Страница 1 из 1
Нет изображения у видеомагнитофона!
Добавлено: Сб сен 29, 2007 09:48:09
V.I.P.
Всем привет! Собрался щас только переписать видео с кассеты на компьютер, подключил видик к тюнеру, настроил канал - звук идет, а вместо изображения черный квадрат Малевича! Подскажите, в чем может быть проблема?
P.S. При перемотке на черном экране бегают белые полоски.
И еще вопрос: на задней панели есть переключатель "System", два его положения называются "B/G" и "D/K" - что это такое?
Добавлено: Сб сен 29, 2007 19:55:23
Aheir
Переключатель - системы цветности.
А насчет остального, настройки видеозахвата правильные?
Добавлено: Сб сен 29, 2007 20:16:26
Мышонок
B/G и D/K это стандарты разбивки УКВ диапазонов на каналы для телевещания.
B/G - европейский стандарт (МВ/ДМВ);
D/K - бывший СССР (МВ/ДМВ).
В них различны: диапазоны радиоволн и разумеется, частоты звука и изображения, разнос между частотами звука и изображения (5,5 / 6,5 МГц соответственно), ширина канала:
B - 7 МГц; G - 8 МГц; D/K - по 8 МГц.
К системе цветности эти стандарты прямого отношения не имеют. Системы цветности это: NTSC (США и Япония), PAL (Европа), SECAM (бывший СССР и Франция). Каждый из этих стандартов также имеет несколько разновидностей. :)
Добавлено: Сб сен 29, 2007 20:26:01
Сэр Мурр
А там, случаем, не включен ли тестовый сигнал?
Добавлено: Сб сен 29, 2007 20:39:31
Aheir
Да, про системы цветности написал некорректно.
Отсюда, кстати, и берутся загадочные надписи типа NTSC B/G D/K и PAL B/G D/K в характеристиках видеоустройств.
Так все таки, каковы настройки? Если есть какой-то эффект от перемотки, значит, некий сигнал тюнер "чует" :)
Добавлено: Вс сен 30, 2007 08:34:36
V.I.P.
Нашел на плате (со стороны дорожек) микросхему, по ходу паленая, потемнела даже марку не разобрать! Отвалилась при первом прикосновении! Скорее всего придется выкинуть видак :?
Добавлено: Вс сен 30, 2007 10:09:06
Anjey
V.I.P., коты не выкидывают, коты разбирают на комплектующие... :)
Добавлено: Вс сен 30, 2007 10:12:06
V.I.P.
Anjey писал(а):V.I.P., коты не выкидывают, коты разбирают на комплектующие... :)
Ну тогда разберу, мне оттуда только БП нужен, у меня второй видик стоит с взорваным трансом
