Страница 1 из 1
Электронное зажигание для маленького двигателя
Добавлено: Пн окт 08, 2007 12:49:43
Gogo55
нужна схемка и сорс за ел.зажигание за маленкий двг ~5кубиков с регулируем ъгол зажигания.По възможност с Атмел.Надо за РЦ самолет.
Добавлено: Чт окт 11, 2007 19:38:09
motormons
вот тут: http://www.transmic.net/gbindex.htm есть схемы зажигания с рег.углом. Только для мотоциклов, но, думаю, без проблем и под твою задачу переделать.
Re: Ел.зажигания за маленкий двг
Добавлено: Чт окт 11, 2007 19:50:00
tych
Gogo55 писал(а):нужна схемка и сорс за ел.зажигание за маленкий двг ~5кубиков с регулируем ъгол зажигания. По възможност с Атмел.Надо за РЦ самолет.
Смотрите на форуме - rcdesign.ru или РЦюнивес ком
Добавлено: Сб окт 13, 2007 05:39:18
Gogo55
motormons писал(а):вот тут: http://www.transmic.net/gbindex.htm есть схемы зажигания с рег.углом. Только для мотоциклов, но, думаю, без проблем и под твою задачу переделать.
да но ета с 51,не могу переделат под мега,или тини.....
Добавлено: Вс окт 28, 2007 00:31:12
Gogo55
ударил в камен с ета 51,хачу с мега,или тини???помагайте :))
Добавлено: Пн ноя 05, 2007 19:22:45
andr_s
Поищи в сети девайс называется SECU2, у него специального сайта нет, он выложен где то на форуме и файловых серверах. Он реализован на мега8 и исходники были. Может пригодится
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 09:16:53
Кашпо
я не видел этот маленький двиг, так что с тебя нужно как минимум ТЗ с описанием конструкции, расположения датчиков и пр.
сейчас же он как-то работает? вот от этого и надо отталкиваться. в общем - рисуй, а там посмотрим.
Добавлено: Вт ноя 06, 2007 10:11:46
tych
Кашпо писал(а):я не видел этот маленький двиг, так что с тебя нужно как минимум ТЗ с описанием конструкции, расположения датчиков и пр.
Обычно датчик холла с выходом ОК. Т.е. нужно на МК сделать табличную интерполяцию "обороты - угол опережения" для диапазона оборотов. Все просто очень и есть на http://www.rcdesign.ru - портал моделистов.
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 12:48:18
Gogo55
tych писал(а):
Кашпо писал(а): Все просто очень и есть на http://www.rcdesign.ru - портал моделистов.
На портал моделистов нет такая схема.
Нет,за меня нет очен просто :))
единственое где намерил и можно пригодится ета:http://www.transmic.net/gbindex.htm
Но тук как видитъся сорс за 2051.
и так ТЗ:хол-/тини,или мега/-катушка зажигания.
основное в атмел как попробуя сеичас:
1.поступает сигнал на аин0+5V и аин1-хол-аналог компаратор броит
2. сигнал от него АСО поступает на инт1
3.втории таимер броит тоже и според масиви/определенное закъснение/ дает изходящии сигнал.
Сеичас зациклил на съгласувание т.1,т.2 и т.3
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 13:03:45
tych
Gogo55 писал(а):На портал моделистов нет такая схема.
Ну конечно ! Вы за одни сутки изучили содержимое всего портала ?
НЕТ и НЕ НАШЕЛ это разные вещи !
Gogo55 писал(а):тини,или мега/-катушка зажигания.
Каким же местом МК будет катушкой рулить ???
Gogo55 писал(а):съгласувание т.1,т.2 и т.3
Холл используйте с "цифровым" выходом - как в автомобилях и сигнал через резистор 10 кОм на INT защищеный стабилитроном на 4.3-4.7 вольт.
tych, еще раз нарисуете несколько последовательных постов с разницей в минуты - пеняйте на себя. Aheir
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 13:32:22
Gogo55
ну харашо,я не нашел.Даваите увидим как можно сделат ета деваис?Меня интересует единственно сорс на асм за тини или мега.периферия и буфер нет проблема.
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 15:57:16
Adekamer
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 16:05:38
Gogo55
здес описание очен харашо и подробное,но там нет асм.
проблема при меня сеичас след запуск на тимер0,1 и аналог компаратор е как с какой команди можно съглосуват ети три, и как точно написат алгоритъм програмои?
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 10:32:55
Adekamer
по указанной ссылке идет обсуждение коммерческого проекта
исходников нет и никто не даст
данная тема мне тоже очень интересна - причем в том же применении (я тоже иоделист)
интересует конструкции готовых блоков зажигания для модельных двигателей - тк там не изпользуется катушка зажигания - хочется подсмотреть способ формирования искры в безкатушечной схеме
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 11:26:49
tych
Adekamer писал(а):по указанной ссылке идет обсуждение коммерческого проекта, исходников нет и никто не даст
Там же есть линки и на готовые проекты. Вот например:
Авиамодельное Зажигание на PIC
На стр 6 того топика я сделал ориентировочный расчет средней мощности потребления с накоплением энергии в катушке зажигания.
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 12:41:16
Gogo55
все написано очен харашо,имеем тук:
1.сорс асм за 2051.
2.сорс асм за пик
3.не имеем сорс на асм. за тини ,или мега-точно ета меня интересует!
Решил попробоват написат сорс за 2313 или мега8 примерно-с етим МК я работал и имеет готовие устроиства.
при меня програмирования МК в началнии стадии/могу мигат диоди,и могу пишут маленки елементарни програми/,и патом не очен харашо,я могу работат тоже с асм за мега или тини.Помогите напишем сорс за тини,аналог на ети сорс CDI за 2051,или пик.
Сеичас я запуснал аналог компаратор,АСО дал на ИНТ1,запуснал и тимер0,сложил масиви,SPL,FILO.Далее как можно продължит?Сказали меня за FIFO?или что?тук незная и патом спрашивая?
Идея тут не просто скопироват тва что имеет в и-нета,а написат снова разбираеми от меня сорс за тини или мега.
ПС:курс авр123 харошии, но он основно на С и патом немогу возползуватся.Я учился от обучалке в етот саит где все било на асм за 2313 :)) .У меня нет времени сеичас учит С и пик МК, или 2051
