Страница 1 из 1
Уходит частота на радиомодуле
Добавлено: Пт фев 17, 2012 09:38:42
Кот Lancer
Всем привет! Для системы ДУ используется вот такой радио модуль
http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3295 Передатчик соответственно в пульте управления будет, так вот проблема в том что когда лапами лезешь к схеме, частота уходить начинает. Что сделать чтоб частота не колебалась? Экран по корпусу пульта или антенну через конденсатор поставить? Пару жучков собирал, но в голове не особо пока прояснилось по этой теме
Подскажите что можно придумать!?
Re: Уходит частота на радиомодуле
Добавлено: Пт фев 17, 2012 09:45:21
Flasher
Как определили уход частоты?
На сколько уходит?
Как именно лапами лезть?
Как выполнено питание модуля?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 09:55:07
Кот Lancer
Уход частоты определялся частотомером из переделанного китайского радиоприемничка. Когда щуп частотомер прилеплен к антенне, и все лежит на столе частота 433.9 А когда руки к схеме подносишь, то уже скакать начинает, щас было в пределах десятичной дроби. Ну еще от положения корпуса частотомера относительно передатчика зависит. А питание собственно... вот схема
http://radiokot.ru/lab/controller/24/ А так щас даже брал в руки схему и ниче... Наверно я тогда частотомер как-то криво поставил. Это что, погрешность измерения и ничего страшного?
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:00:08
Flasher
какие-то наводки на непонятной конструкции измерительную цепь.
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:09:52
Кот Lancer
Простите, я не совсем понял.... Может частотомер еще глючит. По разному бывает, то уходи, то не уходит частота когда в руки схему берешь. Ну а так если что железный корпус к общему проводу поможет? Я с жучком так пробовал, он вообще потом ничего не передавал
Добавлено: Пт фев 17, 2012 10:11:47
Flasher
не занимайтесь фигней-собирайте все в корпус и проверяйте с приемником
