Страница 1 из 1
Схема двух предельного амперметра......
Добавлено: Пн фев 20, 2012 23:33:40
Nazarka
Здравствуйте Уважаемые.....
Прошу Вашей помощи.....
Нужна схема двух предельного амперметра на микроконтроллере (пик или авр не важно) с пределами измерения от -25А до +25А,снятие показаний тока по ПЛЮСОВОМУ проводу,напряжение в цепи 10-15вольт,питание от этой же цепи,вывод информации хоть на семисегментники хоть на лсд.......сфера применения - квадроцикл......
Поиск в сети подобных схем ни чего не дал,заводские устройства с автомобилей применять не хочется из-за убогости и не информативности.....
Может кто встречал?Или что то посоветуете........
Re: Схема двух предельного амперметра......
Добавлено: Вт фев 21, 2012 06:43:12
pyzhman
Я, пардон, смущаюсь спросить - а в какой цепи ток течет и туда и обратно? Если плюсовой провод, то откуда там -25А? Прямо укажу, что квадроциклы видел только со стороны. Но уверен, что они подчиняются законам физики, но никак не наоборот.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 08:50:37
Nazarka
pyzhman писал(а):Я, пардон, смущаюсь спросить - а в какой цепи ток течет и туда и обратно? Если плюсовой провод, то откуда там -25А? Прямо укажу, что квадроциклы видел только со стороны. Но уверен, что они подчиняются законам физики, но никак не наоборот.
Простите если запутал.....Имелось в виду что амперметр должен показывать что АКБ в цепи заряжается или разряжается.....
так как это сделано в некоторых автомобилях
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:12:07
Borodach
Зачем лишняя электроника на таком аппарате?
Может лучше использовать обычный аналоговый ... ? :)
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:18:02
pyzhman
Примерно.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:39:09
Nazarka
аналоговые приборы,как и спидометры,тахометры (все что стрелочное)частенько умирают от вибраций,а внешний вид и габариты..........информативность,и точность показаний :cry:
стимулом поиска такого устройства стал случай когда использование не штатных и более мощных осветительных приборов на холостом ходу,привел к тому что посаженный аккумулятор не смог прокрутить стартер на квадроцикле не оборудованном с завода ни ножным,ни ручным кик стартером....а до дома 25км,лес,связь не работает .....лазил по деревьям,ловил сеть моб. оператора.........в тот день было весело..........
Примерно.
Вот в том то и проблема,что хотелось бы измерять не по минусу,так как минус использует стартер,а его ток мне не нужен....а разделить их по минусу проблематично,да и тока он жрет прилично......
Добавлено: Вт фев 21, 2012 09:48:23
pyzhman
Так сути-то не меняет. Переворачиваем в цепь "+".
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:05:19
Borodach
аналоговые приборы,как и спидометры,тахометры (все что стрелочное)частенько умирают от вибраций ...
Да ладно уж ... . :)
Что-то не припомню, чтобы в мотоциклах, мотороллерах и мопедах приходилось часто менять эти приборы ... . :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:16:33
Nazarka
к сожалению на квадрах при "нормальной" езде и не такие устройства умирают...... :)))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:24:48
Сэр Мурр
Если найдёте стандартный токовый шунт, например, на 30 А- то задача решается очень просто. Стандартный шунт даёт нормализованное падение напряжения при протекании по нему номинального тока, чаще всего- 75 мВ. Этого падения напряжения достатчно для работа вольтметра (например, на микросхеме типа 572ПВ2) с пределом измерения 0,1 В.. Подбором опорного напряжения можно подогнать цоказания вольтметра под измеряемый ток.
Направление тока- не важно. При разряде ток будет со знаком минус, при заряде- без знака.
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:30:19
pyzhman
Но не будет кнопочек для фичей. :cry:
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:43:39
Borodach
Интересно, а что Вы хотите ими переключать в обычном амперметре ... ? :))
Добавлено: Вт фев 21, 2012 10:59:51
pyzhman
Я?
А вообще, можно сделать переключатель LED/обычный амперметр. :))
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:16:05
Nazarka
вариант на ПВ не пошел.....на столе работает более менее.....а вот в реале не учел того что от шунта до самого измерительного прибора сантиметров 40-50.......показания хаотичны,не читаемые,и далеки от реальных.......
сегодня попробую другую конструкцию.....если получится отпишусь.......
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:31:33
qwerky
посмотрите на ACS712-30
Добавлено: Ср фев 22, 2012 17:03:06
Nazarka
Спасибо огромное за наводку.....завтра поеду покупать...
И уже нашел схемку....
Соберу отпишусь......
Добавлено: Ср фев 22, 2012 18:57:39
Brigadir
Начнем с того, что считывать циферки , мелькающие на кочках перед лицом - не удобно. Тем более, что в драйве и цифирки мелкают. Надо делать линейную шкалу (например светодиодную, если стрелка Вам не в кайф). Две шкалы: первая положительная, вторая - отрицательная. На какой основе делать? Самая удобная микра = LM 3915 (и её аналоги). С положительной индикацией нет проблем: выпрямляем, емкостью подтормаживаем(чтобы не прыгала) и подаем на вход этой микросхемы. Отрицательые показания: выпрямляем, подтормаживаем емкостью и "переворачиваем", то есть инвертируем(транзистор по схеме с общим эммитером). Светодиоды включаем в режим "столбика".
Добавлено: Ср фев 22, 2012 22:45:07
Nazarka
да во время движения по кочкам мне его показания нафиг не нужны,но на счет светодиодов идея хорошая....тоже попробую.....единственное насторожило только вот это...
Volt at 30A = 2.5V + (66mV/A x 30A) = 4.48V or 917.504 analog counts
Volt at -30A = 2.5v - (66mV/A x 30A) = 0.52V or 106.5 analog counts
надо читать(изучать) даташит на датчик-микруху.....хотя наверное тупое повторение выше приведённой схемы удовлетворит мои потребности на 90%......
но думаю что ожидают проблемы из-за того что собираюсь делать датчик выносным....в плане помех,и наверное одним экранированным проводом не обойдусь......
Добавлено: Чт мар 15, 2012 17:06:08
perehiniak
