Страница 1 из 1
Рамка+магнит, токи и напряжения.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 07:55:15
dragonfly
Помогите пожалуйста разобраться.
Схема опыта. Магнит входит в рамку.
Что первое появится на рамке токи или напряжение?
Какова фаза появления напряжения и токов в этом случае?
Например магнит на 90 гр. вошел в рамку, что в этом случае будет на ней?
С Уважением.
Re: Рамка+магнит, токи и напряжения.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:20:00
Света
Вопрос из серии, что первое, курица или яйцо...
Рамка то какая, замкнутая? Если замкнутая, ко относительно чего измерять напряжение?
Если разомкнутая, то о каких токах идёт речь?
В этом опыте следует помнить то, что только переменное магнитное поле (движение магнита) будет действовать на рамку.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:39:15
dragonfly
Конечно рамка замкнута на нагрузку, допустим Ом сопротивление рамки максимально велико.
Предполагаю, что при движении магнита естественно сначала появляется напряжение.
На сколько может запаздывать фаза тока и от чего это зависит?
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:42:49
ctpexhih
Вопрос, и правда, странный. Токи и напряжения в рамке будут зависеть от формы самой рамки, от площади, ограниченной рамкой, от скорости прохождения магнита через рамку, и, как следствие, от скорости изменения магнитного потока через контур, ограниченный рамкой. Также токи и напряжения будут зависеть от напряженности магнитного поля, создаваемого магнитом.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:52:10
ploop
Фаза чего? Где измеряется напряжение? На нагрузке? Если нагрузка активная, никакого сдвига фазы между током и напряжением не будет.
И при чём тут вообще рамка? Если магнитное поле будет изменяться с одной и той же скоростью и направлением, на концах рамки возникнет
постоянное напряжение.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:53:58
dragonfly
Нет, я не спрашиваю про величины тока и напряжиния.
Меня интересует фаза запаздывания тока в рамке при наведении в ней ЭДС, от чего она зависит.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:55:30
SeregaT
Если нагрузка активная, сдвига фазы не будет. Если ёмкостная, напряжение будет отставать от тока, если индуктивная - ток будет отставать от напряжения.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:03:27
ploop
От характера нагрузки и формы напряжения на ней.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 10:09:50
dragonfly
Спасибо.
