Страница 1 из 1
От постоянного к переменному или блокинг-генератор.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:38:01
Possessio
Всем, всем, всем! Доброго времени суток!
О, мудрые коты, почитав Обучалку и посмотрев на предложенный вариант перехода от постоянного к переменному току, честно скажу, ничего сначала не понял. Поигрался в протеусе, и вот что получилось (схемка прилагается).
Принцип в вашей схеме стал понятен, но почему-то моя глохнет, а Ваша в протеусе "не работет".
Сам самоучка (гуманитарий).
Помогите, подскажите.
может моя схемка вообще бред
Re: От постоянного к переменному
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:40:57
Anuvsenahren
Possessio писал(а):может моя схемка вообще бред
Да. Вы очень прозорливы.
Re: От постоянного к переменному или блокинг-генератор.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 11:44:46
Possessio
Спасибо, конечно, а можно по существу?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:25:53
Anuvsenahren
По существу можно только сказать, что Вам рано еще придумывать свои схемы.
Для начала возьмите готовые отработанные схемы и на них потренируйтесь.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:29:44
Possessio
Опять же, весьма содержательный ответ. А Вы можете объяснить в чем я не прав?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:40:17
МитяРа
Possessio писал(а):можете объяснить в чем я не прав?
Например в том, что база транзистора по постоянному току "болтается" в воздухе..
Добавлено: Пн фев 27, 2012 12:40:48
Serg-G
Ну для начала, что и относительно чего Вы подаете на затвор транзистора?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:17:23
Possessio
Спасибо всем откликнувшимся.
Мое видение следующее. Ток, проходящий через первичную обмотку трансформатора создает во вторичной ЭДС по фазе опаздывающий на четверть периода. Изначально, ток идет черед резистор. Подключая транзистор в цепь (ключ переводится в замкнутое положение) , ток должен идти через две ветви, т.е. через резистор и транзистор. Как я понимаю, транзистор будет открываться в зависимости от тока в контуре, и ,как следствие должны возникнуть "постоянные".
По вопросу висящего транзистора - в смысле?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:26:00
ublhjnt
Ничего ток не должен. Это не генератор.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:28:17
Serg-G
Possessio писал(а):.....Ток, проходящий через первичную обмотку трансформатора создает во вторичной ЭДС .......
Создаст и что? У обмотки
ДВА провода, а у Вас только один подключен. Т.е. ЭДС никуда не приложена. Точно так же и затвор транзистора по
постоянному току у Вас никуда не подключен. Низзззяяя....
Добавлено: Пн фев 27, 2012 13:45:53
Possessio
Видимо то, что я смог понять, не совсем верно.
Разве не может транзистор открываться если на трансформаторе возникает ЭДС, или нужно обязательно подключить второй вывод.
Хорошо, а Если предположить, к контуру подключена нагрузка - не откроется?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:08:05
МитяРа
Possessio писал(а):Если предположить, к контуру подключена нагрузка - не откроется?
Нет.. Что-бы не возникало в контуре, ни ток, не напряжение по одному проводу - передаваться не будут..
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:31:04
Possessio
А как сделать чтоб транзистор открылся?
Добавлено: Пн фев 27, 2012 14:43:11
ublhjnt
Смотри относительно чего вход и выход.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 16:02:25
Possessio
Всем спасибо!
Если я правильно понял, то получается, что транзистор от разных источников (в т.ч. цепей) работать не может. Для работоспособности моей схемки он (транзистор) должен быть подключен не к второй обмотке, а, каким-то образом к первичной цепи.
