Страница 1 из 1
Как сделать попроще гальваническую развязку от порта USB?
Добавлено: Пн окт 08, 2007 13:44:50
jarosl
Есть у меня девайс, который коннектится к порту USB. На выходе девайса микросхема FT245BM. Питание берется от компьютера.
Надо сделать гальваническую "отвязку" от ПК не менее 2.5 кВ как по цифровым шинам, так и по питанию.
Как бы это попроще сделать? Конечно, самый простой вариант - заменить FT245 на FT232 и на RS-232 поставить оптрон HCPL 2731. ВОт только незадача - не сумею это я сделать, не владею МК...
Добавлено: Пн окт 08, 2007 13:58:26
tych
А МК владеть не нужно. Только в поиске схему опторазвязки rs232 найти
Добавлено: Пн окт 08, 2007 14:11:30
jarosl
Так в том-то все и дело, что я самостоятельно не смогу сменить FT245 на FT232. У меня после стоит МК PIC16F874A и, наверное, его прошивку надо будет менять.
Re: Как сделать попроще гальваническую развязку от порта USB
Добавлено: Пт янв 11, 2008 19:02:55
san822
jarosl писал(а):Как сделать попроще гальваническую развязку от порта USB ?
SHARP PC815 или COSMO K1010 помогут.
По штучке на каждую линию(не USB, а между FT245 и МК !), которую надо развязать. Возможно инвертирующее и неинвертирующие включение.
Добавлено: Пт янв 11, 2008 19:45:51
dx40
PC815 - это та еще дрянь, 1 кГц часта пропускания, данные через нее не пролезут.
Рекомендую H11L1 - с ней никогда проблем не было.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 06:58:02
Ватсон
а по питанию очень хорошо AIMTEC AM1L-0505SZ или PEAK P6AU-0505ELF (аналоги)
Добавлено: Вт июн 03, 2008 15:08:03
biker
Ребята, у меня вопрос не совсем по теме, но всеже... скажите пожалуйста, можно ли брать питание с USB? если да, то с каких контактов и какое там напряжение и максимальная можность? заранее спасибо.
Добавлено: Вт июн 03, 2008 15:12:40
ArtemKuchin
biker писал(а):Ребята, у меня вопрос не совсем по теме, но всеже... скажите пожалуйста, можно ли брать питание с USB? если да, то с каких контактов и какое там напряжение и максимальная можность? заранее спасибо.
Конечно можно, если осторожно. Есть там +5 и GND от БП компьютера.
Макс ток 500мА. НО! По стандарту, устройство должно потреьлять что-то около 0.5мА если с компа постпуает по USB команда перейти в режим пониженного эрегопотребления (suspend). А это уже протоколо надо парсить.
НО можно и забить :) Я еще не видео ни одного компа, который бы жаловался на это.
Распиновка:
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
Добавлено: Вт июн 03, 2008 16:23:18
biker
Ясно. Спасибо большое!
Добавлено: Вт июн 03, 2008 23:36:37
Aheir
artemm писал(а):Макс ток 500мА.
Для USB 2.0. Для 1.0 (1.1) - гораздо меньше, 100 или 200мА, не помню точно.
Добавлено: Пн авг 04, 2008 09:13:23
SergeBS
USB:
со стороны компьютера, ток по 5 В 100/500 мА (хаб/хост)
Номер контакта Для чего нужен
1 +5В
2 -Data
3 +Data
4 Общий (GND)
1 2 3 4
Добавлено: Вт окт 21, 2008 08:30:29
tych
BerZerK-ku писал(а):Хочу присобачить USB к аппаратуре, но нужно обеспечить развязку на 2кВ. Подскажите, есть ли какое-то стандартное решение?
Да, можно, и наверное нужно будет поставить стандартную микросхему преобразования USB-UART, т.к. при этом в уже написанном софте изменения будут не нужны. Но толку от нее будет мало, если она будет постоянно гореть от воздействия нескольких киловольт и сменить ее будет намного сложнее чем диповскую ADM202.
Надо развязать вход, от внешнего мира. Аппаратура ставится на электроподстанциях и требования по развязке очень жесткие. Вот я и хотел узнать, если какие-то стандартные решения данной проблемы.
Самая надежная развязка - наверно радио. Решения есть но дорогие и скорость конечно пониже будет.
Наверняка есть USB WiFi хаб какой нибудь.
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=usb ... Google&lr=
USB hub goes wireless via Wi-Fi
by Peter Cohen, MacCentral
Icron Technologies on Monday introduced the $395 WiRanger
http://www.icron.com/products/usb/wireless_usb.php
a USB 2.0 hub that uses 802.11g wireless networking to go wireless, up to 100 feet away from a host computer.
Related Mac IT Articles
Economy likely to stall new enterprise mobile apps
Active Storage XRAID features native Mac software
Extended Gmail outage hits Apps admins
iPhones go to front of the class at Texas university
Egnyte on-demand file server offers iPhone interface
The WiRanger is a four-port USB 2.0 hub that connects to a Mac or PC using a dongle that enables it to operate wirelessly up to 30 meters (100 feet) away. WiRanger is plug-and-play; it requires no special software drivers to work.
The company said the WiRanger is the first in a new line of products that will utilize Ultra Wide Band (UWBC) and 802.11a/b/g/n wireless networking standards. Icron also makes products for the Original Equipment Manufacturer (OEM) market that may be sold under different brand names.
Добавлено: Вт окт 21, 2008 12:44:52
Migray
Зависит от того, где именно и как развязывать, т.е. от грамотности разработчика.
Преобразователь может стоять непосредственно на USB устройстве, несъемный.
Сам по себе USB не развязывается, это бытовуха, не пром.применение.
И если ты будешь подавать несколько киловольт непосредственно на USB, то никакая гальваноразвязка именно USB не спасет.
Для промышленных сетей CAN, RS-485 и т.д. Причем имеются готовые приемопередатчики RS-485 с гальваноразвязкой.
Если есть задача сделать надежную промышленную вещь - нечего туда соваться с любительскими поделками на базе USB, сертификацию с этим не пройти.
Добавлено: Вт окт 21, 2008 13:39:59
BerZerK-ku
Аппаратура с 485, 232 интерфейсами поставляется сотнями штук. Стоит, претензий нет. Но на данный момент возникла необходимость именно в замене 232 на USB. Т.к. на новых ноутбуках отсутствует COM-порт.,а всякие преобразователи частенько отказываются работать на подстанциях.
+ просили обдумать возможность записи архивов непосредственно на USB-Flash карточки. Что достаточно легко, но опять же встает речь о защите микросхем...
