Страница 1 из 1
GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 11:13:14
Lunatic
Кто уже успел столкнутся с этим чудом?
http://www.greenarraychips.com/home/products/
Уж больно заманчивое предложение. Думаю прикупить платку и потестить.
Единомышленники с Киева. Стучитесь в аську 629-903-681, или ЛС
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 12:06:50
oleg110592
Просто интересно. Какие задачи Вы хотите решать с помощью "этого чуда"? За 450$ можно купить неплохой PC или пару Android планшетов.
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 13:32:57
Lunatic
450 - это мать для тестирования если я не ошибаюсь
Сам проц стоит 20$.
Частотой одного ядра 700Mhz
Потребляемая мощность одним ядром ~ 6-10мВт (в режиме покоя около 100 нВт)
100 Ghz, 1.4 Вт, 20$ баксов не перспективно?
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 13:34:49
МитяРа
Lunatic писал(а):100 Ghz, 1.4 Вт, 20$ баксов не перспективно?
Для моргания светодиодом - не подойдёт.. Частота слишком большая..
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 13:39:07
Lunatic
http://shot.qip.ru/004nmf-102LK0p/
Можно более дешевое решение)))) На коленке)
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 17:41:02
oleg110592
Сам проц стоит 20$ только покупать надо минимум 10 (10*20=200$, да еще таможня здерет). На эту сумму можно купить более 200 MEGA48.
100 Ghz, 1.4 Вт, 20$ баксов не перспективно? Перспективно для какого изделия? Ответа на вопрос "какие задачи" я не получил. Честно, интересно где применять?
p.s. У самого валяется года два Propeller P8X32A 8 ядер - применить не нашел куда.
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 18:42:23
Lunatic
Лично мне. Для супер компьютера. (Допустим тот же BruteForce SHA хешей, или любой другой алгоритм, но суть та же. Перебор до определённого условия)
Если есть возможность наращивать подобную мощность, на базе Propeller. Я рассмотрю и его. Главное это соотношение. Скорость, энергозатраты, стоимость
Re: GA144
Добавлено: Ср фев 15, 2012 19:29:10
Kavka
Я бы не стал так восхищённо кричать
Спецификацию хоть читали? Или зацепились только за "The GA144-1.20 chip, with 144 self-contained computers and software-defined I/O, is available in a 1cm x 1cm, 88-pin QFN package." ? Типа круто, да?
Ну, не 100ГГц, а "peak aggregate performance of 96 billion operations per second" - это разные вещи, с учётом того, что каждый из 144 вычислителей это "asynchronous computer". И скорость выполнения программы будет различна на разных кристаллах (из разных партий), плавать от температуры и напряжения питания. И стабилизировать её трудновато... Это ещё пол беды.
Каждый вычислитель имеет в своём распоряжении (!) ОЗУ в объёме 64 18-битных слова (данные+программа) и столько же ПЗУ.
Программировать они предлагают это на неком arrayFORTH.
Вы посмотрите на реализацию
MD5, например, может желание отпадёт?
По мне, так это совсем не проще, чем ПЛИС. Может проще будет продолжить хэши на видяхах считать?
Re: GA144
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:52:50
Lunatic
Может быть и стоит переключиться на другие решения. Просто род вычислений разделился. На те которые выгодны на видяхах, и те которые выгодны на CPU. Из-за слабости первых к предсказаниям ветвлений и произвольному доступу к памяти. Да и кэш на видяхах маловат. Нужно минимум 2-4Мб.
Re: GA144
Добавлено: Сб фев 18, 2012 23:29:07
Kavka
Может и стоит. Только на какие?
IMHO. Судя по тому, что ПЛИС вам не подошли, хотя они самое то, по моему мнению. Мне кажется, что
с наскоку у вас ничего не получиться с технологиями отличными от программирования ПК. Поэтому вам проще будет развивать параллельность. Если многопоточность и GPU вы освоили, то осталась одна дорога - кластеры. Т.е. компьютеры с распределённой памятью. Ознакомиться можно
тут.
Re: GA144
Добавлено: Вс фев 19, 2012 00:02:15
Леонид Иванович
Lunatic писал(а):Просто род вычислений разделился. На те которые выгодны на видяхах, и те которые выгодны на CPU.
А что Вы такое считать собрались? Может не надо? И без этого счастье поиметь можно.
Re: GA144
Добавлено: Вт фев 21, 2012 07:10:16
Kavka
Леонид Иванович, судя по предыдущим постам (не только в этой теме), Lunatic-у надо хэш функции взламывать. Brute force, однако.
Lunatic, поправь если я не правильно понял.
Re: GA144
Добавлено: Вт фев 21, 2012 08:37:35
Lunatic
Да перебор по сути получается. Но Brute во благо, это наоборот система специфической защиты.
