Страница 1 из 3
Синхродин
Добавлено: Пт фев 17, 2012 02:30:29
серр
УКВ FM
Ктото собирал??
Re: Синхродин
Добавлено: Пт фев 17, 2012 09:54:24
radiokot__
Было дело (конечно давно).
Вполне нормальный приёмник, может принимать как АМ так и ЧМ .
Но как и все подобные нестабилен по тимпературе и напряжению.
Re: Синхродин
Добавлено: Пт фев 17, 2012 14:43:46
серр
Если поставить диоды д9 или д20 что изменитса??
Re: Синхродин
Добавлено: Пт фев 17, 2012 14:55:34
Котёнок.
Диоды куда собрались ставить?
Re: Синхродин
Добавлено: Пт фев 17, 2012 16:09:01
серр
перед регулятором
Re: Синхродин
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:40:27
серр
ау есть тут хто?????????
Re: Синхродин
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:57:35
svic
Есть. Смотрим. Из каких соображений собираетесь диоды ставить?
Re: Синхродин
Добавлено: Пн фев 20, 2012 10:23:43
серр
Удвоитель напряженитя
Re: Синхродин
Добавлено: Пн фев 20, 2012 11:42:28
Котёнок.
серр писал(а):Удвоитель напряженитя
Что Вы там удваивать собрались?
С принципом синхродинного приемника разберитесь для начала,
Re: Синхродин
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:27:48
серр
Нашол,прочитал
(В синхронном приемнике частота местного гетеродина равна частоте несущей сигнала и синхронизируется им.
Когда частота гетеродина приближается к частоте сигнала, возникает захват, и они становятся равны)
С(4-45пф) - плавная перестройка
Переменный резистор R определяет среднюю частоту диапазона, а конденсатор С - плавную перестройку
Гетеродином служит генератор RC
Синхронные приемники отличаются высокой избирательностью и линейностью характеристики детектора при амплитудной модуляции сигнала
Теперь мне ясно
значить ничего ставить не буду,а вот насчет импортных транзисторов буду експерементировать
Re: Синхродин
Добавлено: Сб апр 29, 2023 19:56:44
Little Jimmy
Есть вариант по улучшению параметров схемы , если интересно покажу
Добавлено after 7 hours 8 minutes 50 seconds:
Все таки я предлагаю так, УВЧ оставить добавив по входу фильтр 65 - 120 мгц, как раз будет на весь УКВ диапозон , далее смеситель и гетеродин на К174ПС4, ПЧ сделать 10.7 мГц, а сам синхродектор взят с первоисточника, там немного иной сьем сигнала НЧ , а именно через ФНЧ, в моем случае он 2 звенный и транзистор, плюс можно ввести систему АПЧ, и что не маловажно сделать фиксированую настройку режима и частоты синхродетектора :write: :write: :write:
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:23:34
RA3WSI
И вместо дорогой ПС4 поставить SA612
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:27:47
Little Jimmy
Такие у меня тож есть , я так понимаю там внешиний гетеродин надо использовать, она по частотке хуже чем ПС4?
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:32:12
RA3WSI
В даташите написано так:
SA612A дает усиление 14 dB или больше на частоте 45 МГц, и предназначен для работы с сигналами до 500 МГц. Шум на частоте 45 МГц составляет меньше 6 dB.
Посмотри схемы подключения,там есть.
https://lasto.com/i/blog/main/radio/151 ... A612A.html
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:33:03
Little Jimmy
У меня в наличии NE612 думаю можно запустить?
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:35:44
RA3WSI
Да.Это всё одно и тоже.Только в SA и NE разные корпуса,этим и различаются.
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:38:11
Little Jimmy
Ага спасибо, немного посже изображу схемку на 612ой
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 15:39:15
RA3WSI
Пожалуйста! :beer:
Re: Синхродин
Добавлено: Вс апр 30, 2023 21:53:03
Little Jimmy
Вот на основе ваших рекомендаций :beer:
Добавлено after 3 hours 35 minutes 25 seconds:
Ну если уже по взрослому то вместо синхродетектора можно использовать вот такой детектор на той же 612 :write: :write:
Добавлено after 1 hour 17 minutes 35 seconds:
Полная схема приемника на 612
Re: Синхродин
Добавлено: Пн май 01, 2023 05:47:43
timer32
Little Jimmy, по увч и фильтру Вашего синхродина
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
А енто подредактированная схема
