Страница 1 из 1
Термостат с таймером
Добавлено: Чт фев 16, 2012 21:42:15
pol_sdb
Добрый вечер, уважаемые котоводы.
Есть проблема, сам решить её не могу...
Имеется йогуртница, достаточно хорошая вещь, но сделана непродуманно, когда в доме на жарко то она работает без проблем, но когда жарковато (лето не загарами) работает отвратительно, а точнее перегревает продукт.
После разборки йогуртницы убедился что нагрев от розетки напрямую...
Так вот, нужен терморегулятор с таймером на 2-10 часов для отключения нагревателя.
Нашел замечательную схему http://startcd.narod.ru/termostat/t_stat.html, а именно Не сложный термостат, прошивка номер три. Устраивает на 99%, но есть но.
Работа термостат-таймер (есть время работы термостата, и есть время бездействия термостата) у нее циклическая, например выставили 6 часов работы при температуре 30 градусов, после этих шести часов таймер останавливается и есть возможность установить таймер "бездействия " с выходом на ногу процессора, я хотел использовать для бузера, так вот если его включить (чтобы бузер звенел минуту) на минуту то после минуты опять включается таймер на 6-ть часов и так по кругу, если его отключить то и бузер работать не будет...
Может кто подскажет как переделать прошивку с выводом на включение таймера цикл/цикличный ?
И хотел спросить может кто знает для чего переключатель SW1 ?
П.С. Пару месяцев назад лазил по интернету в поисках схемы термостата для отопления дома, и нашел был то ли статью, то ли форум где человек встроил термостат с таймером в йогуртницу, и фотография была... но вот не помню, и историю всю перерыл, и неделю рыл интернет, но не нашел...
МОЖЕТ КТО ВЫДЕЛ ? ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН БУДУ !
Забыл написать, с автором пытался связаться, ответа нет, наверно надоели такие вопросы.
Re: Термостат с таймером
Добавлено: Чт фев 16, 2012 21:56:45
pyzhman
Там столько версий, столько скачек. Выложи здесь то, что заинтересовало: схему, исходник.
Добавлено: Чт фев 16, 2012 22:06:54
pol_sdb
Вот
Исходник, прошивки, схема для протеуса.v3.rar (31 Kb)
Добавлено: Сб фев 18, 2012 08:10:51
Soir
pol_sdb писал(а): Работа термостат-таймер (есть время работы термостата, и есть время бездействия термостата) у нее циклическая, например выставили 6 часов работы при температуре 30 градусов, после этих шести часов таймер останавливается и есть возможность установить таймер "бездействия " с выходом на ногу процессора, я хотел использовать для бузера, так вот если его включить (чтобы бузер звенел минуту) на минуту то после минуты опять включается таймер на 6-ть часов и так по кругу, если его отключить то и бузер работать не будет...
Надо чтобы термостат отработал заданное время, подал сигнал и отключился?
pol_sdb писал(а):И хотел спросить может кто знает для чего переключатель SW1 ?
Это в Proteus который? Для имитации ошибки датчика.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 13:26:39
pol_sdb
Больше понравилась Ваша схема и прошивка.
Можете только описать режимы ?
Для чего JP1 ?
И как изменить реле на симистор ?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 17:40:34
Soir
pol_sdb писал(а):Больше понравилась Ваша схема и прошивка.
Для чего JP1 ?
Откуда Вы скачали? Не пойму, как-то, что-то не так. Или прошивка не от этого проекта, или не моя, или недоделанная. Дайте ссылку на пост, откуда качали или дату сообщения, страницу...
По идее прошивка универсальная, для индикаторов в общим анодом и катодом. Выбор производится JP1. На плате вывод просто припаивается к общему проводу или к +5v. Индикатор соотвественно, один.
Сейчас буду рыться в архивах, искать края, а Вы скажите откуда скачали, надо разобраться и найти исходники. Потом и симистор пририсую.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 18:07:17
pol_sdb
Прошивку скачал последнюю которую делали по йогуртницу
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=711438#p711438
а схема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=710417#p710417
Но вижу что не ту что нужно взял....
По ходу должен был взять схему здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=702664#p702664
Вот архив правильная схема и прошивка.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 18:31:57
Soir
pol_sdb писал(а):Вот архив правильная схема и прошивка.
Теперь все ok, только это не последняя версия. Я еще что-то менял, последняя здесь, посмотрите, все ли на месте.
Вам с каким индикатором надо?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:51:03
pol_sdb
Честно перечитал несколько раз, но прошивки для меня не нашел....
Загрузите сюда пожалуйста.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:00:33
pol_sdb
Вы наверное хотели сказать что это последнее
(38 страница, сообщение первое) ?
Можете описать логику работы, а именно кнопка SET ?
По индикатору, наверное проще купить какой нужно...
Добавлено: Сб фев 18, 2012 20:38:10
Soir
pol_sdb писал(а):Вы наверное хотели сказать что это последнее
Да, это какой-то глюк на сайте. Я скопировал ссылку на сообщение, но не проверил, а она почему-то не соответствует. Уже такое было, жаловался, не помогло. Извините.
pol_sdb писал(а):Можете описать логику работы, а именно кнопка SET ?
Мне уже не вспомнить.
По-моему так: короткое нажатие переключает по кругу:
- заданное время, если устройство не запущено. Оставшееся время, если запущено. Часы и десятки минут.
- заданная температура, градусы.
- гистерезис, градусы.
- время таймера, часы и десятки минут.
Устанавливаемый параметр мигает.
Длинное нажатие на кнопку SET запускает/останавливает работу устройства.
pol_sdb писал(а):По индикатору, наверное проще купить какой нужно...
Нашел последнюю прошивку, она с общим анодом. Если понадобится - изменю.
Погоняйте проект в Proteus, что не так - поправлю.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 21:57:05
pol_sdb
Посоветувавшись в женой решил. Можно ли добавить в меню пункт бузер on\off, так как не очень хочется слышать ночью "зов" йогуртницы.
Спасибо.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 00:05:09
Soir
pol_sdb писал(а):Посоветувавшись в женой решил. Можно ли добавить в меню пункт бузер on\off, так как не очень хочется слышать ночью "зов" йогуртницы.
Добавил 0n b/ 0F b. Еще небольшая косметика в прошивке, внешне никак не должно проявиться, но на всякий случай протестируйте все режимы, мог что-то зацепить.
В схеме прошелся по номиналам.
При смене прошивки нужно стереть EEPROM.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 13:04:16
pol_sdb
Проверил.
Нет симистора в схеме.
Иногда видел сообщение Er2.
Точность датчика один градус, можно ли уменьшить, хотя бы до 0,5 градусов, ибо смысл десятого знака теряется.
Время бы добавить, так как например для кефира нужно 10-13 часов.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 14:58:56
Soir
pol_sdb писал(а):Нет симистора в схеме.
Добавил. Конкретный подбор деталей зависит от Ваших потребностей (от мощности нагрузки). Начать нужно с симистора, под него оптопару, а под нее номиналы из ейного даташита.
pol_sdb писал(а):Иногда видел сообщение Er2.
В Proteus бывает и чем больше комп загружен, тем чаще. Если будут ошибки в железе, тогда сообщайте.
pol_sdb писал(а):Точность датчика один градус, можно ли уменьшить, хотя бы до 0,5 градусов, ибо смысл десятого знака теряется.
Во-первых, это виртуальный датчик, а во-вторых это не точность, а шаг увеличения/уменьшения температуры при нажатии на кнопку. Настраивается в свойствах датчика. Это я все про Proteus. Ладно, я уже установил 0,1 град.
pol_sdb писал(а):Время бы добавить, так как например для кефира нужно 10-13 часов.
40 часов будет достаточно для Вашей молочной кухни?
Добавлено: Вс фев 19, 2012 19:48:21
pol_sdb
Как оказалось индикатор есть только общий катод.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 20:10:36
Soir
pol_sdb писал(а):Как оказалось индикатор есть только общий катод.
А в остальном?
Не знаю, дочитались ли Вы на форуме, где был выложен этот проект, но хочу уточнить по поводу бузера. Работать он должен от собственного генератора и кушает много. Поэтому надо ставить усилительный каскад на транзисторе (простейший). В этом варианте схемы я его добавил. Номиналы подобрать по реальному бузеру.
