Страница 1 из 3
Помогите! Нетбук, что-то с жёстким диском.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:18:47
ELcat
Жёстко повис нетбук, ни на что не реагировал. Выдернул аккумулятор. Включил - доходит до полоски загрузки винды (7-ка) плугует с минуту, выскакивает блюскрин и идёт на перезагрузку. При попытке загрузиться в среду воссстановления происходит примерно та же ситуация. После нескольких неудачных попыток загрузки винда запустила какую-то утиль "поиска проблем", плуговала несколько часов, перезагружалась и снова плуговала. Наконец винда стала грузиться, но ничего запустить в ней нельзя - практически постоянно в висячке, на любое воздействие отзывается через несколько минут и снова плугует. При этом подвисании слышится монотонный звук харда: тр-р-р, чик, чик, тр-р-р, чик, чик... Кто разбирается - помогите, пожалуйста. Что это может быть и чем лечить?
Re: Помогите! Нетбук, что-то с жёстким диском.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:22:39
SmarTrunk
Наверно, он сломался. А гарантия еще есть? И какая модель нетбука, какой ЖД?
Я бы попробовал поменять ЖД на новый. Только, если нет внешнего ДВД-привода, то нужно будет делать загрузочную флешку, для установки (какой-нибудь) Виндоус.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:25:24
ELcat
Забыл написать - разделы все на месте, папки в разделах вроде как тоже все на месте, папка chkdsc или как её там (в которую утиль проверки сбрасует найденные куски потерянных файлов) на С: отсутствует, как будто утиль проверки никаких потерянных кусков не нашла. Нетбук самсунг N150, хард - хитачи 250ГБ.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:28:29
ELcat
"Какой-нибудь" винды не хотелось бы. На харде есть скрытый раздел, где хранится образ восстановления - нетбук так продавался, с лицензионкой.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:29:44
mr4ester
может попробовать для начала систему переустановить? И прогнать винт на бэды?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:36:21
SmarTrunk
Лицензионная винда, конечно, лучше, я тоже так считаю (хотя некоторые не согласятся). А для этого надо сразу записывать DVD-диски восстановления, штатной утилитой, чтобы застраховаться от поломок ЖД. Только в нетбуке нет оптического привода... Иногда можно найти (DVD) диски восстановления, для данной модели, или выпросить у производителя. По тематическим компьютерным форумам можно полазить...
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:50:12
ELcat
mr4ester писал(а):может попробовать для начала систему переустановить? И прогнать винт на бэды?
Вот это и хочу сделать. Только подскажите какая есть утиль, чтоб сделала флешку загрузочной и с неё запустила проверку, поскольку в родную систему восстановления винда зайти не может.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:59:13
mr4ester
забейте в гугл загрузочная флешка и вам выдаст уйму способов как сделать загрузочную систему и преустановить, и вообще с переустановки и нужно было начинать, а не надеяться на обновления и тому подобное.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:05:12
ELcat
Я ещё раз повторяю, что пытаюсь переустановить теми ресурсами, которые есть на нетбуке. Хорошо, а если сделать отдельную флешку с семёркой, то можно как-то с неё восстановить или хотя бы сканирование на бэды провести?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:19:29
mr4ester
а зачем ее восстанавливать, делаете загрузочную флешку с операционкой и ставите систему, а чтоб просканировать делаете загрузочную флешку с программой к примеру victoria , MHDD.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:34:37
SmarTrunk
mr4ester
В первом случае не будет лицензии. А второй вариант может не помочь, может ЖД совсем дохлый?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:36:29
mr4ester
если бы винт сыпался, выкидывало бы синяки, а не то что описал автор темы, ну если так важна лицензия оперционной системы мучайтесь с обновлением и тому подобным.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:46:55
Tolmi
Вот это и называется "винт посыпался". Бэды. Можно попытаться отремапить, если их немного, но это требует некоторой квалификации и понимания, что делаешь, иначе данные с диска улетят только так. Вместе с лицензионной виндой. Лучше не пытаться починить своими силами, а дать заработать чуток денег более сведующему человеку. Это не самореклама и не попытка слупить денег с человека, просто довольно часто приносят результаты своих попыток "починить" тогда, когда уже поздно, и очень сложно объяснить человеку, почему его поезд ушел.
PS А может и не бэды, а разъем залит пивом, к примеру. Видел я и такое.
PPS Я бы сначала снял винт, потер ему ластиком разъемы, переставил в стенд, сделал бы там сначала копию образа всего диска на всякий случай, а потом бы уже развлекался с попыткой оживить диск и винду.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 21:57:13
mr4ester
извиняюсь, как то упустил это из внимания когда читал, присоединяюсь к вышесказанному.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:33:20
ELcat
Попытался скопировать скрытые разделы (20ГБ и 100МБ) при помощи Acronis (бутается самостоятельно с флеши) - не удалось, на некотором проценте пишет ошибка чтения диска. Сделал флешку загрузочной с семёркой, та нашла винду и её образ восстановления, попытался восстановить, вроде как успешно завершилась, перезагружается и снова в "плуги". Мож и в правду разобрать его да слить на комп что получится?
PS: О! Кажись загрузилась. А чем бэды ремапнуть можно?
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:56:17
mr4ester
я писал выше
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:32:27
ELcat
Оставил на ночь на сканирование - под утро жестяк перестал читаться вообще.
Придётся ехать за новым. Чем лучше попытаться снять инфу? Victoria или что ещё подскажете?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:35:18
mr4ester
викторией можно только отсканировать поверхность и закрыть бэд сетора, попробуй программой acronis, но опять же если винт сильно посыпался она тоже ничего не сможет сделать.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:51:02
ELcat
Сейчас пробовал акронисом, говорит диск не инициализирован. Запустил поиск удалённых разделов - тупил минут 10, я его закрыл т.к. сейчас собираюсь ехать за новым. Что лучше взять, поискать такой же Хитачи или взять Вест Дигитал или Самсунь?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 10:54:28
mr4ester
хитачи хорошая фирма, буквально вчера сканировал свой старенький винт на ноуте на 20Гб, так у него на столько хорошая поверхность что я не поверил своим глазам
, как новый, хотя используется уже лет 5 наверно.
