Страница 1 из 2
tda7294 В МОСТ + транзисторы
Добавлено: Пн сен 24, 2007 21:15:52
firetester
Что сделали... По схеме мастер-слейв включили две тдашки, на каждую полу-волну свой оконечник из КТ8101/02.
Играет ват на 120 (на слух). Надо больше. Где-то 200.... на 4Ом.
Есть предположение о приобретении каких -нибудь буржуйских транзисторов, может подскажите, какие дадут больше чем 8101/02?
З.Ы. Чуть не забыл... Транзисторы запитаны от +- 50В...
З.З.Ы. слышал, связка каких-то 2N + какойто из серии A дают ватт 180....
Добавлено: Пн сен 24, 2007 21:31:39
Aheir
На Форуме уже есть специальная ветка для обсуждения этих микросхем:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=751
советую перейти туда.
Добавлено: Пт сен 28, 2007 14:40:26
blade_nn
если ты просто повесишь на выход транзисторы - толку будет ноль
чтоб получить большую мощность надо напряжения питания поднимать а эта TDA хренова... не будет долго работать при повышенном напряжении
правда можно сделать разязку питания микрухи и транзисторов
и если уж так хочется то попробуй поставить 2SA1943 и 2SC5200
но всетаки лучше собирать на транзисторах и не париться
Re: tda7294 В МОСТ + транзисторы
Добавлено: Пт апр 02, 2010 12:34:36
Wampaodin
Есть такая микросхема lme49830 я думаю это гараздо лучше
Добавлено: Пт апр 02, 2010 14:25:14
Wise
А вы попробуйте шесть TDA7294 а лучше, 7293 запихать в Master-Slave по моему на ПАЯЛЬНИКе про это писали, выжали около 260Вт!!!
Добавлено: Сб апр 03, 2010 20:08:43
glacier
без говномикрухи с предусилителем на транзисторах :music:
Добавлено: Сб апр 03, 2010 20:44:15
tohasadist
яйца в том, что если мне память не изменяют, то у нее на выходе мосфеты
Добавлено: Сб апр 03, 2010 21:43:30
Димон
Если имеется потребность в большой мощности, то я бы посоветовал вам использовать STK-шки. С них без проблем можно снять необходимую мощность при должном качестве. Единственные минусы: кусачая цена (оправдывается хорошим качеством звука), и большой риск нарваться на подделку. Так же не следует забывать о хорошем питании усилителя - это первое с чего следует начинать собирать мощные усилки, и здесь уже цена самого блока питания выйдет в разы больше чем стоимость самого усилка.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 22:14:10
glacier
Димон писал(а):Если имеется потребность в большой мощности, то я бы посоветовал вам использовать STK-шки. С них без проблем можно снять необходимую мощность при должном качестве. Единственные минусы: кусачая цена (оправдывается хорошим качеством звука), и большой риск нарваться на подделку. Так же не следует забывать о хорошем питании усилителя - это первое с чего следует начинать собирать мощные усилки, и здесь уже цена самого блока питания выйдет в разы больше чем стоимость самого усилка.
если ты не новичек, то ты не станешь покупать готовый бп
я вот например сам трансы мотаю
если трачусь, то только на провод ито не всегда
Добавлено: Сб апр 03, 2010 23:04:18
Димон
если ты не новичек
Это конечно хорошо, если есть железо и есть где провод купить/взять (а он также сейчас большой дефицит) , тогда уж и намотать не грех, ну а если одного из компонентов нет, то как ни дуйся, всё равно транс не появится. Тогда приходится покупать готовый, либо полу готовый трнас. А если делать усилок на заказ, то клиент платит, для меня хватит 2х50ватт и хороших колонок в довесок. Усилок с большой мощность обычно требуется для озвучивания каких либо больших площадей, и на него, обычно, выделяется приличный бюджет. Кстати, достаточно дешёвый транс можно взять, если использовать силовой трансформатор от галогенок. Там тороидальный транс мощностью 300 ватт можно взять за 15-20$. Недавно собирал на STK-шках усилок на заказ, мощностью 4х250ватт, так пришлось использовать четыре таких трансформатора, расположив их равномерно по корпусу. Вторичку пришлось доматывать, но усилок получился не убиваемый.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 14:48:42
Grandfa
Не стоит забывать еще,что у STK отсутствует защита выхода от КЗ.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 14:55:11
ПАУЛЬ
STK это так себе. Подделок на них мама не горюй.
Их суют в ресиверы домашнего кинотеатра-бо лепить кучу усилков на транзисторах САМИ ПОНИМАЕТЕ.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 18:50:50
Grandfa
ПАУЛЬ хочешь сказать что stk-это г...о.У меня ресивер Yamaha на них сделан, уже 5 лет работает.Раскачивал им на свадьбе не хилую акустику.
Добавлено: Вс апр 04, 2010 19:03:50
ПАУЛЬ
Меня не впечатлили эти микры!
Добавлено: Пн апр 05, 2010 00:02:15
Димон
Не забывайте, те STK-шки, что стоят в готовых устройствах, устанавливаются на заводе, который закупает их партиями прямо с места производства (в идеале), потому они нормально работают. Но стОит в таком изделии поменять микросхемку на купленную в радиомагазине, как тут же начинаются проблемы - это уже много раз проверено!
А что касается защит, то не стоит возлагать больших надежд на защиту встроенную в микросхему. Ох сколько я динамиков пожёг с усилками на 7294/93... Самая нормальная защита - это внешняя, на реле.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 00:20:59
ПАУЛЬ
Димон,это точно,что внешняя защита-надежнее!!!
Хотя могу сказать,что мой первый уилог на 7293 не имеет внешней защиты(в корпусе мало места) но по дурости я умудрялся их жечь,чудом АКУСТИКА жива. успевал оперативно отключать питание.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 00:50:08
Димон
Я, кажется, догадываюсь, почему вас не впечатлили STK-шки. Я давненько ремонтировал усилитель "техникс", в котором сгорела микросхема STK4044 - II, вторая заводская микруха осталась целая. Так вот прежде чем усилок заработал на нормальной мощности, пришлось поменять 2 микросхемы, которые покупали в разных магазинах. Они обе подыхали на половине мощности. Вскрытие микросхем (а вскрылись они простым ковырянием скальпеля) показало, что дорожки которые идут к кристаллам выходников попросту перегорели, а сам монтаж был выполнен на обычных SMD элементах, кроме выходных транзисторов, они были в виде кристалла. После попытки восстановить дорожки , усилив их напайками из монтажного провода, поработав минут пять на 80% от полной мощности, микра опять сгорела - теперь попросту перегорели выводы от кристаллов. В итоге пришлось заказать другую микросхемку, которая стоила в 2 раза дороже этих подделок. Но и при этом, на слух, звук в разных каналах разный, не сильно, но есть разница. Продавцы в магазинах сами и признают, что торгуют леваком, а кто ж купит оригинальную микросхему за 30-40$? Нашим людям подавай хорошего и не дорогого, но сейчас такого не бывает.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 01:06:54
ПАУЛЬ
У меня STK4231 - II горели при 24 ваттах и даже охотно горели. 2 штуки сжег и 2 штуки пылятся. Я вскрыл,а там большая часть активных компонентов и даже резисторы горелые были. :)))
Добавлено: Пн апр 05, 2010 01:16:03
glacier
гавно эти все извромикрухи STK4231 - II
я только при внешнем виде в гугле сразу понял, что такую микру низачто не купил бы никогда!!!
в чем сила брат?!
а сила в Транзисторах!!!!!!
Добавлено: Пн апр 05, 2010 01:20:02
ПАУЛЬ
Так эти микры тоже на транзисторах.Это гибридная микра!!!!
