Страница 1 из 1
Деление DVI-D сигнала
Добавлено: Ср фев 22, 2012 09:39:47
django
Добрый день!
нужна ваша помощь, есть компьютер с разъемом Dvi D, он подключен к монитору, необходимо изображение повторить еще на один монитор. Но, при установке делителя сигнала пропадает работоспособность тачпанели монитора. Делитель в принципе сигналы управления делит или нет? Т.Е. монитор с обратной связью с компом.
заранее спасибо
Re: Деление DVI-D сигнала
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:30:10
Alexeyslav
Ты ведь сигналы обратной связи грубо оборвал. нужно его пустить чтобы он мог обратно в комп идти, а не только с компа на монитор. твой делитель работает только в одном направлении, а надо еще и обратное. Так же решить какой из мониторов будет отдавать сигнал обратно - два монитора не смогут правильно работать на одну шину.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:35:47
Seal
Карты с 2мя выходами не выпускаются?
На моей их 6 штук, или 5.
Но точно знаю что можно подключить 6 мониторов.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:43:32
django
Так я и хотел понять, бывают делители с обратной связью или нет?
решать какой монитор основной, один и есть основной, второй монитор мне нужен только для показа картинки первого.
Это промышленное оборудование, в котором стоит комп с одним единственным выходом которое идет на монитор с которого идет управление. на мониторе тоже кроме входа больше нет не фига, а видеть дубль картинки очень надо.
Добавлено: Ср фев 22, 2012 20:46:33
Alexeyslav
Все зависит от самого делителя. Может, кстати оборудование использует некоторые контакты не по стандарту, а разветвитель не в курсе таких тонкостей.
