Страница 1 из 1
Питание двигателя на 27 вольт
Добавлено: Чт фев 23, 2012 17:00:18
I.Eisenstadt
доброго времени суток, господа. извините, вынужден обременить вас своими глупыми вопросами. пока что я только ступил на стезю электроники и схемотехники, и вопросов, к сожалению, больше, чем ответов. параллельно с этим я занимаюсь моделизмом и в последнее время начала появляться потребность в бормашинке и ее основных функциях. Китай покупать неохота, а фирма просто себя не окупит. вот и решил сделать сам. нашел подходящий по оборотам и размерам двигатель, а теперь его нужно запитать. начал шерстить просторы паутины, и конечно же, запутался. одни говорят про ШИМ, другие предлагают мотать трансформатор. хотелось бы услышать Ваши советы. в принципе, даже сложную схему будет интересней изучить и понять. короче, неплохо бы прийти к оптимальному варианту. также в цепи собираюсь предусмотреть реостатную педаль с разрывом. и привожу характеристики движка:
Марка: ДП25-2,5-4-27-Р11
Тип: Коллекторные двигатели ПТ
Технические характеристики:
Напряжение питания, В
27
Полезная мощность, Вт
2.5
Частота вращения, об/мин
4000
Вращающий момент, мН*м
6.88
Пусковой момент, мН*м
22.54
Потребляемый ток, А
0.17
Коэффициент полезного действия, %
55.5
Re: Питание двигателя на 27 вольт
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:25:31
Телекот
Ну ШИМ и процессорное управление. Что смеяться при таком токе трансформатор и регулятор на 317.
R2,R3 для вас другие нужны.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:31:36
МитяРа
Добавлено: Чт фев 23, 2012 18:41:41
Телекот
Во во про это и говорю, жаль что не PIC ом управляется.
А то как раз для тока 170мА.
Добавлено: Чт фев 23, 2012 22:57:41
I.Eisenstadt
спасибо за схемы. кажется, вторая-это как раз то, что надо. но насколько я понял, она делается на основе уже готового компьютерного БП. они, вроде как, довольно дороги, или просто стоит прошерстить радиорынок? и по поводу педальки. тут не до конца понятно. ее нужно подключать от выхода БП непосредственно к мотору, нэ?
Добавлено: Вс апр 13, 2014 08:19:26
Алексей FAV
Есть у меня такой моторчик, на 27 вольт постоянки, 1.46 кВт 7500 оборотов.
Хочу на его базе собрать пилу ленточную, но столкнулся с проблемой
кормешки сие девайса, если кто сталкивался, ну или свежие идеи.
так сказать дайте направление куда копать.
P.S. простите что в этой теме написал.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:41:57
Vasilii
Его скорее всего нужно питать сварочным аппаратом с постоянкой на выходе. Обороты регулировать ограничением сварочного тока. Как-то так.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 10:59:13
Алексей FAV
Насчет сварочного уже думал, но этот вариант не подходит.
когда пытался, крутить им, двигатель жутко грелся,
а когда от аккумуляторов, был теплым.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 14:13:04
Vasilii
Vasilii писал(а): регулировать ограничением сварочного тока. Как-то так.
Ток поддерживать на уровне номинального для двигателя. Около 50ти Ампер, однако, должен греться!
Добавлено: Вс апр 13, 2014 15:10:08
Алексей FAV
Как то так, мне не пойдет.
Спасибо, конечно, но это не помогло.
