Страница 1 из 1
Магнитола от Ауди А4
Добавлено: Пн фев 27, 2012 20:09:05
Selya
Сгорела автомагнитола Ауди концерт от Ауди А4. Магнитола кассетная. Просто не включается, мертвая совершенно. Ток покоя - полампера. Защитный диод на входе питания цел. Пните в нужном направлении..........
Re: Магнитола от Ауди А4
Добавлено: Пн фев 27, 2012 21:20:16
Чумак
Отцепляй от питания потребителей по одному, может чего и увидишь.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 21:37:32
Selya
Вот я и думаю с чего бы начать...........
Микросхема 892590444 H11-9BAKH9W - процессор,
25160+92256 - память.
Греется микросхема XC39039FU, пальцем чувствуется, что теплая, но терпимо.
Чет даже не знаю с чего начать. И что самое обидное - по питанию по схеме должна стоять L4949NP, а стоит L4952D. Одинаковая распиновка, или нет - по понятно.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:20:18
Чумак
Жёлуди, бобы, кофейная гуща? :tea:
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:23:24
Selya
выбираю гущу :)))
Добавлено: Сб фев 29, 2020 23:51:52
recyclebin
Всем привет, гуглил гуглил и нагуглил что на любимом радиокоте кто-то давно поднимал похожий вопрос, но похоже проблему не победили а может и победили просто тут не отписались. Вобщем досталась такая же магнитола (audi concert plus) кассетная, в наших (любителей старых ауди) кругах она считается как бы ништяком и все ее хотят и я в том числе и вот она у меня но мертвая. При подачи питания никак не реагирует, только вот заметил что подсветка панельки мигает с частотой примерно раз в секунду не взирая включена ли кнопка включения или выключена (она с фиксацией, и еще такое заметил - если включать-выключать постоянно кнопкой то подсветка не гаснет а стоит перестать щелкать то снова начинает мигать). Внешний осмотр платы не выявил никаких проблем по элементам, питание проверил на входном конденсаторе - 12в присутствует, далее выявил небольшой (чуть теплая) нагрев микросхемы l4952d - посмотрел даташит это регулятор напряжения, в даташите у него четрые выхода OUT1, OUT2, OUT3 и OUT4 дак вот между землей и OUT1 есть напряжение 8.51 вольта, OUT2 - 0 вольт, OUT3 - 8.42 вольта, OUT4 - 9.71 вольта. Может вот она где проблема? на втором выходе нуль вольт, как я понимаю то должно быть примерно тоже самое что и на других выходах да?
Добавлено: Вс мар 01, 2020 12:37:49
бабай
[uquote="Selya",url="/forum/viewtopic.php?p=1163026#p1163026"]Пните в нужном направлении..........[/uquote]
Справа от лифта лючек в мусорной трубе.
Добавлено: Вс мар 01, 2020 14:56:04
mikes357
U51 - 5.1в, U141 - 14.1в, схема есть, разбирайся, - видать, та самая U51 отсутствует, имхо
Добавлено: Пн апр 27, 2020 21:34:15
recyclebin
Всем привет. Парни извиняюсь за то что забросил свой вопрос, mikes357 спасибо за отклик. Дело в том что поковыряв и ничего внешне не обнаружив я отдал магнитолу специалисту, но так вышло что она у него пролежала почти два месяца просто так... вобщем она снова у меня в руках. Тем временем мне пришла l4952d и я понадеявшись что дело в ней, поменял ее, и мне как всегда не повезло, чуда не произошло - симптомы все те же, помигивает тускло подсветкой (вот снял видео с разобранной панелькой для наглядности ибо тускло https://www.youtube.com/watch?v=PP1vBMmONDs) и больше ничего. Померил напряжения на l4952d и вот прилагаю картинку с тем что намерил, может укажет на следующий шаг, ну уж очень ее хочется :music: . Благодарю :beer: .
Добавлено: Пн апр 27, 2020 22:23:35
Чумак
Тааак, с одной разобрались... пощупай пальцем - может что то ещё тёплое.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 23:24:20
recyclebin
Чумак, по микросхемам больше ничего теплого не обнаружил. Чуток теплый корпус тюнера (красным отметил что имею ввиду). Стоит его выпаивать и распаивать коробченку? там вроде по логике не должно быть стабилизаторов или такого подобного.
Добавлено: Пн апр 27, 2020 23:32:41
Чумак
:facepalm: Тюнер какой то... или отдай спецу, а не "специалисту" (только учти, что после твоего вмешательства, цена ремонта уже увеличилась), или отнеси на мусорку.
Добавлено: Вт апр 28, 2020 00:31:46
recyclebin
Чумак, я еще ничего не испортил))) был бы спец такой то без вопросов.... поймите, да я не электронщий, но тема эта очень интересна, мои знания - на уровне новичка но с паяльником очень хорошо дружу и смд не боюсь))) Нашел схему похоже ту что надо, остальные что были до этого имели расхождения.
https://drive.google.com/open?id=1moPew ... 5u4Pi4nXSh
Добавлено after 44 minutes 28 seconds:
Юхххххуууууу КОТЫ!!! Мне удалось найти причину и запустить её :music: радости полные штаны :beer: Вобщем стал по схеме искать еще стабилизаторы и остановился на LM2594, погуглил, почитал даташит, проверил напряжения а на входе один вольт и на выходе примерно столько же :dont_know: пошел по цепочке питания и уперся в дроссель который стал сопротивлением и не пускал ток через себя. Временно или постоянно (жду вашего совета) поставил перемычку вместо него, тем самым восстановил питание стабилизатора и магнитола ожила (правда теперь нужен код, но эту совсем другая история и придется платить за раскодировку). По схеме дроссель 100мкГн насколько критично его нахождение? или лучше не рисковать и поискать такой?
Добавлено: Вт апр 28, 2020 07:30:05
Чумак
Можно не точно такой, а подобный с прбл. похожей индуктивностью и размерами...
На фото заклеенный палец хорошо получился...
Добавлено: Вт апр 28, 2020 13:52:11
recyclebin
Нашел дроссель по индуктивности то что доктор прописал - маркировка 101, размерами чуток побольше поэтому впаять за неимением фена удалось только лежа. Работает и это главное) Скоро полагаю будет вопрос, как считать дамп с процессора :write: :)) От чего вообще он мог погореть, обмотка на родном аж черная, мог от переполюсовки питания магнитолы допустим?
Добавлено: Вт апр 28, 2020 16:00:01
Чумак
:))) Обмотка обуглилась на дампе или на процессоре? Ты мне моего бывшего начальника напомнил: на факт "микросхема сломалась" он спросил "а перемотать нельзя"?
Добавлено: Вт апр 28, 2020 20:09:53
recyclebin
Чумак, не мы не понимаем друг друга или я сложно пишу :)) про дамп я написал что возможно скоро спрошу на форуме как считать дамп с процессора и какой для него программатор нужен будет ибо магнитола под кодом, и код в ней разбит на две части первые два числа во флеше процессора зашиты а вторые два в отдельной флеш-памяти (кажись 25c160) со второй я смогу слить прошивку а вот с проца хз хз :dont_know:
А про то что погорел дак я имел ввиду почему могла погореть индуктивность эта, могла ли из за переполюсовки при подключении (кажись ту причину мне сказали)?
Добавлено: Вт апр 28, 2020 20:36:43
Чумак
Да дроссель мог и сам просто оборваться, в этом нет ничего удивительного... а вот если переполюс, то проц уже мёртв, возможно (и не только он)... проверь условия его работы - ищи их в гугеле, надоело повторять...но для этого осцилл обязателен, китаймультиком не обойтись...
Добавлено: Вт апр 28, 2020 21:35:56
recyclebin
Чумак, да я думаю с процем все ок ибо она включается и на код реагирует только он неизвестен))) а за получение кода 500 руб просят - есть группы в вк по разблокировкам, походу есть связи или доступ к офф базам по серийному номеру магнитолы выдают.
