Страница 1 из 3
Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
Добавлено: Вс мар 04, 2012 16:00:57
Леонид Иванович
Оформил документацию по генератору SG-420M.
Re: Генератор синуса с 16-разрядным ЦАП SG-420M
Добавлено: Вс мар 04, 2012 23:45:53
slava5557
Леонид Иванович, только сегодня попросил у Вас схему на данный генератор, а она уже тут как тут.
Большое спасибо :)
Добавлено: Пн мар 05, 2012 09:51:56
vlad5
Леонид Иванович писал(а):Оформил документацию по генератору SG-420M.
Разработать и изготовить столько приборов очень приличного уровня, достойно уважения. Уважаю и завидую.
P.S.: похоже у Вас произошло переосмысление жизненных ценностей и приоритетов. И это хорошо! Есть куда двигаться и к чему стремиться!
Добавлено: Пн мар 05, 2012 10:57:47
Леонид Иванович
vlad5 писал(а):похоже у Вас произошло переосмысление жизненных ценностей и приоритетов
В смысле? Вроде, ничего не поменялось... Да и приборы пока почти все выкладываю старые, как минимум, 5-летней давности.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 11:38:46
vlad5
Извиняюсь, возможно я ошибся. И все равно уважаю и завидую.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 14:08:36
sa-ta
мечтательно ..
вот если бы был функциональный генератор (синусоида, прямоугольник, пила .. хотя бы до 100кГц) например на AD985х.
заготовки такие есть на ибее.
отдельные приборы хороши.. но вот если бы все в одном для начала.
в планах нет?
Добавлено: Пн мар 05, 2012 14:55:45
Леонид Иванович
sa-ta писал(а):вот если бы был функциональный генератор (синусоида, прямоугольник, пила .. хотя бы до 100кГц)
Сигналы с формой, отличной от синуса и прямоугольников, не нужны. По крайней мере, мне за несколько десятков лет занятия электроникой ни разу не понадобились. Поэтому функциональный генератор (генератор сигналов произвольной формы, AWG) - ненужный прибор, тратить на него время нет смысла. Что и подтверждает ветка на Казусе про такой генератор http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=70877 которая успешно загнулась. Хотя структура такого генератора вполне понятна и сделать его можно.
sa-ta писал(а):например на AD985х
Нужны следующие приборы: генератор синуса (желательно поменьше гармоник), генератор прямоугольников, ВЧ-генератор. Первые два у меня уже есть, ВЧ-генератор (10 Гц - 180 МГц, АМ, ЧМ, ФМ, Sweep, RF detector) на AD9951 в планах.
Добавлено: Пн мар 05, 2012 18:45:38
borys
Для sa-ta.
Такой генератор есть. Краткое описание есть на radioparty.ru, довольно несложный, сделан на
ATmega48. Делал его, работа соответсвует описанию. До приборов Леонида Ивановича ему да-
леко, но для начала пойдет.
Добавлено: Вт мар 06, 2012 21:08:00
sa-ta
Леонид Иванович писал(а):Поэтому функциональный генератор (генератор сигналов произвольной формы, AWG) - ненужный прибор. Что и подтверждает ветка на Казусе про такой генератор
напрягся, перечитал все 43 страницы. видимо вы правы.
начну с PG-760.
высокочастотный мне не актуален.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 13:04:59
v_vovchek
А есть прошивка на индикатор 1601?
И в конце значения вывести единицы измерения!
Кстати, о каком 1601 вы писали в других своих приборах, часом не об этом
от Гаммы http://www.microchip.ua/LCD/other/ACM1601C.pdf
или
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 1C_209.pdf
или
http://www.radiocom.vinnitsa.com/acroba ... C1601A.pdf
Лучше от Гаммы.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 14:40:06
Леонид Иванович
Есть другой генератор синуса с индикатором 1602. Еще есть с графическим, как у SG-633. Если интересно, пишите в почту.
Что касается 1601, я такого индикатора никогда в руках не держал.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 18:49:13
borys
Ну, Леонид Иванович, удивили. Никогда бы не подумал, что в Минске это редкость (1601).
Даже у нас такие не проблема.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:07:05
Леонид Иванович
Я не сказал, что это редкость. На рынке есть. Но мне ни разу не понадобились. В частотомере в соседней ветке я хотел заменить индикатор на 1601, но не нашел малогабаритного. Есть только большие.
Добавлено: Пн мар 19, 2012 21:39:15
v_vovchek
Леонид Иванович! Вы пишете:
"Есть другой генератор синуса с индикатором 1602. Еще есть с графическим, как у SG-633. Если интересно, пишите в почту."
Написал!
Добавлено: Пн апр 02, 2012 17:52:50
er-ror
не нашел в описании, Ваш генератор позволяет перестраивать частоту не прерывая сигнал на выходе, или же надо отключить-установить частоту-включить?
Добавлено: Пн апр 02, 2012 18:47:16
Леонид Иванович
Выключать не надо. Хотя при перезагрузке регистров частоты прерывания запрещаются, так что возможен небольшой скачок фазы (очередной такт DDS может растянуться примерно на 2%). Очень просто этот скачок можно убрать, синхронизировав перезагрузку с циклами DDS. Но я этого не делал за ненадобностью - и так ничего не заметно. Это в SG-633. А в SG-420M на время перезагрузки частоты прерывания запрещаются примерно на 10 тактов, т.е. всегда будет скачок фазы.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 22:46:51
usav
Леонид, как всегда, - очень добротная работа, но глаза
резанул аттенюатор! Я бы стабилизировал выходное сопротивление -
например на 75 Ом или, чтобы проще оценивать в уме просадку от
низкоомной нагрузки - 100 Ом. Часто надо щелкать аттенюатором и
смотреть результат - например измеряя линейность и зная, что
должно быть именно 10 раз.
Добавлено: Пт апр 13, 2012 08:46:51
Леонид Иванович
В новых генераторах аттенюатор нормальный, с постоянным импедансом 50 Ом. А в этом генераторе - лишь бы какой, что взять, еще ребенком делал. Но тогда генератор использовался в основном для проверки аудиоаппаратуры, у которой входное сопротивление велико (47 кОм и выше). Поэтому погрешность сказывалась слабо. Никто не мешает пересчитать аттенюатор. Я старые приборы не трогаю, выкладываю, как есть. История, все-таки...
Добавлено: Пт апр 13, 2012 10:53:10
SmarTrunk
Вроде в измерительных приборах входы и выходы ЗВУКОВОГО диапазона частот чаще 600-омные (т.е. рассчитанные на 600-омную нагрузу).
Например, входы в ВЧ-генераторах Г4-151 и HP8648, выход в НЧ-генераторе Г3-113
Добавлено: Пт апр 13, 2012 17:40:12
Леонид Иванович
На НЧ не так важно, какой именно импеданс, главное, известный и постоянный. 50 Ом удобней в том плане, что на выходной уровень меньше влияет нагрузка, ее не нужно учитывать. Ну и лучше иметь у всех генераторов на столе одинаковый импеданс, чтобы реже ошибаться.
