Страница 1 из 1
Программатор NM9215 (мастер кит) нужна помощь
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:20:39
AaNnDdRrEeYy
Добрый вечер.
Купил программатор NM9215 он универсальный и к нему цепляются адаптеры для разных контроллеров.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=55171
на первое время хочу прошивать только AVR
у меня вопрос по адаптеру, можно ли его собрать самому не покупая? на макетной плате? не обязательно же панельки паять.
Есть ли у кого принципиальная схема этого адаптера?
Ну или хотя бы распиновка шлейфа MOSI MISO и т.д
Re: Программатор NM9215 (мастер кит) нужна помощь
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:38:41
loshvitalik
Собрать конечно можно. На вашей ссылке есть ссылка "посмотреть схему", смотрите и собирайте. А вот распиновку я не знаю, может она есть в программе прошивки (тоже есть ссылка).
Если я правильно заметил, то DA1 это стабилизатор. Следовательно, вывод разъема 1 - стабилизированные +5В (а может 12В для программирования пиков, хотя - я не помню, надо ли им 12), а вывод 7 - питание напрямую с вашего источника +5В.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:46:05
AaNnDdRrEeYy
Спасибо. Я наверно вопрос неправильно озвучил. схема программатора есть и в коробке тоже.
я имел в виду адаптер
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=712
как видно из рисунка там кроме конденсаторов, кварца и панелек нет ничего, а стоит 400 р.
зачем мне эти панельки если у меня и контроллеров то таких нет, хотел собрать на макетке именно для atmega8
Добавлено: Пт фев 24, 2012 19:51:06
loshvitalik
А, если это... а как без панелек? Вы будете каждый раз, когда вам надо программировать МК, паять его в макетку и выпаивать?
Адаптер для МК не обязательно делать точно такой же. Если известна распиновка этого 10-пинового шлейфа (а вам нужны линии +5, reset, sck, mosi, miso, gnd), то берете панельки для МК, впаиваете в макетку и соединяете сигнальные линии (писал строчкой ранее) с нужными пинами в панельке.
Ох, черт, не прочитал и "для атмега8". Купите панельку на 28 пин и соедините разъем с панелькой как надо. А стоит оно 400р. из-за изготовления ПП.
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:14:41
AaNnDdRrEeYy
loshvitalik писал(а): Вы будете каждый раз, когда вам надо программировать МК, паять его в макетку и выпаивать?
Не буду я пока ничего выпаивать, у меня макетка пластиковая туда просто воткнуть можно.
+5 вольт нашли уже хорошо! осталось остальные проводочки распознать. сейчас интернет порою по распиновке ком порта, я так думаю что из 10 проводов для atmega8 нужны только 5
вот схемка не уневерсального попробую нати сходства
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62814&/AVR-PG1B
Добавлено: Пт фев 24, 2012 20:39:37
loshvitalik
Пластиковая - не макетка, это бредборд (breadboard), ну это так придирки =)
Да, правильно, нужны 5 проводов + питание (gnd, sck, miso, mosi, reset, +5V). Есть стандарт на разъем, но это не то.
http://msevm.com/main/prog/isp.gif
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:04:07
AaNnDdRrEeYy
Вот что у меня получилось.
Похожую схему брал здесь
http://eldigi.ru/site/programmators/14.php
1 вывод (забыл отметить на картинке) VCC + 5В.
Что скажете? где ошибся?
Добавлено: Сб фев 25, 2012 04:34:34
loshvitalik
Думаю, что с reset, gnd и vcc все правильно - у резета какая-то линия с транзистором, такого не делают. MISO - тоже правильно: это данные с контроллера, если я не забыл. Ну и там просто какие-то линии с резисторами и стабилитронами, их я не знаю.
Добавлено: Сб фев 25, 2012 22:20:38
AaNnDdRrEeYy
все работает без платы адаптера, единственное что нужно сделать это подтянуть RESET на + через резистор 10 к.
Добавлено: Вс фев 26, 2012 09:31:25
loshvitalik
AaNnDdRrEeYy писал(а):все работает без платы адаптера, единственное что нужно сделать это подтянуть RESET на + через резистор 10 к.
Ну так, а вы что думали, адаптер это для удобства
