Страница 1 из 1
Подключение аналогового входа к цифровой микросхеме
Добавлено: Вс фев 19, 2012 19:42:01
xoma1113
Доброго времени суток, хочу задать 2 вопроса
1) есть микросхема pic16f690-i_ss . Какое максимальное напряжение можно подать на её входы (16-19 ножки) (Не больше напряжения питания?)
2) Нужно подсоединить аудиовходы (разъем RCA jack) к этим ножкам (амплитуда входного сигнала +/- 10 В). Какие пассивные элементы должны быть между этим разъемом и микросхемой? Datasheet прилагается
Re: Подключение аналогового входа к цифровой микросхеме
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:13:19
coredumped
В любом случае в диапазоне 0..Напряжение питания. А аналог на цифровые входы не подают, разве только на вход АЦП, и то сигнал нужно "нормировать", те делитель + сдвиг нуля или детектор-выпрямитель (смотря что Вы хотите получить)
Добавлено: Пн фев 20, 2012 08:32:21
Enman
можно подать через последовательный резистор в 10 кОм, и пусть работают входные защитные диоды...
Добавлено: Ср фев 22, 2012 00:14:44
xoma1113
coredumped писал(а):А аналог на цифровые входы не подают, разве только на вход АЦП, и то сигнал нужно "нормировать", те делитель + сдвиг нуля или детектор-выпрямитель (смотря что Вы хотите получить)
Как раз подаю на входы АЦП
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:57:15
xoma1113
Дополнение ещё к входному сигналу
Внутреннее сопротивление источника сигнала 3 кОм.
Максимальная частота входного сигнала: 100 кГц
Погрешность измерения: 1 мВ (+/- 0,5 мВ)
Добавлено: Пт фев 24, 2012 00:51:39
coredumped
А что с сигналом нужно сделать? Измерить амплитуду (RMS/Peak) или еще что? Или нужно сэмплировать для дальнейшей обработки? В любом случае советую поставить усилитель (ОУ) на входе, после чего уже нормировать сигнал - подогнать его в рамки, удобные для АЦП. Это немаловажный момент, который обеспечит точность измерений. И если нужно мерять RMS или пиковые значения - лучше поставить соответствующий детектор.
Вы пишите про погрешность +- 0.5В при аплитуде в 10В. Для этих целей вам потребуется 10/0.5=200 отсчетов, те 8-битный АЦП. Не забываем, про единицу последнего разряда, итого 9 бит. Также загляните в даташит (я PIC не использую) и осведомитесь насчет нелинейности преобразования и прочих погрешностей АЦП, чтоб убедиться, что точности (теоретически) хватает. Потом, по опыту, умножьте посчитанную погрешность на 2 и получите приблизительную достижимую точность измерений, что на практике может быть еще хуже. Я это к тому говорю, что может прийдется задействовать внешний АЦП для Вашей задачи...
Добавлено: Сб фев 25, 2012 00:34:40
xoma1113
На самом деле погрешность +/- 0.5 мВ т.е. нужно минимум 16 разрядное АЦП (в PIC 10 разрядное
