Страница 1 из 1
treelogic Lecto 601 не видит флешку.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:27:37
IfoR
Тут такое дело, эта книжка внезапно перестала видеть флешку MicroSD. Она тупо читает всегда только какую-то свою пустую внутреннею память. Случилось это после того, как я в рамках эксперимента попробовал подсунуть ей флешку с файловой системой ext2. Тогда она переключилась на свою внутреннею память и больше от туда не выходит. Уже пробовал вставлять другие флешки (рабочие), сбрасывать настройки на заводские, чистить и подгибать контакты. Это всё не помогает. Хотел её попробовать прошить, но так и не удалось: для этого нужно скинуть прошивку на флешку и перезагрузить книгу в свой загрузчик (держать OK, нажать и держать кнопку питания, после моргания экрана отпустить питание и потом немного погодя отпустить OK), но прошиваться оно не хочет - передаётся управление на ОСь. Наверно из-за того, что не может прочитать флешку. Keyboard not found. Press any key for continued.
К внутренней памяти через USB подключиться не удаётся - книга переходит в режим соединения с ПК, но на компе устройство не инициилизируется. Да она то и в режиме картридера (при вставленной флешке) глючит безбожно, но флешку читает. Т.е. железно она подключена и читается с ПК через книгу, но самой книгой не видится.
Что делать не знаю. Вариант прошить - но как? Напрямую к внутренной флешке подсоединяться?
Re: treelogic Lecto 601 не видит флешку.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:06:26
nik-as
Скорее всего выпаивать флешку и шить в программаторе.
А в техподдержку не пробовал написать?
Добавлено: Вт фев 21, 2012 15:22:30
loki113
nik-as писал(а):Скорее всего выпаивать флешку и шить в программаторе.
не ищем легких путей? :shock:
3мя проводами должно шиьтся при наличии софта.
ТХ RX ищи куда выходят. если на ЮСБ - то через него шить. если на плате висят где-то то подпаиваться туда.
а вот где флэшер найдешь - то вот неведомо.
что за проц стоит? МТ? если да - то китайфонским софтом подцепить ПОПРОБОВАТЬ.
по возможности - бэкапы
хард-ресет не поддерживается аппаратом?
тут почитай
Добавлено: Вт фев 21, 2012 22:12:08
IfoR
Процессор: SAMSUNG S3C2416XH-40 ARM
Хардресет не помогает.
Вот тут провёл разведку платы. На ней нашёл только один FLASH в удобном корпусе: 256 Кб с SPI интерфейсом, но размеры с прошивкой несопоставимы - порядка 80 Мб. Вероятно, это и есть внутренняя память.
Рядом с процессором есть большая неопознанная микруха в неудобном корпусе с логотипом в форме буквы "M". Может быть это и есть оно самое...
Общий вид: http://ubuntuone.com/2iuRgHVJyzdl0bfwVRIfWY
Центр: http://ubuntuone.com/74rV9gcyV6sfJZNxFtcgFw
Flash: http://ubuntuone.com/1vCM5cIc2jFCV2MZx6dJKJ
Неизвестная микросхемка: http://ubuntuone.com/31jvOZmHTJvUsCkfcNqXeF
Неизвестные микрухи сбоку: http://ubuntuone.com/4CzFBalpEQSncFPcHnrqht
Добавлено: Ср фев 22, 2012 12:13:16
nik-as
loki113 писал(а): при наличии софта.
Ага...... при наличии.
IfoR писал(а): Неизвестная микросхемка
Похоже это она и есть, и БГА к тому же. :(
Попробуй поискать софт по модели проца, по идее должно быть что то.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 22:41:54
IfoR
Дело немного изменилось. Она всё таки стала прошиваться. Дело в том, что файл с прошивкой нужно было для Lecto 601 назвать как sysfw.img, а не sibrary.img. Книга успешно шьётся, однако, проблема не исчезла: при просмотре памяти имеются только 4-ре пустых папки: Documents, Memo, Music и Pictures, все датируемые одним числом. Я уже не понимаю в чём дело. Флешка при подключению к компу читается, в неё же книга прошивается, а вот само ПО её по прежнему не видет. :?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 07:04:23
nik-as
Я не понял, ты что во внешнюю флешку закидываешь прошивку?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:34:37
loki113
может банально скинуть АКБ?
Добавлено: Пт мар 02, 2012 23:31:30
IfoR
nik-as, ну как, на microSD, а куда же ещё?
UPD: а, я понял. Там опечатка: не "в неё", а "с неё".
loki113, э-э, в смысле аккумулятор перекинуть? Так я тут даже и hard-reset пробовал, не то что аккумулятор. Не помогает.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:07:41
nik-as
А в настройках не пробовал поковыряться?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:11:53
IfoR
Да в настройках единственное стоящее: Сброс на заводские установки. Остальное это Шрифт, Дата\Время, Язык, Информация о системе и тому подобное.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 08:31:47
nik-as
Есть ли доступ к внутренней флешке с компа после прошивки?
А пустые папки я так понял, во внутренней флешке.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 15:40:45
IfoR
Нет, нету. Без флешки (microSD) книга попросту не подключается к компу.
Да, во внутренней. В них можно писать из самой книжки.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 07:01:54
nik-as
С microCD, без microCD не важно если есть доступ, то как вариант проверить на вирусы.
И ещё один вариант, написать в техподдержку. Мне пока больше ничего путнего на ум не приходит. :(
Добавлено: Вс мар 04, 2012 11:21:55
IfoR
Ну именно от техподдержки я узнал о правильном названии файла для прошивки. После этого они, начав со вступления "странно", порекомендовали отформатировать флешку и заново залить на неё файлы - не помогло.
Мне больше всего непонятно, почему флешка и видится компом, и видится бутлоадером, но не видится основным свежим ПО. Толи где-то настройка такая внутри хранится (из микрух памяти я видел только то FLASH на 256 кб и ту что рядом с ЦП), то ли ещё что... Блин, так с ума сойти можно. Есть ещё вариант купить новую флешку, но что мне кажется, что это не поможет, но попробовать можно.
А на счёт проверить на вирусы, не понял, это про что?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 19:59:57
nik-as
Почему не видится, вопрос конечно интересный, на плате я не обнаружил ЕЕПРОМки типа 24Схх
тогда получается что настройки хранятся во флешке.
Помимо обычного меню, там ещё должно быть сервисное меню, попробуй потеребить техподдержку
на предмет входа туда. Правда я не думаю что они его дадут.
Вирусы - это вирусы.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 22:37:40
IfoR
Ну то что вирусы - это я понял. Я имел ввиду где именно. :)
Сервисное меню - интересно. Поспрашивать, конечно, можно.
Вообще я решил тут раздербанить прошивку книги. Как понял, она состоит (как минимум) из двух частей: бинарный бутлоадер в самом начале, а далее дамп файловой системы Compressed ROMFS. Подмонтировал его как cramfs. Там, как и ожидалось, линуксовое дерево каталогов с большим количеством файлов. Поковыряться чтоли.
UPD
Здесь есть bash, vi, gzip, tar и подобные из стандартного набора утилиты. (UPD: X Window, GTK 2.0) Интересно, можно ли вывести консоль на экран?
В общем, так понимаю, все ништячки в виде ПО книги находятся в трёхтомном архиве в папке sibrary.
UPD2:
Нашёл изображения, которые выводятся на книгу при разных условиях. Эта меня больше всего радует, когда аккумулятор разряжается:
http://ubuntuone.com/1EcJZnnQmKJWAYjOHRowKI
А вообще здесь интересно. По идее можно скачать arm-linux-gcc компилятор и написать что нибудь своё для книги. :)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 07:23:43
nik-as
Если ядро Линукс, теперь более менее понятна "странность" от техподдержки.
Действительно, почему он на ext2 повис?
Как где вирусы, на флешках.
