Страница 1 из 1
Elenberg 2415
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:50:27
mikhal7
Знаю что тема уже поднималась ...Но все же.Значит у этого аппарата изначально был и звук и видео,но звук был с шуршанием.Как одним теплым утром добрый человек решил прогреть процессор.Итог-Звука нет окончательно,но видео есть.Грешу на БП-на 15в линии он дает 16 а при подключении к плате-13.Зато на 5 вольтной линии все отлично.Так вот в этом БП есть резюк на 30 ом,который начинает дымиться......Странно,не правда ли?
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Сб фев 18, 2012 14:56:27
Андрей_Р
То что перегрели проц ? Не, не странно!
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Сб фев 18, 2012 15:24:52
evgeniy-k
mikhal7 писал(а):в этом БП есть резюк на 30 ом,который начинает дымиться......Странно,не правда ли?
действительно странно, с чего- бы вдруг ему дымиться: никто ничего не перегревал, и замыкания сейчас нигде нету...
mikhal7 писал(а):добрый человек решил прогреть процессор
этот добрый человек сейчас наверное ещё и ремонт оплатит?
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Вс фев 19, 2012 19:53:28
малышок
Добрый человек видимо ТВ проц спутал с GPU
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:40:33
nik-as
mikhal7 писал(а):Грешу на БП-на 15в линии он дает 16
А проверить то не судьба? Откуда там 15 вольт, там 12 должно быть, а эти 12 в свою очередь идут на питание
операционников, через которые звук на выход идёт......
Да, действительно, и какого .... ему надо?
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Пн фев 20, 2012 09:43:46
Чумак
mikhal7 писал(а):Знаю что тема уже поднималась ....Странно,не правда ли?
Да.
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Пн фев 20, 2012 12:35:23
mikhal7
ДРУЗЬЯ!а резистор то на 510 ом должен быть)))
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Пн фев 20, 2012 14:48:16
evgeniy-k
mikhal7 писал(а):ДРУЗЬЯ!а резистор то на 510 ом должен быть
Ну прямо чудеса.... сначала дымить не с того-ни с сего начал, а потом еще и не тот оказался. Сходи к экзорцисту- полтергейст выгонять надо, а то дальше хуже будет.
Re: Elenberg 2415
Добавлено: Пн фев 20, 2012 16:57:26
Чумак
mikhal7 писал(а):ДРУЗЬЯ!а резистор то на 510 ом должен быть)))
Теперь представь напругу, при которой он дымит. Мысли появпяются?
