Страница 1 из 3
Универсальный вольтметр на Tiny26
Добавлено: Вс мар 04, 2012 08:00:22
MINVAS55
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/64/
подскажите пожалуйста собрал устройство
схема и описание Автор: eufs
Опубликовано 17.01.2012.
Создано при помощи КотоРед. у меня оно не работает , в контролере я уверен он исправен , он взят с готового устройства и перешит согласно приведённым в статье прошивкам их там предложено две на выбор обе не работают ,фьюзы написано програмировать не надо но так как моя микросхема была в работе с внутренним генератором на 8мгц то я на калькуляторе фьюзов пересчитал их и записал значения для внутреннего генератора 1МГЦ написано с такой частотой контролеры идут с завода.Но результат ноль , может быть такое что прошивки не рабочие .или что то другое .
Re: Универсальный вольтметр на Tiny26
Добавлено: Вт мар 06, 2012 02:19:36
eufs
Чтобы совсем не работало, такого не может быть. Даже на 8 МГц должно,только показания будут обновлятся быстрее. Проверяйте монтаж (питание и ресет) и отчет программатора о проверке записи в МК. Проверьте также фьюзы. Если совсем будет плохо, выложу заводской дефаулт фьюзов. Отпишитесь о результатах и чем шьете. Устройств собрано не один десяток.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 18:02:19
MINVAS55
Здравствуйте это опять я- радиогубитель,контролер шъю понипрогом думаю с ним проблем нет так как я после прошивок вольтметра тутже пишу прошивки для устройства защиты от аномального напряжения в сети и нет поблем,на 10 ножке микросхемы уровень логической единицы, питание подаю от лабораторного стабильного источника,монтаж пересмотрел,единственно может запутался во фьюзах да вот ещё после записи микросхемы идёт верификация ошибок не находит.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 02:40:24
eufs
Руководствуясь чувством глубокой ответственности за статью ( :)) ), специально для вас (ну и для себя тоже), спаял очередной вольтметр. Никаких проблем не обнаружено. Проверяйте фузы по выложенной картинке-отчету авреал. Больше никаких у меня предположений и рекомендаций нет. Из исправных деталей, правильно собранное и запрограммированное - работает сразу.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 15:15:39
MINVAS55
здравствуйте ,спасибо за ответ обьясните пожалуйста что означает верхняя строка
OSCCALs = A3 A1 9E 9E куда её писать ?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 17:45:03
eufs
Это калибровка внутреннего RC генератора на каждой из возможных частот. (1,2,4,8 МГЦ)
Никуда их прописывать не надо. Проверяйте остальные фузы.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 08:40:28
MINVAS55
здравствуйте скажите пожалуйста может ли устройство не работать по моей глупости ,я по не стирал EEPROM забыл ,сегодня проверить нет возможности железо осталось на работе.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 17:48:42
eufs
Повыставляете фузы, как на картинке - все должно работать. А индикатор с общим катодом поставили?
Добавлено: Вт май 08, 2012 13:37:14
sergul
Скажите, пожалуйста, какой номинал переменного резистора(на схеме не могу разобрать)?
Как получается делитель 1:40(у меня не выходит (10к+х)/(680k+10k+x))
С уважением, Сергей
Добавлено: Ср авг 15, 2012 20:48:23
eufs
Отвечаю сюда
Собрал Универсальный вольтметр на Tiny26 залил прошивку без сглаживания показаний. Откалебровал показания например 10В при измерении 20в разница гдето 0,5в тоесть показания не линейны. Что так и должно быть?
Вы неправильно делаете. Вольтметры калибруют при максимально возможном напряжении. Так ошибка меньше.
sergul писал(а):Скажите, пожалуйста, какой номинал переменного резистора(на схеме не могу разобрать)?
С уважением, Сергей
Извините за оперативность с ответом. Входной делитель состоит из 680к и подстроечный 20к+10к. Для точного делителя на 40 суммарное сопротивление нижнего плеча делителя должно быть 680к/39=17.4к. Подстроечник перекрывает. В чем ваш вопрос?
Добавлено: Ср авг 29, 2012 12:09:13
sergul
Спасибо за ответ. Попробую собрать.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 12:57:09
samogon
Доброго времени суток! Собрал я этот вольтметр, заработало сразу. Но есть одно НО... Быстро прыгают показания младшего разряда +/- 0.2-0.5 вольта (видео прилагается). Это нормальное явление и так и должно быть? Цепь измерения отключена от общей земли. Такие показания при измерении от батареек. от блока питания, от чего угодно. Прошивки пробовал обе, результат один. Плата чистая, монтаж проверен под лупой несколько раз. Что можно сделать?
http://youtu.be/EQdqmS1bPX0 - видео работы.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 19:18:40
eufs
Посмотрите питание контроллера и проверьте работу, объеденив земли. Если все будет ОК, тогда пробуйте связать земли через резистор минимально возможного номинала.
Добавлено: Ср янв 02, 2013 23:59:11
samogon
Не помогло. Всё та же проблема. :( Питание ровно 5 вольт после стабилизатора приходит на МК и на питание АЦП. Земли объединял.
Добавлено: Чт янв 03, 2013 22:53:43
eufs
Какой прощивкой шили? Со слаживанием показаний или без? МК новый или где-то стоял? Проверьте фузы.
Если на отключенном от программатора вольтметре и со связанной землей так прыгают показания - замените контроллер. Может с бракованым АЦП попался.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 09:14:36
samogon
Шил обеими прошивками. На данный момент стоИт со сглаживанием. МК новый, фузы по умолчанию заводские. Попробую другой МК, если получиться найти. Жаль конечно, пришлось 120+ рублей отдать за него барыгам и то последний забрал. :( Как-то туго с tiny26 нынче :( Что вообще может быть причиной такой работы? Может просто элемент какой бракованый попался? Cпасибо за ответы.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 19:14:43
eufs
Перед заменой контроллера надо все же стать осциллом на вход АЦП МК. Может все же где-то сопель висит? Могу предположить, что может проникать от индикции помеха. Попробуйте осторожно отпаять от платы вывод входа АЦП. Подайте от батарейки 1,5В или аккумулятора 1,2В туда напряжение. Если будут помехи - меняйте контроллер. Мне попадались Тини26 с браком АЦП, который заключался в слипании входов на мультиплексоре АЦП. Тоже прыгали показания, чуть мозги не закипели, пока МК не поменял. Снаружи ничего не звонилось. Самое главное, в режиме вывода этот пин управлялся исправно.
Добавлено: Ср июл 09, 2014 14:28:18
alexomega
eufs писал(а):Руководствуясь чувством глубокой ответственности за статью ( :)) ), специально для вас (ну и для себя тоже), спаял очередной вольтметр. Никаких проблем не обнаружено. Проверяйте фузы по выложенной картинке-отчету авреал. Больше никаких у меня предположений и рекомендаций нет. Из исправных деталей, правильно собранное и запрограммированное - работает сразу.
Дорогой друг, а чего скажешь по поводу своего мультиметра если у него не получается настроить точность, т.е. проверяю эталонным одна напруга, подстраиваю этот вольтметр, под напругу и как только меряешь в 3 раза меньшее напряжение сразу погрешность около 0,4 - 0,6 вольта...
Хочу использовать его для лабораторного БП, а с такой нелинейностью не могу, т.к. бывает важна именно эта половинка вольта... Можно исправить? Может чего дельного посоветуешь?
У меня два мультиметра SANWA 510 и UNIT UT33D, когда меряешь батарейку крону 3 вольта, подстраиваешь под 3 вольта, меряешь аккумулятор 12,2 вольта, а там показывает 13,1...
Если подстроить верхний предел, тогда страдает нижний...
Может резисторы нужно подбирать прецизионные???
Добавлено: Сб окт 25, 2014 09:03:01
ДMИTPИЙ
alexomega писал(а):Дорогой друг, а чего скажешь по поводу своего мультиметра если у него не получается настроить точность,
Так он же для этого исходник к статье и приложил, что бы любой желающий допилил под свои показания.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 20:00:44
alexomega
В программировании не силен, потому не спрашивал бы :(
