Страница 1 из 1
USB и клавиатура
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:40:55
turnikman
подскажите реально ли в клаву вмонтировать разъём USB??? под стол лень лезть чтобы флэшку вставить, а эт в клаве сделал и ништяк
Re: USB и клавиатура
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:43:13
МитяРа
Купи шнур USB папа-мама..
Один конец воткни в комп, а второй скотчем примотай к клаве..
Добавлено: Чт фев 16, 2012 12:45:30
Мастер Ломастер
да, очень даже реально!
покупаете USB-Hub на 3-4 порта за 300 рублей (максимум), выковыриваете из него плату с разъемами, встраиваете эту плату внутрь клавиатуры (обычно, место должно найтись). после этого шнурок этого Hub-а используете в качестве шнурка клавиатуры, а к одному из портов этого Hub-а подключаете саму клаву (можно для этой цели выпаять соответствующий разъем и впаять вместо него проводки от самой клавы).
в результате вы получаете USB-клавиатуру с 2-3 дополнительными разъемами USB для подключения любых девайсов :)))
Добавлено: Чт фев 16, 2012 14:26:12
Jack_A
Мастер Ломастер писал(а): а к одному из портов этого Hub-а подключаете саму клаву
Ну это если клава изначально USBшная. А т.к. в некоторых отсталых регионах пользуют PS/2 ( в моем компе, например :) ) , то облом-с
Добавлено: Чт фев 16, 2012 14:27:57
Мастер Ломастер
USB-шная клава стоит копейки, почему надо "изначальным" вариантом ограничиваться?!
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:56:27
radteh
Отсутствие USB клавиатуры не отмазка, юзайте переходники usb - ps\2 :))
PS когда-то у меня была симпатичная клава с usb портами.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 17:59:32
МитяРа
radteh писал(а):PS когда-то у меня была симпатичная клава с usb портами.
PPS Когда-то у мя был симпатичный USB-hub с клавишами.. :)))
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:27:59
Jack_A
radteh писал(а):Отсутствие USB клавиатуры не отмазка, юзайте переходники usb - ps\2 :))
Переходник позволяет использовать USB-дивайс ( клаву не пробовал, мышь - таки да ) в разъем PS/2, но отнюдь не наоборот. Хотя пробегал где-то на этом форуме
1-апрельский материал : на вашем старом компе - USB порт! Посредством переходника. Так то оно так, да в этот порт кроме мыши ничего не вставишь.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 13:58:41
radteh
Добавлено: Ср фев 22, 2012 21:56:29
Jack_A
Кажется, меня опять неправильно поняли. Кончно, переходников много и разных. Я имел в виду в вышесказанном тот переходник, который штатно идет с мышью, из-за чего она -- универсал : и напрямую USB, и через свой переходник - PS/2
Добавлено: Чт фев 23, 2012 04:47:46
radteh
Ну и USB клавиатуры через переходник мышиный работают.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 15:12:48
Jack_A
radteh писал(а):Ну и USB клавиатуры через переходник мышиный работают.
Не пробовал, но охотно верю.
А вот если кто туда вздумает флеш воткнуть или принтер - тю-тю...
Добавлено: Чт фев 23, 2012 17:23:34
radteh
Про принтер и флешь согласен. Установлено экспериментальным путем, лет эдак 7 назад, я тогда совсем зелёный был. :)))
