Страница 1 из 1
geforce 8500gt
Добавлено: Пт фев 24, 2012 22:54:12
4ёрт
Не могу понять лазишь в нете смотришь видео и вдруг бац комп тупо тухнет и начинает заного включатся.
Также и при том как заходишь в игру секунд 15 и тупо перезагружается!
Поговорил с компьютерщиком сказал что может быть из за перегрева типо датчик температуры тупит. Кто знает где он находится?
За ранее благодарен.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 09:10:55
Maykill
"Кто знает где он находится?"
компьютерщик, чтоли?
Видимо пошел далее советы раздавать.
1-Зайти в биос и посмотреть температуру- не судьба?
2-Если в норме- отключить все действия, связаные с контролем нагрева...
3- если перегрев - искать причину
4-ДолОжить выполнение
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 09:32:04
hybroid
4ёрт писал(а):типо датчик температуры тупит.
Точно датчик? Похоже на прокладку между монитором и креслом
Датчик умный, старается спасти железо.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 09:40:02
bensaratov
Кстати ты прав прокладка между монитором и сиденью часто оказывается типо тупит пора сменить.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 14:21:51
nik-as
На счёт температурного датчика не знаю, а вот "компьютерщик" с чёртом точно тупят.
4ёрт готовься к замене видяхи, или тащи эту в ремонт пока окончательно ласты не склеила.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:24:40
hybroid
ИМХО, видяха не при делах. Скорее дело в перегреве проца. Без лога температур всего, что есть - это гадание на кофейной гуще.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:45:31
4ёрт
Температура процессора 57с видяхи стабильно 44-45 она не успевает нагревается как перезагружается.
Про датчик это так проверить.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:48:38
4ёрт
nik-as писал(а):На счёт температурного датчика не знаю, а вот "компьютерщик" с чёртом точно тупят.
Видяха уже поменяна, старая Geforce 9800gt тупо перестала включатся и греется ужасно. Биос выдает
1 длинный и 2 коротких звуки. Может можно воскресит старую?
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:50:12
4ёрт
Еще вопрос может быть конденсаторы накрылись? Стоит поменять?
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 15:50:33
FANTASTRON
Отключить контроль температуры в биосе.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 16:10:40
4ёрт
FANTASTRON писал(а):Отключить контроль температуры в биосе.
Вырубил не помогло
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Сб фев 25, 2012 17:21:18
Maykill
администрирование-журнал ошибок...
Что видим на то и думаем
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 01:11:30
Алексей bird
Советую начать с внешнего осмотра внутренностей ПК, особенно электролитов и особенно в БП
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 07:40:53
nik-as
4ёрт писал(а):Может можно воскресит старую?
Ту которая ребутит систему?
Можно, если попадёт в умелые руки.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:38:53
4ёрт
Алексей bird писал(а):Советую начать с внешнего осмотра внутренностей ПК, особенно электролитов и особенно в БП
Видео карта покупалась как не исправная, у прошлого хозяина были те же симптомы.
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 21:41:21
4ёрт
nik-as писал(а):4ёрт писал(а):Может можно воскресит старую?
Как это ребутит?
Re: geforce 8500gt
Добавлено: Вс фев 26, 2012 23:37:09
FANTASTRON
Перезагружает, Boot - это загрузка Reboot - это перезагрузка
