Страница 1 из 1
ИКдатчик для сигнализации какой выбрать нужен совет
Добавлено: Пн фев 27, 2012 22:50:44
mastech
Доброго времени! Собрал сигнализацию для охраны участка точнее части, вопрос какие датчики можно использовать а то спец уличные от 1500 начинаются. Чем они принципиально отличаются от(кроме как влагозащищенность ) внутренних? понравился цена/качество АСТРА-5 но он для помещений.
накидал примерную схему участка порекомендуйте куда поставит датчики и сколько?
Спасибо.
Re: ИКдатчик для сигнализации какой выбрать нужен совет
Добавлено: Вт фев 28, 2012 12:43:56
pyzhman
Такие вещи выгоднее делать посредством шлейфа, проволоки. На обрыв, на емкость. Стащат - не жалко, новый бросить не проблема. А вот когда упрут, а его упрут, ИК датчик вместе с излучателем, то будет, мягко говоря, жалко. По теме датчики ставить по периметру. Это же очевидно. Сколько там их надо? А проволоки достаточно одной.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 13:25:19
mastech
проволоку неудобно там же постоянное движение будет безконца ее натягивать не в жилу.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 01:45:10
mastech
накидал примерное расположение датчиков. ув. форумчане оцените такой вариант ест ли в нем резон? прикинул дорогие их тоже много надо 2-3 не обойдешся, а ставить по периметру ик барьер не представляется возможным деревья кусты и негде крепить излучатель и приемник. датчики планирую взять радиус действия 12-15 метров естественно работаю они метров на 8.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:06:48
Dnepr_1186
Заявляю тебе как электромонтер охранно-пожарной сигнализации ты с этими датчиками задолбаешься. А именнот уличные ик датчики дешевые относительно дают много ложных сработок и их установка в основном оправдана когда дополнительно выведены камеры наружного наблюдения. Т.е. у тебя пошла сработка ты включил камеру и посмотрел что там. Когда я еще служил в армии у нас периметр части оборудовался пассивными ик датчиками ИД-50 (производство Россия) Срабатывали практически на все: вороны, коты, собаки, при засветке солнцем в отдельных случаях тоже шли сработки. Ночью легче но и то животные ходят. Но у нас дополнительно стояли камеры и отдельный человек за всем этим смотрел. Датчиков по схеме у тебя очень много и поэтому сработок тоже будет прилично.
Про дорогие иностранные датчики ничего сказать не могу не работал с ними, но возможно они не будут давать много ложняка, однако их цена будет огого. А если хочешь ставить внутренние ик на улицу, то почитай в инструкции их требования по установке, да и долго они не протянут.
По мне для охраны участка само то проволка, подобрать по высоте диаметру, чтобы на животных не реагировала и т.д. А внутри поставить ИК и Герконы(на двери, окна) и по желанию ДРС (датчики разбития стекла)
Добавлено: Чт мар 01, 2012 10:43:24
mastech
а если ставить с защитой от животных? я понимаю что домашние меньше проработают на улице они все будут под крышей подполками крыши? если с таким раскладом есть возможность что нормально будет?
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:28:08
Dnepr_1186
Знаете датчики с "защитой от животных" на пркатике не все равно дают сработки на животных, но меньше. Просто понимаете материал датчика да и степень его герметизации не расчитан на работу на улице. Пластик трескается, влага попадает и окисляет плату, современные датчики имеют сложную схему на основе МК, которыек как правило в СМД корпусах и есть большая вероятность КЗ при попадании влаги, также завсветка солнцем, сквозняки и т.д. Хотя чем черт не шутит попробуйте, но мне кажется это себя не оправдает. Просто выкините деньги. Какоето время конечно поработает, но вот ложные сработки будут с большой вероятностью. Ик датчики когда в доме стоят дают ложняки особенно на паутину, и если муха проползет и т.д.
Но раз все же решитесь ставить могу посоветовать поставить беспроводные датчики фирмы Viewsonic. имеют защиту от жтвотных, питаются от микро акумулятора в корпусе, сигнал передается по радиоканалу на приемник, который имеет релейный выход но цена такого датчка одного у нас в беларуси около 100$ (точно сказать не могу)
Из относительно дешевых можно попробовать наши Беларусские типа ИО-К или ИО-Н цена где-то 30-40у.е. может у вас дешевле посмотрите в интернете.Или какие нибудь российские аналоги но к каждому из них надо подводить 12в и провод шлейфа охраны
Обязательно герметизировать все стыки корпуса и отверстия выхода кабеля!! Небольшая коррозия и датчик выходит из сторя. Проверено.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 13:49:24
mastech
Спасибо
Dnepr_1186 очень сильно помогли ваши ответы
Добавлено: Чт мар 01, 2012 19:11:43
Dnepr_1186
Добавлено: Пт мар 02, 2012 07:42:50
X_Max
а если попробовать лазерный световой барьер?
4 излучателя (20, 60, 100, 140 см от земли) тут можно логикой работы и от мелких животных отфильтроваться, а человека гарантированно детектировать.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 17:32:54
Brigadir
mastech писал(а):накидал примерное расположение датчиков. ув. форумчане оцените такой вариант ест ли в нем резон? прикинул дорогие их тоже много надо 2-3 не обойдешся, а ставить по периметру ик барьер не представляется возможным деревья кусты и негде крепить излучатель и приемник. датчики планирую взять радиус действия 12-15 метров естественно работаю они метров на 8.
Посмотрел Вашу картинку.....извините, но безграмотно. Датчики обнаружения(обьемные) на улице не применяют = бесполезны. У Вас двор, надо сигнализировать проникновение непрощенного гостя(приглащенного тоже). Обычно применяют периферийные датчики,чаще всего фотоэлектрического типа(инфракрасный излучатель в паре и с инфракрасным приемником). Такой луч невидим человеческому глазу,незаметен.но работает достаточно надежно при грамотном монтаже: высота установки на уровне от земли примерно 1 метр = кошка пробежит = не заметит, собака =не заметит, человек пройдет = заметит. То есть - это инфракрасный барьер аналогично пульту управления телевизором. Проволока = это просто сделать, но калитку и ворота проволокой не перекроишь. К тому же она видна и вор может перепрыгнуть(проползти) не повреждая проволоки.
У Вас одной зоной не обойдешься, надо как минимум 4 (прямоугольный участок). Сейчас поищу готовую схему и отправлю в тему. Есть схема для одной зоны(одна пара : передатчик и приемник), а есть для пульта(несколько зон). Пульт нужен сторожу, а Вам достаточно включить сирену(как я понимаю). Есть и такая проблема: нужно дистанционное отключение охраны лично для Вас и Ваших родственников, чтобы лишний раз не беспокоить соседей(чтобы сирена не орала). Нужна и задержка включения сигнализации. чтобы Вы успели покинуть территорию. Тема сложная, но интересная.
Добавлено: Пт мар 02, 2012 18:33:14
Brigadir
Выкладываю довольно простые схемы ИК излучателя и ИК приемника. 4093 можно заменить на 561 ТЛ1.
Излучатель выдает высокочастоный сигнал 33кГц, модулированный низкой частотой. Приемник реагирует на прекращение этого сигнала(перекрытие луча нарушителем).
Добавлено: Пт мар 02, 2012 18:45:24
mastech
а какова дальность?
