Страница 1 из 2
Замена электролитических конденсаторов на материнской плате.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:08:06
isx
День добрый) Заранее прошу прощения если пишу не в ту ветку, долго искал куда, но так и не понял.
На материнской плате вспухли конденсаторы (думаю по этому она стала включать комп после 20-го раза). На кондерах написано:
RLA ost 0824 4V 680Мкф (Голубого цвета, высота 0.9 см, диаметр 0.8)
Таких нет не то чтоб в магазине, но даже в интернете. Какими аналогами можно их заменить, и можно ли вообще?
Re: Замена электролитического конденсатора
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:18:16
Maykill
да вроде ничего в нём особенного кроме высоты...
номинал на напряжение не менее 4 в поищите на нерабочих платах
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:21:26
isx
Просто они же разных спецификаций существуют (типа RD, WL, HE и т.д.)
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:38:23
les1982
Ищите Low ESR Конденсаторы. Они предназначены для импульсной техники
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:39:47
AcousticManiac
У мя тоже есть матушка с замененными кондерами. Я тогда вообще ни о чем не думал-спецификации-хренации.., просто взял другую дохлую мать, выпаял с нее кондеры нужной емкости и напряга, и впаял вместо дутых. И все ок. :tea:
Замена конденсатора
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:41:14
Fire
Раскажите чем руководствоваться при замене кондера если такогоже нет , какие допуски можно делать по напряжению и емкости. Хотелось бы точно знать а то в разных источниках находится совершенно противоречивая инфа. (Конкретно у меня на материнке вздулся кондер 6.3v на 3300) П.С. как а счет паралельного подключения конденсаторов для увеличения емкости?
Добавлено: Сб мар 03, 2012 12:48:31
isx
Всё что нашёл в нашем магзе:
ECAP 680/16V 0816 105С JAMICON WL (компьют.) низкий импеданс, частота до 100 кГЦ
Подойдёт, или попробывать под заказ поискать?
Re: Замена конденсатора
Добавлено: Сб мар 03, 2012 13:00:54
pyzhman
Что ж вы на людей наговариваете, слухи распространяете? Ссылки, пожалуйста.
По теме: заменяем на +- 20% по емкости, по напряжению на такой же либо больше. Емкость, вообще говоря, зависит от схемы. В вашем случае по питанию чем больше, тем лучше. Но без фанатизма. Параллельно можно, но бяка в том, что емкости должны быть равномерно распределены по площади платы.
Re: Замена электролитических конденсаторов на материнской пл
Добавлено: Сб мар 03, 2012 13:13:40
isx
Ок... Спасибо за помощь... Завтра поеду покупать)
Добавлено: Сб мар 03, 2012 13:33:00
Fire
isx писал(а):Ссылки, пожалуйста.
например такие http://forum.oszone.net/thread-160066.html вот а по существу напряжение на сколько большее и непонято фраза "емкости должны быть равномерно распределены по площади платы." я допусти хочу просто подпаять ношки к ношкам.
Добавлено: Сб мар 03, 2012 14:37:57
pyzhman
В радиоклубе говорят
Мы на скамейке у подъезда?
Знакомый с радиозавода
Да хоть с НИИ "Применение элоктролитических конденсаторов". Знакомый со знакомым. Первоисточники читайте, уважаемые.
По вашему вопросу: напряжение на сколько угодно большее. Припаивайте ножки к ножкам, (но не более 5-ти штук на место. :) )
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:27:29
Антигерой
Можно ли заменить вздутый конденсатор 1200мф 6.3в на исправный 1500мф 16в?
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:30:13
Котёнок.
Можно, если место позволяет. Ваш же габаритами больше.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 18:32:24
Антигерой
Место позволяет. Размер отличен только по высоте. Спасибо.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:33:08
isx
Поменял кондёры. Ничего не изменилось, только обнаружил странную штуковину. Есть там в одном месте 5 электролитов (самых взбухших)., даже когда я их выпаял сопротивление было около 5 Ом (контакты чистил от флюса). По мне таки странно это как то. Что следует далее поглядеть? И если кто знает где можно достать схему платы MSI P45 NEO подскажите, ато я уже всё что мог перерыл..
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:50:36
Maykill
Добавлено: Пн мар 05, 2012 15:54:14
sstvov
Значит причина не в конденсаторах а в чём то другом, может в блоке питания.
Лет 8 назад тоже обнаружил что многие конденсаторы вспухли а некоторые и вовсе треснули на торце.Хотя компьютер нормально работал. Пошел и купил какие дали, беспородные, только на бОльшее напряжение. работают до сих пор без проблем.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 17:35:17
mr4ester
где конденсаторы стоят? если возле процессора то возможно пробит полевой транзистор нижнего плеча, стабилизатора напряжения.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 19:04:28
isx
только вот у меня стоят другие кондеры, вместо этих алюминиевых.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 22:22:18
isx
Maykill.. спасибо, но моей ms-7519 нет в списке... Я уверен на 90 процентов, что 5 ом между кондером быть не должно, так как и на полевик то же такая же фигня идёт.... Помогите найти схему, никак не могу откопать
