать. Термосопротивления поставить в качестве времязадающих.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 19:54:00
Brigadir
А можно и так(примерно так).
Добавлено: Вт фев 14, 2012 20:03:56
ploop
Вот так - согласен (верхняя схема). Но запаришься отстраивать :)
Brigadir, это похоже выйдет самое простое решение, если взять питалово побольше (±15В или еще выше), чтобы светодиоды плавно работали. С резисторами, разумеется :)
Добавлено: Вт фев 14, 2012 20:49:59
Brigadir
Конечно с резисторами в цепях светодиодов . А вот Котенок намудрил с импульсными схемами....видимо забыл, что светодиод- не лампа (не имеет инерционности) и будет просто мелькать, что не айс.
