Страница 1 из 1
Перетянуть ПЧ СК-М-24С на 10,7 MHz
Добавлено: Вс фев 19, 2012 01:58:56
amator225
Ребята, помогите, пожалуйста, очень нужно перетянуть ПЧ СК-М-24С на 10,7, чтобы после него поставить тракт обработки узкополосной ЧМ на МС3361ВР. В гугл просьба не слать - я там ясного ответа на свой вопрос не нашел. Помогите, плиз, схемкой, советом... Жду ответов. Заранее спасибо.
Re: Перетянуть ПЧ СК-М-24С на 10,7 MHz
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:40:47
Котёнок.
Какие приборы имеете в наличии?
В первую очередь интересует наличие какого либо ГКЧ на данную полосу частот, т.е. 40 - 250 мгц.
Если подобные приборы есть, то нет проблем.
Если у Вас кроме мультиметра ничего нет, то делайте как в Р-45. Будет проще.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 13:42:25
ГГц
Откройте схему, и в контуре ПЧ добавте кап на 30 пф.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/13882.html , С44 (6,8 + 30 пф)
Добавлено: Пн фев 27, 2012 18:44:47
amator225
Не спасибо Вам, а целое Спасибище!!!
Добавлено: Пн фев 27, 2012 18:46:28
Котёнок.
ГГц писал(а):Откройте схему, и в контуре ПЧ добавте кап на 30 пф.
А сопряжение контуров значит побоку?
Ну что же, давайте. :)
Для сопряжения контуров при изиенении промежуточной как раз и нужен ГКЧ, о котором говорил выше.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:08:20
amator225
А без сего устройства никак?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 19:15:37
Котёнок.
Можно, но труднее.
Можно с помощью генератора сигналов на данные частоты и ВЧ вольтметра.
Принцип сопряжения состоит в том, что в супергетеродинном приемнике при любом положении ручки настройки частота гетеродина fг должна отличаться от частоты настройки контуров входной цепи и усилителя радиочастоты fc на постоянную величину, равную промежуточной частоте fпр.
Если Вы изменили fпр, то придется подстроить контура в гетеродине так, что бы при перестройке их частоты различались на эту вашу новую промежуточную частоту.
